土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机故障检查与判断方法
压缩机故障检查与判断方法
发布于:2025-05-21 10:20:21 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
一、压缩机吸排气能力的检查
在检查压缩机吸排气能力时,需先将压缩机从设备上卸下,接通电源使其运转。随后,用手指轻轻堵住压缩机的排气孔,保持片刻后再将手指移开。由于压缩机内部存在一定压力,当手指堵住排气孔时,应能明显感受到排气压力;手指移开瞬间,应能听到清晰的“呲呲”排气声。对于排气压力正常的压缩机而言,堵住其排出的气体较为困难,这表明压缩机性能良好。
反之,若用手堵住排气管时毫无压力感,手指移开后也听不到排气声,则说明该压缩机性能不佳。至于吸气性能的检查,方法与排气检查类似。操作时,用手指按住吸气管,若能感觉到吸气压力,则表明压缩机吸气功能正常;若手指移开后未感觉到任何吸力,则说明压缩机已丧失吸气能力。
二、压缩机电动机绕组短路的判断
判断压缩机电动机绕组是否短路,可使用万用表的 R×1 档。测量前,需对万用表进行调零操作。之后,测量压缩机电动机绕组 C - R 或 C - S 两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,即可判定该绕组存在短路现象。
对于三相电动机,使用万用表的两支表笔分别接触 3 个接线柱端子中的任意 2 个,共进行 3 次测量。若 3 次测得的阻值均一致,表明绕组状态良好;若其中有 2 次测得的阻值为无穷大,说明有一组绕组发生断路;若 3 次测试结果均为无穷大,则表明至少有两组绕组断路;若 3 次测量中有 2 次所测阻值明显小于另一次所测,则表明存在短路情况。
三、压缩机电动机碰壳通地的判断
压缩机电动机碰壳通地是指绕组线内部接线绝缘层损坏,导致绕组与压缩机外壳接触,从而形成短路。此类故障一旦发生,会使保险丝熔断,压缩机电动机无法正常运转。检查碰壳通地故障,同样可采用万用表的电阻档。
测量前,先对万用表进行调零。接着,将一支表笔与公用点紧密接触,另一支表笔搭在压缩机工艺管上露出的金属部分,或者将外壳板的漆皮刮掉一小块后进行测量。若测量得到的电阻值很小,即可判定绕组或内部接线存在碰壳通地故障。
四、压缩机卡缸的处理
压缩机卡缸是指压缩机的转轴被卡住,导致压缩机无法正常转动。造成压缩机卡缸的原因主要有:冷冻油供应不足,使润滑效果变差、摩擦增大;管路内存在尘埃、杂质,造成运动部件卡死;以及纯粹的机械故障致使压缩机卡死。
针对压缩机卡缸问题,在压缩机启动时,可用重锤轻轻敲击其身上的三个焊点。但需注意控制敲击力度,避免将压缩机外壳敲变形。通过轻轻敲击压缩机外壳,使卡住部位稍微松动,有时可使压缩机恢复运转。此外,还可将电源电压上调 10%,通过多次启动冲击的方式,此方法对于因润滑不足导致的卡缸现象效果显著,尤其对旋转式压缩机效果更佳。
五、压缩机绕组的判断方法
判断压缩机绕组时,可使用万用表的欧姆档测量每两点之间的电阻值。在三点中,阻值最大的两点分别为启动绕组和运转绕组,剩下的那个点则为公共点。接着,将所测量的两个点分别与公共端连接,其中阻值较大的是启动绕组,阻值较小的是运转绕组。
三点之间的阻值关系为: 运行绕组与启动绕组的阻值之和,等于运行绕组与公共端的阻值加上启动绕组与公共端的阻值。具体测量时,使用万用表检测启动端与公共端之间的阻值,该阻值较大;检测运行端与公共端之间的阻值,该阻值较小;检测启动端与运行端之间的阻值,其值应等于前两次测量阻值之和。若检测到的数值为无穷大或无穷小,则表明绕组之间存在短路或断路故障。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
离心式冷水机组及空调系统群控实操分享
冷机群控的逻辑: 1)   冷水机组   的自动控制逻辑 群控系统应具备自动加减冷水机组运行台数的功能。加减机逻辑可根据供水温度、冷机负载率、温降速度等因素确定。
