——从准备到收尾,一文掌握安全高效过孔核心要点
架桥机过孔是桥梁施工中风险最高、技术要求最严苛的环节之一。稍有不慎,轻则影响工期,重则引发倾覆事故。本文结合最新技术规范和一线施工经验, 逐工序拆解过孔操作 ,重点标注 关键风险点 和 操作禁忌 ,助施工人员规避隐患,安全高效完成任务。
1. 环境与设备检查
风力监测 : 风力超过5级(部分规范要求6级)必须停止作业 ,尤其冬季需警惕接触面结冰导致摩擦系数骤降
轨道铺设 :
横向间距偏差±5mm,桥梁中心线偏差±1cm,轨道接头高差±1mm ,轨道下方必须用枕木垫实,间隔≤50cm
临时轨道需与桥墩中心对齐,偏差±10mm ,确保台车行走不啃轨
支腿状态 :
前支腿需垂直桥墩平面 ,离墩台垫石面≥15cm,避免刮碰
后支腿油缸完全伸出 ,与地面接触稳固,必要时用硬杂木或钢垫块加固
2. 关键部件核查
吊具与钢丝绳 :检查磨损、断丝情况, 吊梁钢丝绳必须设置护梁铁瓦 ,防止梁体划伤
液压系统 :确认油缸无渗漏,支腿升降、横移功能正常, 前支腿液压调平后需穿入承重销轴锁死
同步装置 : 后支腿与辅助支腿行走电机必须采用联动控制 ,避免不同步冲击导梁
3. 人员与应急预案
操作员、指挥员需持证上岗 ,熟悉设备性能和应急预案
设置警戒区 ,非作业人员严禁进入, 恶劣天气提前撤离
1. 主机过孔
启动条件 : 主梁必须满足“后重前轻”状态 ,防止倾覆
行走控制 :
运梁车与架桥机同步运行 ,速度≤5m/min,接近盖梁时提前减速至点动模式
实时监控支腿位移 ,前支腿到达盖梁后需调整高度,底面高于台帽200mm再继续前行
支腿定位 :
前支腿纵向位移偏差±5cm,横向±1cm ,左右高差±1cm,确保主梁上坡状态
后支腿到位后需用精轧螺纹钢锚固 ,桥台处加设10t以上链条葫芦斜拉保护
2. 下导梁过孔
导梁推送 :
保持导梁水平或后端略低(高差≤10cm) ,防止前窜
前端悬臂接近标定位置时减速 ,严禁超限,由辅助行车吊拉微调
定位精度 :
导梁纵向中心线与桥梁中心线偏差<±2cm ,曲线段需横移调整
导梁支垫必须水平 ,左右轨道高差≤5mm,避免主机过孔时失衡
3. 特殊工况处理
曲线与坡道 :
前支腿需根据斜交角度调整位置 ,确保垂直墩台平面
下坡时前支腿伸缩筒不得伸出过长 ,油缸行程控制在安全范围
首孔过孔 :
跨度按“桥跨+4m+伸缩缝预留”设计 ,配重梁钢丝绳全程拉紧但不得吊离台车
1. 支腿转换与固定
后支腿承重转换 :顶升油缸顶起后加垫硬杂木,收缩油缸使走行轮悬空
前支腿锁定 :横移轨道调平垫实, 用倒链交叉拉紧 ,防止侧向滑动
2. 设备状态复位
卸去配重梁 : 后天车优先吊卸 ,避免钢丝绳松脱
检查U型螺栓连接 :中托与主梁需紧固,横移轨道组装后复测水平
3. 验收标准
架桥机纵向倾斜度≤1% ,横向水平误差±1cm
导梁支撑点承压均匀 ,无悬空或局部超载
严禁风力超标强行作业 ——倾覆事故多因侥幸心理
严禁支腿未锚固启动 ——1号柱必须与已架梁刚性连接
严禁轨道悬空或垫实不足 ——枕木间隔超50cm等同自杀
严禁不同步运行 ——后支腿与辅助支腿需联动控制
严禁悬臂过久 ——导梁到位后30分钟内必须支固
严禁钢丝绳松弛 ——上坡时随时收紧,避免配重梁失控
严禁急停急启 ——惯性冲击可导致导梁滑移
严禁未经验收过孔 ——偏差超限必须返工调整
严禁疲劳或酒后操作 ——反应延迟0.1秒足以酿祸
严禁忽视应急预案 ——突发情况立即停工上报
架桥机过孔是技术、管理与责任心的综合考验。 每一次操作都应以“零容忍”态度对待细节 ,从环境监测到设备复位,从人员协作到应急响应,缺一不可。唯有将规范刻入本能,方能守住安全红线。
转发收藏本文,关键时刻能救命!
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
6个标!又一个高速公路项目中标单位确定了近日, 成都经温江至邛崃高速公路扩容项目 迎来重要进展,项目详细概况及各标段中标信息正式公布,标志着该项目建设将全面提速,为区域交通发展注入新动力。 项目概况:打通区域交通脉络 成都经温江至邛崃高速公路扩容项目意义重大,其起点位于成都市青羊区文家场枢纽互通,与G4202成都绕城高速公路相连,途经温江区、崇州市、大邑县,最终在邛崃市桑园互通与成名高速公路邛崃至名山段衔接,路线全长57.364公里。
