· 电位测量原理:利用电化学中的电位差测量原理,将被保护金属作为工作电极,与具有已知稳定电位的参比电极组成测量电池。在开路状态下,测量两者之间的电位差,该电位差反映了被保护金属的腐蚀电位状态。例如,在埋地管道阴极保护监测中,常用铜 / 硫酸铜参比电极(Cu/CuSO?)与管道金属构成测量回路,测量管道相对于参比电极的电位246。
· 信号转换与处理:采集仪内置的高灵敏度传感器将测量到的微弱模拟电位信号转换为数字信号,微处理器对数字信号进行滤波、放大、校准等处理,去除噪声和干扰,提高信号的质量和准确性,然后依据预设的算法对处理后的数据进行分析、存储和判断48。
· 高精度测量:采用高精度的电位测量电路和传感器,能够精确测量到电位的微小变化,测量精度可达到 ±1mV 甚至更高,确保为用户提供准确可靠的电位数据48。
· 实时数据传输:具备多种数据传输方式,如 GPRS、4G、LoRa、Wi-Fi 等无线通信模块,以及 RS485、RS232 等有线通信接口,可将采集到的电位数据实时传输到远程监控中心、服务器或用户的移动终端上8。
· 数据分析与存储:内置的微处理器可对采集到的数据进行多种分析,如计算电位的平均值、最大值、最小值、标准差等统计参数,分析电位随时间的变化趋势,还能通过特定算法判断电位是否异常,以及识别可能存在的腐蚀风险区域26。
· 报警功能:用户可根据实际需求设置电位的上限阈值和下限阈值,当测量到的电位值超出设定的阈值范围时,采集仪能够立即发出报警信号,以提醒相关人员及时采取措施。报警方式可以是现场声光报警,也可以通过短信、邮件、APP 推送等方式远程通知用户2。
· 兼容性与扩展性:可适配多种类型的参比电极,以满足不同应用场景和测量需求,同时,电位采集仪通常具备良好的扩展性,可通过增加测量通道模块,实现对多个测量点的电位同时进行采集和监测26。
· 自适应环境功能:具备宽温度范围工作能力,能够在 - 40℃至 + 80℃的环境温度下稳定工作,适应不同地区的气候条件,同时,具有良好的抗干扰能力,能够在强电磁干扰、潮湿、沙尘等恶劣环境中正常运行,确保数据采集的准确性和可靠性。
· 工业领域
· 石油天然气行业:用于埋地管道和储罐的阴极保护电位监测,预防管道和储罐腐蚀,保障油气输送和储存安全7。
· 电力行业:可监测输电线路铁塔基础的阴极保护电位以及变电站接地网的电位分布,防止铁塔基础和接地网腐蚀,保障输电线路和变电站的安全稳定运行7。
· 化工行业:对化工生产中输送腐蚀性介质的管道和反应釜、储存罐等设备的阴极保护系统进行监测和控制,确保设备在强腐蚀环境下的安全运行7。
· 市政工程领域
· 城市供水管道:监测供水管道的阴极保护电位,及时发现腐蚀隐患,保障城市供水的稳定和安全7。
· 城市燃气管道:对城市燃气管道的阴极保护系统进行实时监测,防止管道腐蚀泄漏,保障城市燃气供应的安全7。
· 海洋工程领域
· 海上平台:实时监测平台钢结构的阴极保护电位,及时调整保护电流,确保平台钢结构得到有效保护7。
· 海底管道:可在海底环境中稳定工作,实时监测海底输油、输气管道以及通信电缆的阴极保护电位,为海底设施的安全运行提供保障7。
· 医疗卫生领域
· 神经科学研究:作为一种基于人工智能技术的神经生理信号采集系统,能够高效、精确地记录脑电波、心电图等生理信号,帮助医学研究者更深入地了解人类神经系统的运作机理8。
· 临床诊断:用于诊断神经疾病,如脑卒中、癫痫等,通过采集大脑神经元发出的电信号,分析大脑的功能状态,辅助医生进行疾病诊断。
1人已打赏
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电位采集仪的精度受哪些因素影响?一、仪器自身性能与设计 核心硬件组件 1. 传感器精度:电位采集的核心是传感器(如电极、模数转换器 ADC),其灵敏度和稳定性直接决定测量精度。例如,低噪声、高分辨率的 ADC(如 24 位 ADC)可捕捉更细微的电位变化,而劣质 ADC 可能引入量化误差。 2. 放大器性能:信号放大电路的噪声水平(如运算放大器的偏置电流、电压漂移)会影响微弱信号的采集精度。低噪声放大器可减少干扰,提升信噪比。
