土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中氯化钠和硫酸钠相关分离技术及优缺点分析
发布于:2025-05-20 07:09:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、蒸发结晶法
1、方法描述:
基于硫酸钠和氯化钠溶解度的差异进行分离。通过加热废水,使水分蒸发,盐分浓度逐渐升高。当溶液温度达到特定高温时,硫酸钠因其相对较低的溶解度而开始结晶析出。通过调控蒸发温度和溶液浓度,可以促使硫酸钠优先结晶,并利用固液分离技术(如过滤)收集硫酸钠晶体。之后,在分离出硫酸钠后的母液中,进行闪蒸或降温处理,以诱导氯化钠在较低温度下结晶析出,同样通过固液分离来收集氯化钠晶体。
2、优缺点分析
优点:
工艺流程相对简单,设备投资较低。
对不同浓度的废水适应性较强。
缺点:
由于两种盐的溶解度随温度变化范围较小,且单质盐结晶析出的控制要求极为严格,导致实际运行中往往只能产出一种合格产品,且过程控制相当困难。
母液循环量通常很大,增加了工艺的复杂性。
二、冷冻结晶法
1、方法描述:
利用硫酸钠和氯化钠在低温环境下溶解度差异显著的特性进行分离。通过冷冻处理,使硫酸钠优先从溶液中结晶出来,然后通过固液分离技术(如过滤或离心)回收硫酸钠晶体。
2、优缺点分析
优点:
对高硬度、高硅的体系表现出良好的耐受性。
操作弹性大,对不同比例的硫酸钠和氯化钠浓盐水具有较好的适应性。
缺点:
冷冻过程中温度控制不当可能对母液成分的稳定性产生显著影响。
系统中存在的杂质离子或化学需氧量(COD)物质会在母液中累积,可能对最终产品氯化钠的质量造成不利影响。
三、化学沉淀法
1、方法描述:
向废水中加入适量的氯化钙溶液,硫酸钠与氯化钙反应生成硫酸钙沉淀。通过过滤或沉降将硫酸钙从废水中分离出来,然后对滤液进行蒸发结晶,得到纯净的氯化钠。
2、优缺点分析
优点:
适用于硫酸钠与氯化钠比例适宜且硫酸钠含量较高的情况。
可以得到较为纯净的氯化钠产品。
缺点:
生成的硫酸钡沉淀需要妥善处理或资源化利用,增加了处理成本。
对废水中的其他成分可能产生干扰。
四、膜法分盐
1、方法描述:
利用纳滤膜的选择透过性实现溶液中一价盐和二价盐的有效分离。纳滤膜能截留分子直径约为1纳米的物质,且截留率高达95%以上。通过膜分离,可以得到富含氯化钠和硫酸钠的两种溶液,然后分别进行蒸发结晶得到产品。
2、优缺点分析
优点:
能实现浓盐水中的一价离子与二价离子的有效分离。
操作简便,自动化程度高。
能减少外排母液量,实现结晶盐的高资源化率。
缺点:
设备投资相对较高,纳滤膜的使用寿命有限,可能增加运行成本。
对废水中的其他成分(如有机物、硬度等)有一定的要求,需要进行预处理。
综上所述,每种分离方法都有其独特的优点和缺点。在实际应用中,应根据废水的具体成分、浓度、处理规模、经济成本以及环保要求等因素综合考虑,选择最适合的分离方法或组合多种方法进行分离。
    yj蓝天 沙发
    废水中常见的两种盐分离技术总结,供大家学习和参考
    2025-05-21 06:07:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(四十三)
市政污水厂运行优化管理(四十三) 污水中的总氮去除工艺除去上篇中的以活性污泥为主的生物去除工艺之外,还有一个新兴的生物去除总氮的工艺类型,硫自养反硝化工艺。 硫自养反硝化:硫自养反硝化(SAD)是一种不依赖有机碳源的反硝化过程,它利用还原性无机硫化合物(RISCs)作为硝酸盐还原的电子供体。该过程由硫氧化反硝化细菌(如Thiobacillus属)作为导介微生物,将水中硝酸盐还原为氮气,同时将硫化物氧化为硫酸盐。与传统的异养反硝化相比,SAD具有无需外部有机碳源、污泥产量低等优点。这使其成为处理低碳氮比污水(如某些工业废水和市政污水的后缺氧处理)的优势选择。
