土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 设备用房施工验收标准
设备用房施工验收标准
发布于:2025-05-22 11:30:22 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
[复制转发]
作者 i尚工程
水泵及泵房
(1)水泵安装
水泵基础施工前,须确保水泵接地扁钢敷设到位。接地扁钢安装在基础内,且位于电源、水泵接线端同一侧。 接地扁钢宜外露10~15cm,刷绿/黄相间漆。
在基础面层施工后方能进行水泵安装,确保减振器或垫不被面层包裹。基脚螺栓采用外部套白色PVC管,内灌黄油进行防腐保护。
水泵进出口软接宜采用带限位杆的不锈钢软接头。当水泵进水口直径比进水管口径小时,应采用偏心大小头转换,且按上平下斜原则进行安装,严禁采用同心大小头。
水泵电源接入口必须设置防水弯,避免机房漏水时,水泵进水。 水泵进、出水管上翻弯头处支架不能直接与弯头焊接在一起,应设置可拆装支架。
消防泵进出口必须采用 明杆闸阀 或有明显开启关闭标识的 蝶阀 。
(2)消防水泵房
消防水泵房内各种设备的主要操作通道净距,设计不明确时 不应小于1.5m ,辅助的操作通道净距 不应小于0.8m 。
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接的,柔性导管的长度在动力工程中 不大于0.8m ,在照明工程中 不大于1.2m 。
阀门安装高度控制在1.2一1.5m ,便于操作的位置。阀门无缺少及损坏,并且标识标牌悬挂齐全,无缺少。
泵房内应设置应急照明、消防电话、通风设施等。室内照明使用正常,下方无遮挡物。泵房内干净整洁、无积水、无垃圾,设备设置的防震措施有效。
控制柜正上方不应有水管穿越,如不能避免有水管穿越,则配电柜正上方不应有管道接口且配电柜应有防水措施。
泵房内线缆排布整齐,线标清晰,控制柜标识清楚。所有设备的电缆管线和管道穿越墙体或地台时应设置套管及防火封堵良好。管道、支架防腐处理良好、无锈蚀。
潮湿环境下配电柜建议增设排气扇,防止柜内结露,保护设备安全。
(3)生活水泵房
生活水泵房内应整洁,排水措施有效,地面无积水。泵房内照明下方无遮挡物,能正常开启,并设置应急照明。
泵房内电线电缆及控制柜排列整齐及标牌清晰,管道支架的防腐措施有效合理,表面无大面锈蚀现象。设备防震措施有效,安装牢固,无松动,无较大震动和异响。
管道介质流动方向标识清晰,各管件功能正常(压力表,泄压阀,减压阀等)。水箱溢水管管口须设置防虫网;水箱液位显示清晰;设备接地可靠。
水泵配电柜正上方不应有水管穿越,如不能避免有水管穿越,则配电柜正上方不应有管道接口且配电柜应有防水措施。
换热站安装及验收
机房内整洁无建筑垃圾,标识标牌设置齐全;设备减震措施到位,运转无异常;管道支架设置规范,支架及管道补偿装置满足设计要求;保温无破损。
管道连接无渗漏;设备、桥架接地到位;安全阀出水管必须引入排污井或排水沟内;压力表设置在便于观察的位置。
潜水排污泵安装及验收
排污泵必须设置高低水位控制功能。阀门、止回阀、软接安装位置正确;阀门应采用明杆闸阀、或带明显开关标识的蝶阀。
阀门安装高度控制在1.2一1.5m,便于操作的位置。管道、支架防腐处理到位;管道及阀门标识齐全;压力表安装位置合理。
04
电梯安装及验收
(1)电梯机房
电梯机房地面必须在设备安装前,按细石砼地面标准完成施工;任何情况下,砼或砂浆面层不得包裹电梯控制柜或地面桥架;电梯钢丝洞必须设置围档。
电梯机房桥架尽可能避免设置在地面上,非镀锌桥架接地及跨接到位。
配电箱、控制箱位置合理,方便使用和检修,电缆应线槽内敷设或穿管敷设,检修通道通畅。各电源开关标牌标示齐全,接线、接地符合要求,控制柜(包括配电箱)内盘线整齐。
紧急救援设施齐全,制动松闸板手、盘车轮、飞轮方向标志齐全。曳引绳上应标注停层区域线、在机房明显位置张贴对照表且与钢丝绳平层标志相符。
机房内照明正常,机房设备接地良好,通风设备完好或降温设施到位。机房门窗完好,到达机房的通道畅通,门或窗洞口无雨水倒灌隐患,挡鼠板设置到位,机房地面平整,防尘措施到位。
(2)电梯轿厢
电梯安装调试完成,取得电梯合格证。运行正常,无异响和异动。平层精度符合要求(厅门与轿门地坎高差不超过5mm)。
门地坎槽内无建筑垃圾,开关门运行顺畅,门缝上下间隙一致,门板与立柱间隙为4-6mm。电梯厅门口斜坡角度合适,方向正确。
电梯门洞口过门石宜采用整体块材铺贴,如采用地砖两块拼缝必须居中且与门缝对齐,内口比外口高5mm;电梯层门地坎与结构间隙必须有可靠封堵措施。
轿厢内成品保护措施良好,不影响使用功能,轿厢四周侧板、地板及天花需做好成品保护,轿门外观完好。
轿厢按钮、应急照明、照明灯配置齐全、功能有效。轿厢内排气扇(空调)工作正常,空调出风口无结露。遥控器能操作空调开关且温感探头能检测轿厢内温度。
厅外召唤按钮(含消防开关)及显示安装较好,功能正常。光幕、触板安全有效,自动开关门应平稳。轿厢操纵厢(板)各功能开关可靠,各显示正确正常。三方通话完好,现场测试轿厢,监控中心和机房通话正常。
(3)电梯井道
井道封堵较好,无渗漏。底坑内清洁卫生,无积水,无渗漏,底坑部件做好防锈处理,导轨接地良好。
05
柴油发电机房安装验收
机房内设备、控制柜、油管、桥架等应接地可靠。设备、桥架等标识标牌设置齐全。起动蓄电池需安装在电池支架上,充电器应有箱体保护。
机房内需需设置火灾自动报警系统和自动灭火装置,且有效联动。房和控制间的照明支线应安装在消防配电的回路上。机房内干净整洁,无建筑垃圾。
柴油发电机房配套的储油间、水泵间、风机房等,它们均使用液体或气体燃料,所以规定应独立划分防火分区。该防火分区包括柴油发电机房和配套的储油间、水泵间、风机房等。尾气管道应设置绝热措施,绝热层应连续合理。
储油间储油量,燃油锅炉房不应大于1.00m3,柴油发电机房不应大于8h的需要量,其规定是指平时的储油量;战时根据战时的规定确定储油量,不受平时规定的限制。
06
配电房安装验收
配电房内严禁有水管穿越。配电房顶板上应做防水,确保配电房无渗水。电缆沟无潮湿积水现象。
配电房内应整洁干净无建筑垃圾,配电房门口应设置挡水坎,无挡水坎的配电房电柜基础型钢应高于地面250mm以上。进门处要设置挡鼠板。
配电房内照明灯具安装位置符合要求,且下方无遮挡物能正常开启,应急照明功能正常。配电房应有通风、排烟措施,变配电设备正上方不应设置风口。
配电房操作区域内须有绝缘措施。
配电房内控制柜、桥架、电缆等标识标牌设置齐全,清晰合理。变配电柜内接线正确,排布整齐合理。桥架、线管穿墙应内外防火封堵密实,且封堵方式符合规范要求。
高低压配电房须沿墙离地面完成面300mm,离墙面15mm处设置-40×4镀锌扁钢作为接地母线,接地母线须连接成环状,与不少于2点从不同接地干线引来的预留接地端子焊接连接。
配电房电缆沟内所有电缆支架均要求接地,可采用沿沟同程敷设一根φ12镀锌圆钢或-40×4镀锌扁钢与支架焊接连接。高低压柜型钢基座至少保证两点与接地干线可靠连接。
接地母线上要预留备用接地连接孔及配备成套螺栓。
高低压柜各类仪表应正常显示,高低压配电柜及变压器操作端送电后需设置铺设绝缘垫。
07
桥架安装验收
电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4平方毫米。
镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。
电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。
桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。
电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定。
08
弱电机房与消控室
弱电机房内设备摆放整齐、散热良好,各设备固定牢固,有操作维修空间; 标识标牌齐全。
柜内设备 防静电地板须接地 ,无起翘、塌陷、断裂、表面严重磨损等质量问题。
各设备内排线、理线整齐, UPS按设计要求启用,屏幕显示为正常工作状态;设备标识标牌及线缆标签应清晰。
摄像头应安装牢固、无晃动,表面及立杆无锈斑污染痕迹,摄像头线缆保护并且防水措施有效合理; 摄像机无逆光安装现象 。 图像无抖动、扭曲、横/竖纹、严重雪花、黑屏现象。
车道摄像机应能看清 车辆牌照号码 ,人行通道摄像机应能看清 人员的面部、衣着特征及行为特征 ;图像上显示的时间、位置应与现场相吻合。
主显示器切换显示任一摄像机画面。单台显示器可实现单/多画面显示功能。 云台摄像机的位置旋转及调焦功能正常。
存储设备的实际容量应与图纸要求相符,且存储数据完整有效并且能正常播放。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
高纯锌参比电极原理及特性
高纯锌参比电极 高纯锌参比电极是一种基于锌金属的电化学参比电极,主要用于金属腐蚀防护领域(如阴极保护系统),为电位测量提供稳定的基准电位。其性能与纯度、制备工艺及使用环境密切相关。 一、结构与原理 组成 · 主体材料:高纯锌(纯度≥99.995%),确保低自腐蚀率和稳定电位。 · 填充材料:通常为饱和氯化钾(KCl)溶液或凝胶电解质,用于传导离子。 · 外壳
