土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 收藏丨在线监测10个方面检查要点
收藏丨在线监测10个方面检查要点
发布于:2025-05-19 11:32:19 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
在环境监测、工业生产等诸多领域,在线监测设施不可或缺。它们像精准哨兵,持续采集分析数据指标,为决策提供实时重要依据。但设施正常运转与数据可靠性需依严谨标准规范细致检查才能保障。
下面详细解读其 10 个检查要点,涵盖硬件设备完整性、软件系统稳定性、数据采集准确性与传输安全性等多方面,掌握这些对确保设施高效精准运行至关重要。
参考标准规范:
HJ 75-2017
HJ 76-2017
HJ 353-2019
HJ  354- 2019
HJ  355- 2019
HJ  356- 2019
HJ 212-2017
一
如何判别在线监测数据异常?
(1)长期无正当理由无自动监控数据。
(2)数据长期在仪器分析方法检出限上下波动。
(3)数据变化幅度长期在某一固定值上下小幅波动。
(4)数据变化幅度长期在量程 2%以内波动。
(5)监督性监测数值与同时段自动监控数值的误差超过规定的比对监测指标范围。
(6)分析仪器、数采仪、监控中心之间数据异常。
(7)分析仪器数据与数采仪数据偏差大于 1%。
(8)数采仪数据与监控中心数据偏差大于 1%。
(9)企业生产工况、污染治理设施运行与自动监控数据的相关性异常。
(10)企业生产工况或污染治理设施发生变化,自动监控设施数据未及时响应或变化趋势不符合逻辑。
二
如何判别仪器参数设置异常?
(1)仪器量程设置过大。
(2)实际监测条件发生变化,仪器参数未相应调整或变化调整未进行登记备案。
(3)自动监控数据换算公式与有关国家技术规定不一致。
(4)标准曲线发生改变未进行登记备案。
三
如何判别自动检测设施状态异常?
(1)部分擅自停运或闲置。
(2)工作环境发生变化未进行登记备案。
(3)自动监控设施硬件、软件发生变化未进行登记备案。发现存在上述异常情况时,应将该自动监控设施列入重点检查对象。由现场监督检查部门会同环境监测及其它相关职能部门,必要时可邀请仪器设备和污染治理专业人员参加,成立专门检查组,对该污染源自动监控设施实施重点检查。
四
采样单元重点检查有哪些?
(一)废水采样单元
检查结果:
1、采样点与分析仪器连接正常联通。
2、反冲洗管路是否存在对采集水样的稀释现象。
3、水样预处理装置与验收文件、登记备案或最近一次有效性审核一致,无过度处理现象。
不正常运行情形:
1、存在给水、排水管路外的其他旁路 。
2、反冲洗管路存在对采集水样的稀释现象 。
3、水样预处理装置与验收文件、登记备案或最近一次有效性审核不一致,存在过度处理现象。
(二)废气采样单元
检查结果:
1、加热采样探头内部及滤芯无玷污和堵塞现象,其过滤器加热温度符合仪器说明书要求。
2、采样伴热管的长度通常在 76m 以内,且其走向向下倾斜度大于 5°,管路无低凹或凸起,伴热管温度通常大于 120℃(直接抽取法) 。
3、反吹系统正常工作,反吹气压缩机正常工作 。
4、稀释比恒定,其数值与登记备案一致(稀释抽取法)。
5、气水分离器工作正常。
不正常情形:
1、加热采样探头内部及滤芯玷污和堵塞。
2、采样探头过滤器加热温度不符合仪器说明书要求 。
3、目测加热导管存在平直的管段或明显 U 型管段 。
4、管线存在纽结、缠绕或断裂的现象 。
5、伴热管温度过低 。
6、反吹周期、时间、空压机表头压力不符合仪器说明书要求 。
7、稀释气流量及样品气流量不稳定 。
8、稀释比、流量与登记备案不一致 。
9、气水分离器冷凝器温度与登记备案不一致。
10、干燥器滤芯变色 。
11、冷凝器无冷凝水排出。
五
化学需氧量监控设施重点检查哪些?
(一)水样采集单元
检查结果:
1、取样管路位置正确,管路畅通
2、进水阀、排水阀等正常打开
不正常情形:
1、启动仪器后取样泵无水样进入管路
2、取样管路存在旁路
3、取样管路损坏,或取样池干涸(污水间歇性排放除外)、锈蚀
(二)试剂单元
检查结果:
1、仪器各试剂瓶内,试剂量能保证运行一周以上
2、仪器各试剂瓶内试剂在登记备案的使用有效期内
3、实际使用的试剂的种类、浓度与登记备案相符。
不正常情形:
1、试剂瓶内无试剂,试剂管未插入试剂液下
2、试剂超过使用期限
3、实际使用的试剂的种类、浓度与登记备案不相符
(三)消解单元
检查结果:
1、消解单元应能实现试剂的快速加热
2、保持恒温消解控制
不正常情形:
1、不符合产品说明书要求的消解温度,或超出登记备案的范围;
2、消解瓶在非工作状态,内部有结晶、沉淀
3、消解瓶下部有漏液现象
4、消解时间与登记备案不符
(四)操作单元
检查结果:
1、仪器启动后,能够正常运转,添加试剂和水样
2、仪器启动正常运转后,能排出废液
不正常情形:
1、仪器启动后电机不转动
2、仪器内部连接线路有松动脱落现象,连接管路有渗液、滴漏现象
3、仪器启动后内部样品管路和试剂管路内无液体流动现象
4、仪器显示故障或报警信号
(五)测量单元
检查结果:
1、采用分光光度法测定,比色池表面无遮挡光路的污物
2、采用电极法测定,电极表面无污物,且能自动清洗电极。
不正常情形:
1、比色池表面有遮挡光路的污物
2、电极表面玷污
(六)校准校验
检查结果:
水污染源自动监测仪频次每48 小时进行自动进行零点和量程校准,每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验。
不正常情形:
1、水污染源自动监测仪零点、量程校准和比对的频次不符合相关要求
2、现场采用零点校准液和量程校准液试验,零点和量程漂移不符合相关要求
3、现场采用质控样试验,质控样测定的相对误差大于标准值的±10%
六
氨氮监控设施重点检查哪些?
(一)水样采集单元
检查结果:
1、取样管路位置正确,管路畅通
2、进水阀、排水阀等正常打开
不正常情形:
1、启动仪器后取样泵无水样进入管路
2、取样管路存在旁路
(二)试剂单元
检查结果:
不正常情形:
1、试剂瓶内无试剂,试剂管未插入试剂液位下
2、试剂超过使用期限
(三)操作单元
检查结果:
2、仪器启动正常运转后,能排出废液
不正常情形:
1、仪器启动后电机不转动
3、仪器启动后内部试剂管路内无液体流动现象
4、仪器显示故障或报警信号
(四)测量单元
检查结果:
2、采用电极法测定,电极表面无污物
3、能自动清洗电极或比色系统
不正常情形:
1、比色池表面有遮挡光路的污物
2、电极表面玷污
(五)校准校验
检查结果:
不正常情形:
七
重金属监控设施重点检查哪些?
(一)水样采集单元
检查结果:
1、取样管路位置正确,管路畅通
2、进水阀、排水阀等正常打开
不正常情形:
1、启动仪器后取样泵无水样进入管路
2、取样管路存在旁路
(二)试剂单元
检查结果:
不正常情形:
1、试剂瓶内无试剂
2、试剂超过使用期限
(三)消解单元
检查结果:
1、消解单元应能实现试剂的快速加热
2、能保持恒温消解控制
不正常情形:
1、加热消解温度及消解时间超过登记备案的范围2、消解瓶在非工作状态,内部有结晶、沉淀3、消解瓶下部有漏液现象
(四)操作单元
检查结果:
2、仪器启动正常运转后,能排出废液
不正常情形:
1、仪器启动后电机不转动
4 、仪器显示故障或报警信号
5、其他
(五)测量单元
检查结果:
2、采用电极法测定,电极表面无污物
3、能自动清洗电极或比色系统
不正常情形:
1、比色池表面有遮挡光路的污物
2、电极表面玷污
(六)校准校验
检查结果:
水污染源自动监测仪频次每 48 小时进行自动进行零点和量程校准,每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验。
不正常情形:
八
流量计重点检查哪些?
(一)参数设置
检查结果:
1、堰槽种类、堰槽规格、转换系数等参数设置情况与验收、登记备案、最近一次有效性审核一致(适用于超声波明渠流量计)。
2、管道管径、转换系数等参数设置与验收、登记备案、最近一次有效性审核一致(适用于超声波及电磁管道流量计)。
不正常情形:
1、堰槽种类、堰槽规格、转换系数等参数设置与验收、登记备案、最近一次有效性审核不一致(适用于超声波明渠流量计) 。
2、管道管径、转换系数等参数设置应与验收、登记备案、最近一次有效性审核一致(适用于超声波及电磁管道流量计)。
(二)测量单元
检查结果:
1、液位测量应准确。被测量介质表面无泡沫、杂物。探头位置安装在规定的点位。(适用于超声波明渠流量计) 。
2、非金属管道安装的变送器接地环与变送器接地线开路接地正常(适用于电磁管道流量计)。
不正常情形:
1、测量液位后按照登记备案的参数折算为流量,其与仪器显示流量的差值超过仪器说明书流量精度的要求。
2、非金属管道安装的变送器接地环与变送器接地线开路接地点腐蚀、开裂或断裂(适用于电磁管道流量计)。
九
CEMS监控设施重点检查哪些?
(一)二氧化硫与氮氧化物分析单元
检查结果:
1、颗粒物过滤器干净 。
2、红外法及化学发光法的 NO2转换器工作正常,其温度与登记备案一致 。
3、仪器内部管路连接紧固,管壁无积灰及冷凝水。
不正常情形:
1、颗粒物过滤器肮脏、积灰 。
2、仪器内部管路连接松动,管壁存在积灰及冷凝水。
(二)颗粒物分 析单元
检查结果:
1、吹扫系统电机正常工作 。
2、隔离烟气与光学探头的玻璃视窗清洁,仪器光路准直 。
3、吹扫系统的管道连接正常。
4、 吹扫风机的净化风滤芯清洁。
不正常情形:
1、吹扫系统电机出现异常噪声、震动。
2、隔离烟气与光学探头的玻璃视窗表面积
尘,仪器光路偏离。
3、吹扫系统的管道有裂缝,连接松动。
4、吹扫风机的净化风滤芯积灰。
(三)烟气参数 分析单元
检查结果:
1、皮托管无变形,并与气流方向垂直,
紧固法兰无松动。
2、 热敏温度计表面无积尘。
3、 空气过量系数、皮托管系数 K 值、烟道截面积、速度场系数与登记备案一致 。
4、废气排放量、气态污染物浓度等换算符合有关要求。
不正常情形:
1、皮托管变形、堵塞,与烟道气流方向偏
离,不垂直。
2、热敏温度计表面有腐蚀情况,有积尘。
3、空气过量系数、皮托管系数 K 值、烟道截面积、速度场系数与登记备案不一致。
4、废气排放量、气态污染物浓度等换算不符合的相关要求
(四)校准校验
检查结果:
固定污染源烟气 CEMS 运行过程中应当按照相关要求,开展定期校准和定期检验。
不正常情形:
1、零点和跨度校准频次和校验频次达不到要求。
2、现场通入零气和标准气体测试,零点漂移和跨度漂移符合规定的失控指标。
3、现场通入标准气体测试,准确度不符合规定的参比方法验收技术指标要求。
十
数据采集传输仪器重点检查哪些?
(一)仪器参数
检查结果:
自动监控仪器和数据采集传输仪器中数据采集参数(如量程等)设置应一致,并与验收文件、登记备案或上一次有效性审核一致
不正常情形:
1、参数设置与验收文件、登记备案或上一次有效性审核不一致。
2、数据采集参数高限设置过低或低限设置过高。
(二)线路连接
检查结果:
自动监控仪器与数据采集传输仪器间的数据线路正常连接
不正常情形:
1、数据采集传输仪与自动监控仪器间加装有不明的数据处理设备(如可编程控制器)或信号处理设备(如滤波器等限制电流波动范围的设备) 。2、数据采集传输仪器与通信设备(调制解调器、无线发射器、光纤通讯设备)之间连接其他不明设备。
3、自动监控设施停止工作后,数据采集传输仪仍产生并自动发送与实际情况不相符的数据。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-21 07:09:21
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
企事业单位突发环境事件应急预案管理全流程!
为切实帮助企业理顺在项目建设和生产经营等过程中所需办理的环保手续,助力企业高质量发展,从8月17日起,“绿色肇庆”微信公众号将陆续推出【环保服务—企业办事服务指南】专栏,向公众介绍企业从建厂到终止生产经营过程中所需办理的环保手续以及每个办理项目的具体流程。专栏内容将同步更新至“微信公众号栏目-服务互动-办事指南”,可直接点击查阅。
