土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 橡胶软接头应该加限位杆吗?
橡胶软接头应该加限位杆吗?
发布于:2025-05-21 10:17:21 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电人脉
作者:小麦
[复制转发]
#1 水管橡胶软接头限位杆安装要点解析
昨天小编发了一张水泵橡胶软接头加限位杆和跨接的图片,有朋友留言表示不解。那么到底什么时候橡胶软接头需要加限位杆,这张图又有什么问题呢?小编收集了一些网络资料,供参考。
在暖通空调及给排水系统中,水管橡胶软接头(可曲挠橡胶接头)是实现管道隔振、降噪、补偿位移等功能的关键部件。而在某些特定工况下,为确保橡胶软接头及管道系统的稳定运行,安装限位杆是至关重要的安全保障措施。以下将详细探讨橡胶软接头限位杆的安装场景、方法、注意事项,以及相关规范标准的要求和不宜设置限位杆的情况。
一、相关规范标准对橡胶接头限位杆安装的要求
1.1 CJ/T 208-2005《可曲挠橡胶接头》
4.2.2 法兰连接的橡胶接头,在使用工作压力及工作温度较高的情况下(通径 DN 200 以上、温度 70℃以上、工作压力 1.5MPa 以上)宜配用限位装置。
1.2 13K204《暖通空调水管软连接选用与安装》
P21 无限位法兰连接橡胶接头安装 说明 1.本安装图适用于公称直径DN<200,工作温度小于60℃,工作压力不大于1.0MPa的条件下法兰连接的橡胶接头的安装。
P22 限位法兰连接橡胶接头安装 说明:本安装图适用于公称直径DN>200,或工作温度不小于60℃,或工作压力1.0≤Pg≤1.6MPa的条件下法兰连接橡胶接头的安装。其他需要带限位法兰橡胶接头的安装可参考。
P23    第 23 页
说明:较大口径(通常 DN200 以上)法兰接口橡胶接头安装步骤:
步骤一:橡胶软接头法兰前两个对接的管接口之间的距离不宜小于橡胶软接头长度。按照保证橡胶软接头安装后不发生安装变形的原则,截取一段适当长度的短管,优先连接在橡胶软接头的一端。
步骤二:用圆钢或型钢焊接在橡胶软接头的法兰边缘,或采用限位杆临时固定,保证橡胶软接头不发生变形。
步骤三:将橡胶软接头未连接短管的一端与管道系统进行连接,最后将软接头接短管的一端与对口端管道焊接。拆除临时支撑圆钢或型钢,采用限位杆固定的需要松开限位螺栓,将限位螺栓定位螺母调到合适位置预留工作空隙。
P24 历史水泵软连接安装示例
软连接宜按下表选用:
软连接形式
公称直径范围(mm)
选用建议
DN < 150
宜选用
无限位橡胶软接头
150 ≤ DN < 200
不推荐
DN ≥ 200
慎重选用
DN < 150
不推荐
有限位橡胶软接头
150 ≤ DN < 200
宜选用
DN ≥ 200
优先选用
带钢丝网套金属软管
DN < 150
不推荐
150 ≤ DN < 200
优先选用
DN ≥ 200
优先选用
二、橡胶软接头需要安装限位杆的场景
2.1 大口径管道
当管道口径超过 DN200 时,橡胶软接头的弹性特性会更加明显。在流体冲击、管道热胀冷缩等因素作用下,容易产生较大位移或变形,进而影响管道系统正常运行,甚至存在软接头与管道连接处松脱的风险。安装限位杆可有效约束橡胶软接头的位移范围,增强其运行稳定性。
2.2 高空安装或悬空敷设
对于高空安装或悬空敷设的管道,由于缺乏支墩等支撑结构来卸除压力,管道一旦振动或发生位移,橡胶软接头将面临较大的拉脱风险。此时,限位杆能为橡胶软接头提供额外的约束力,防止其在空中晃动或过度伸缩,确保管道系统在高处的安全稳定运行。
2.3 管道拐弯处
在管道拐弯处,流体的惯性会对拐弯处的管道及橡胶软接头产生较大冲击力,容易导致橡胶软接头受损或位移。同时,拐弯处的管道在热胀冷缩时会产生较大应力。安装限位杆配合支墩和支架,可有效分散这些应力,减少对橡胶软接头的破坏,保障拐弯处管道系统的安全。
三、橡胶软接头限位杆安装方法
3.1 无限位橡胶接头改有限位安装步骤
先将橡胶软接头安装在管道系统中,按照规范要求进行对接和焊接等操作。然后在橡胶软接头的法兰边缘或适当位置,用圆钢或型钢焊接限位块或采用限位杆进行临时固定。根据管道系统的受力情况和位移情况,调整限位杆上定位螺母与限位块之间的距离,预留适当的工作空隙。最后将限位螺栓定位螺母调到合适位置并拧紧,确保限位装置牢固可靠。
3.2 有限位橡胶接头的安装步骤
对于本身带有法兰限位装置的橡胶软接头,安装时先将其与管道法兰进行连接,注意螺栓应伸向管道法兰一侧,防止螺栓杆螺纹将橡胶接头的拱起部分绞伤或扎伤。然后按照上述方法调整限位装置,确保预留合适的工作空隙,并拧紧定位螺母。
四、橡胶软接头限位杆安装的注意事项
4.1 确保安装质量
严格按照安装图和相关规范进行操作,螺栓连接应牢固,螺母处应加平垫圈及弹簧垫圈,防止螺母松动。橡胶接头安装完毕后应处于自然状态,不应受扭。
4.2 合理预留工作空隙
根据橡胶软接头的规格和实际工况,按照标准或厂家推荐值预留拉伸和压缩工作空隙。工作空隙预留过大,无法有效限制橡胶软接头的位移;预留过小,则会限制其正常补偿功能。如单球体橡胶接头公称直径 DN 32~50 时,预留拉伸工作空隙 δ? 为 3mm,压缩工作空隙 δ? 为 5mm;DN 250~400 时,δ? 为 7mm,δ? 为 15mm。
4.3 防止安装变形
注意法兰紧固螺栓的方向,设置弹簧垫圈及平垫圈,管道法兰的选用应符合要求。避免因安装不当导致橡胶软接头产生初始变形,影响其正常使用和寿命。
4.4 考虑管道支架配合
安装软连接的管道需根据管系的受力情况、位移情况配置管道固定支架。固定支架可单独设置或配合管系统设置,配合管系统设置的固定支架距离软连接不宜超过 5m。单独设置的固定支架承受荷载不应小于管道轴向内压推力。
五、什么情况下不应该设置限位杆
5.1 管道设计已考虑位移补偿
如果管道系统的设计已经充分考虑了热胀冷缩等引起的位移,并通过合理的管道布局(如设置自然补偿弯)或安装其他专门的位移补偿装置(如膨胀节)来满足位移补偿需求,此时再安装限位杆可能会干扰管道的正常位移补偿功能,甚至产生额外的应力,影响管道系统的正常运行。
5.2 设备运行无较大振动或位移风险
对于一些运行平稳、振动幅度极小的设备连接管道,或者管道系统处于静态工况(如无明显流体冲击、压力波动平稳等),橡胶软接头所受的动态荷载较小,其自身弹性即可满足位移补偿和稳定需求。在这种情况下,安装限位杆不仅没有必要,还可能限制橡胶软接头的正常微量变形,影响其隔振、降噪效果,甚至可能导致橡胶软接头因过度约束而产生应力集中,缩短其使用寿命。
5.3 限位杆安装空间受限
在某些特殊安装环境下,如设备布置紧凑、管道密集且空间狭小的区域,可能没有足够的空间来安装限位杆及其配套部件。强行安装限位杆可能会导致与其他管道、设备或构件发生干涉,影响整体安装质量和运行维护的便利性。此外,在一些对美观要求较高的场所,过多的限位杆等外露部件可能会影响视觉效果,此时可在确保安全的前提下,优先考虑其他不影响外观的管道稳定措施,如优化管道支架设计、采用更高强度的橡胶软接头等。
5.4 系统运行压力较低且管径较小
当管道系统的工作压力较低(如小于 1.0MPa)且管径较小(如小于 DN150),同时不存在明显的振动源和特殊工况要求时,橡胶软接头所承受的内压推力相对较小,其自身结构强度足以抵抗可能的位移和变形风险。在这种情况下,可依据具体工程实际和产品特性,评估是否需要安装限位杆。若经评估认为风险可控,则可不设置限位杆,以简化安装工艺、降低成本。
5.5 橡胶软接头用于静态连接
在一些特殊应用场景中,橡胶软接头仅用于实现管道的静态柔性连接,如连接两段因安装误差需要柔性过渡的管道,而系统运行过程中不存在明显的位移、振动或压力变化等动态因素。此时,橡胶软接头的主要作用是提供安装便捷性和一定的角度偏差补偿,而非承受动态荷载。在这种情况下,安装限位杆可能并无实际意义,反而会增加不必要的安装成本和复杂性。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
斜管沉淀池存在的问题及其解决方法,非常实用!
斜管沉淀池
