土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 粉煤灰+磷石膏:打造耐酸抗蚀免烧砖
粉煤灰+磷石膏:打造耐酸抗蚀免烧砖
发布于:2025-05-20 09:48:20 来自:环保工程/固废处理
来源:工业固废网
[复制转发]
在化工园区的酸性介质侵蚀环境与酸雨区的长期雨水酸化作用下,传统耐酸砖的服役寿命逐渐难以满足工程需求。针对这一挑战,基于工业固废资源化利用理念,粉煤灰与磷石膏的协同组合为高性能耐酸砖的制备提供了创新路径。通过微观结构调控与宏观性能优化,该复合体系在抗蚀机理、工艺参数及工程应用中展现出显著的技术优势,其性能提升由多维度数据体系支撑。
一、抗蚀机理:双组份协同构建多级防护体系
磷石膏(CaSO??2H?O 含量≥85%)作为关键组分,在碱性激发环境中释放 Ca2+,一方面激活粉煤灰中活性 Al?O?与 SiO?的火山灰反应,生成 C-S-H 凝胶与钙矾石(AFt)晶体;另一方面,针柱状钙矾石晶体在孔隙内交叉生长,形成平均厚度 0.8-1.2μm 的致密保护层,使砖体孔隙连通率降低 60%。粉煤灰中的 Al?O?(含量 15%-20%)在酸性环境中发生质子化反应,生成胶凝态 Al (OH)?填充孔径>50nm 的有害孔隙,经压汞法测试,酸性介质在砖体内部的渗透系数较单一胶凝体系下降 75%。电化学阻抗谱(EIS)显示,该复合体系的电荷转移电阻(Rct)达 12.5kΩ?cm2,较传统耐酸砖(3.2kΩ?cm2)提升近 4 倍,证实其抗酸腐蚀能力的显著增强。
二、生产工艺:精准控制实现结构性能优化
(一)原料预处理技术参数
1.磷石膏陈化:自然陈化 30 天,游离酸(以 H?SO?计)含量从初始 1.2% 降至 0.3% 以下,避免后期泛霜与体积不稳定。
2.粉煤灰精制:磨细至比表面积≥450m2/kg(等效粒径≤400 目),烧失量控制<5%,确保活性成分(Al?O?+SiO?≥70%)有效释放。
(二)优化配比的协同效应
采用正交试验确定最佳组成为:
  • 胶凝主体:粉煤灰 55%(活性载体)+ 磷石膏 20%(钙源供给)
  • 增强组分:矿渣 15%(微集料填充)
  • 激发体系:Na?CO? 5%(碱性激发)+ 三乙醇胺 1%(早强增密)该配比下浆体流动度达 180±5mm,初凝时间 45min,为成型工艺提供理想工作性能。
(三)成型养护的致密化控制
1.振动成型:30Hz 高频振动 30s,颗粒堆积密度从 1.2g/cm3 提升至 1.6g/cm3
2.蒸压养护:1.2MPa 压力下养护 8h,促使钙矾石晶体定向生长,最终砖体孔隙率降至 16%-18%,较自然养护降低 35%
三、性能测试:量化数据验证技术优势
(一)耐酸腐蚀性能
依据 GB/T 8488 标准,在 5% HCl 溶液中浸泡 28 天后:
  • 质量损失率 0.8%(传统耐酸砖≥3%)
  • 抗压强度保持率 98%(传统砖 85%)扫描电镜(SEM)显示,侵蚀后砖体表面仅存在浅表层溶蚀(深度<50μm),内部结构保持完整。
(二)力学性能指标
  • 抗压强度 20.5MPa(标准要求≥15MPa)
  • 抗折强度 4.3MPa(标准要求≥4.0MPa)
  • 吸水率 8.2%(标准要求≤9%)各项指标均优于 GB/T 8488《耐酸砖》优等品要求。
四、工程应用:实际场景的性能验证
(一)四川某磷化工基地
2019 年应用于 3000m3 硫酸储罐基础砌筑,历经 5 年服役:
  • 表观检测:无裂缝、剥落及粉化现象
  • 维护成本:较传统耐酸砖降低 62%(年均维护费从 120 元 /㎡降至 45 元 /㎡)。
  • 结构监测:沉降量<3mm,优于设计允许值(5mm)。
(二)广东酸雨区建筑外墙
在年均降雨 pH 值 4.2 的环境中使用 3 年后:
  • 色差检测:ΔE<3(普通砖 ΔE>8),表明表面侵蚀程度显著减轻
  • 抗渗测试:雨水渗透深度 12mm(普通砖 35mm),抗侵蚀能力提升 2.9 倍。
五、技术创新:表面涂覆技术拓展应用边界
针对氯离子侵蚀环境(如沿海化工区),研发的磷石膏表面涂覆技术可实现:
  • 涂覆层厚度 5-10μm,氯离子扩散系数从 1.2×10?12m2/s 降至 4.5×10?13m2/s(ASTM C1202 标准测试)
  • 电化学噪声测试显示,点蚀发生时间从 72h 延长至 280h 以上
六、结语
粉煤灰 - 磷石膏耐酸砖通过工业固废的高附加值利用,构建了 "活性激发 - 致密成型 - 表面强化" 的三级抗蚀体系。从原料配比的化学计量控制,到养护工艺的晶体生长调控,再到工程应用的长期性能监测,形成了完整的数据支撑链条。随着表面涂覆等新技术的集成应用,该材料有望在复杂腐蚀环境中实现更广泛的工程应用,为固废资源化与高性能建材的协同发展提供典型范例。
来源: 灰站 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-21 07:06:21
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
央视曝光建筑垃圾乱象:覆土“隐身”掩盖垃圾,江西萍乡连夜成立调查组
《财经调查》栏目接到群众反映,湖南、江西个别地方存在生活垃圾、建筑垃圾及含危险成分的工业固废违法违规堆存、填埋问题。央视财经于2025年5月18日晚对此事进行公开报道,披露 湖南、江西垃圾乱象及整改敷衍现象,引发舆论关注。 针对媒体报道,江西萍乡市湘东区、安源区政府于5月19日通过官方微信公众号“萍乡发布”作出回应,称已成立联合调查组对问题展开调查,并计划全市范围排查整治建筑垃圾、工业固废及生活垃圾处理问题,强调将依法依规追责并完善长效治理机制。
