土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 大型公路工程水土保持方案编制要点
大型公路工程水土保持方案编制要点
发布于:2025-05-20 10:26:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一、水土流失防治区划分
依据公路工程组成、施工方法和水土流失特点,划分5个一级防治分区:主体工程区、改路工程区、施工便道区、施工生产生活区和表土堆放场区。
主体工程区进一步划分为路基工程防治区和桥涵工程防治区2个二级防治分区;
二、水土流失分析与预测
1.水土流失影响因素分析公路工程伴随着路基挖填、材料运输和材料堆放,这些建设活动将占用土地,改变原有地形,降低植被覆盖率,破坏原生态保护系统,造成大量地表裸露,增加水土流失程度。
2.预测时段对于新建公路项目,水土流失主要发生在施工期和自然恢复期在工程建设期,伴随地表深层扰动,施工造成地表裸露和土壤理化性质的变化,将会产生严重的水土流失;
在自然恢复期,工程完工后,水土保持措施发挥功效,水土流失量将逐渐减小。
水土流失预测时段的单位为年,每个预测单元的预测时段按最不利的情况考虑,超过一个雨季(风季)长度的按全年计算,不超过一个雨季(风季)长度的按占雨季(风季)长度的比例进行计算。
3.土壤侵蚀模数
综合分析确定原地貌平均土壤侵蚀模数为。扰动后土壤侵蚀模数采用类比分析项目市政道路工程进行确定。类比工程的气象条件、地形地貌、土壤、植被等背景因子相似,具备可比性。
三、水土保持措施
主体工程设计中的水土保持措施
在项目主体工程设计中,从工程自身安全和危害防治角度,设计了部分防护措施,其中以防治水土流失为主要目标的防护工程,应界定为水土保持工程。
(1)边坡防护工程。边坡防护地段一般采用铺设草皮防护。
(2)排水工程。排水工程可有效拦截坡面汇流,防止冲刷挖方边坡,降低了边坡坍塌几率,有效控制了水土流失危害。路基排水系统由排水沟、截水沟、边沟等组成。
(3)植物措施。在确保边坡稳定的前提下,将工程措施与植物措施相结合,采用植草护坡、栽植乔木等进行立体绿化美化,符合水土保持要求。
四、新增水土保持措施
主体设计未能满足水土保持的相关要求,或设计深度不足,主体工程在后续设计中根据水土保持方案的要求,对截排水措施、临时防护措施进一步细化,新增以下措施 :
(1)表土剥离及回填。对占用的耕地、园地、林地的表层肥沃土壤进行剥离,剥离厚0.3m,剥离后临时堆放于红线外设置的临近的表土堆放场内,施工后期用于沿线绿化覆土。
(2)临时排水沟。在桥梁施工区、施工便道、施工生产生活区、表土堆放区周边布置临时排水沟,用于疏导施工过程中的降水。临时排水沟的设计流速要满足不冲、不淤流速的要求,并考虑安全超高。
(3)临时沉沙池。临时沉沙池与临时排水沟合理搭配布设,用于上游来水消能和沉淀泥沙。沉沙池采用砖砌结构挖掘土方可在沉沙池周边填筑。
4)编织袋拦挡。穿越农田段时,工程施工期间为了避免对周边农田的影响,填方边坡两侧设置编织袋挡墙。编织袋拦挡断面为上底宽0.5m、下底宽1.0m、高1.0m。
(5)挡水埂。为避免道路基础和道路拱的雨水冲刷道路的边坡,在道路的两侧的路肩位置修建挡水埂,断面宽0.2m,高0.1m,坡比1∶0.5,确保其牢固地连通至急流槽的顶端,以便把雨水收集并排放至急流槽。
(6)急流槽。急流槽与拦水埂相连,上部喇叭口形,设置在路堤两侧, 用于排出路基雨水。急流槽宽0.5m,深0.5m,间隔10m,采用填土编织袋堆筑,随着路堤填筑加高延伸。
(7)临时苫盖。在施工过程中,裸露的施工面用彩条布临时苫盖,防止降雨形成的地表径流的冲刷。
来源:   搜狐网
编辑: 水土保持技术服务网
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
常见水土保持植物介绍(北方)
转载来源:有水平水土保持 常见水土保持植物介绍(北方) 乔木(18种)   油松 特性: 常绿乔木,适应性强,喜光,抗风,耐寒,耐旱,耐瘠薄,不耐盐碱,喜生于微酸性及中性沙壤土中,根系发达,生长较慢 分布地区: 华北、西北和华中、西南部分地区,海拔1500米以下的山区、丘陵,阴坡、半阴坡
