读者投稿
近期有机会参观了中建某局在深圳的机电安装项目,整个机电进展处于一次管线安装阶段。
彩虹桥架,户型弯头,成品弯头、登高成品配件、C型钢横担,整体效果不错,系统区分清晰。
排烟管防烟分区排烟支管采用 280°防火阀 排烟阀(钢丝绳)的做法,国标标准做法,阀门做了单独吊耳吊装,节省成本。 细节点:不同阀门的执行器颜色有差异,减少工人混装的概率,降低管理难度。
排烟风管采用共板法兰 栓连接的方案。施工便捷快速,满足消防风管验收强度要求。工艺大趋势,降本增效。
桥架和横担固定,采用螺栓和角钢横担固定,图集标准做法。
空调风管采用共板法兰连接,支吊架间距不大于 3 米。不过弯头导流叶片数量少了,位置也不对。空调风管上方还有提升的空间,交付净高标准是否有确认不得知。
裙房排烟风管采用岩棉保温,没有外包防火板,岩棉的耐火时间已经满足 2 小时,满足消防要求。风管高度高于一般项目,净高还可以有提升空间。
裙房桥架和空调风管。
空调水管井承重支架,传统做法。机房和管井略有差异,机房内水管更大,在落地支架下方做了梁加固。裙房支架落到两侧反梁上应该更妥。从管道污染和楼板颜色来看,应该是做的后浇板。
空调支管采用主管三通的做法,做了顺嘴,看不清接驳的细节,(主管后开三通是风管质量的重灾区)。配置无极 VD 调节阀门,不知道后期精装会不会配合留检修口,毕竟太多了。
地下室的排烟采用了成品风管,复合材料,供应商包安装,做了防污染的包覆,挺不错。没有做过成品复合风管,不了解材料,有知道的朋友可以聊聊。
生活给水采用的 304 不锈钢,采用环压工艺,工艺常见,成熟。
消火栓安装,管道整体采用卡箍连接,比较少见,通常丝接的比较多。可是如果管道嵌入墙体安装,可能欠妥,还是用丝接更好。消火栓后背墙体到位,厚度 200,满足规范防火要求。
项目坐标深圳,冬天也有那么几天是体感较冷的,办公区域的空调采用热水再热型单风道 VAV-box,江森品牌,一体式,打开看了下,没有执行器,盲猜应该是 VAV 控制系统划给了弱电单位。
办公区应该是 600 的钢梁,没有穿梁洞口。排烟和空调风管 320 高,管线一马平川,主体施工阶段应该少了很多协调事宜,机电深化和施工也省了不少事。由于风管并排占据了大面积的空间,风管下布置风口肯定会影响净高,不知道二次机电风口会怎么布置。风管顶部距梁提高还有的空间,现场测量了下,风管下到结构面 3240mm。
强电井的接地没有采用传统焊接,而是采用的螺栓连接,个人感觉不错,减少焊接作业,锌减少层破坏。
总结说下感受,总体来说做的还不做,用料还算扎实,细节管控尚可,在管线排布净高控制和深化还可以再提升。主管接支管可以考虑 H 型或 T 型的布管,支管长度一致,有利于风平衡和调试。猜测精装和二次机电机电会在净高一事上有博弈。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电力电缆价格大比拼:国产品牌VS进口品牌随着电力行业的快速发展,低压电力电缆作为重要的电力传输介质,其市场需求不断增长。国产和进口品牌的低压电力电缆在性能特点和价格方面存在一定差异。爬山虎将重点比较两者的价格,并简要分析它们在性能特点方面的优劣。二、国产低压电力电缆概述国产低压电力电缆在性价比方面具有较高的竞争力。随着国内电缆制造技术的不断进步,国产电缆在质量、性能等方面已逐渐接近国际先进水平。此外,国产电缆还能根据国内市场需求进行定制生产,满足不同客户的需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了中建某局深圳项目的施工方法创新理念,多谢了。
