1. 目的
指导现场监测项目水温、 pH 值、溶解氧、电导率、透明度、盐度的正确规范开展。
2. 适用范围
适用于现场监测项目在采样现场的操作全过程。
3. 水温测定操作注意事项
3.1 按照仪器使用说明书准备水温测定操作规程,便于现场监测人员使用。
3.2 表层水温计:适用于测量水的表层温度,测量范围满足 -6 ℃ ~ +40 ℃ ,分度值为 0.2 ℃ 。
3.3 深水温度计:适用于水深 40m 以内的水温的测量,测量范围满足 -2 ℃ ~ +40 ℃ ,分 度值为 0.2 ℃ 。
3.4 水样测定:将水温计投入水中至待测深度,感温 5 min 后,迅速上提并立即读数。从水温计离开水面至读数完毕应不超过 20s ;读数完毕后,将筒内水倒净。
3.5 当现场气温高于 35 ℃ 或低于 -30 ℃ 时,水温计在水中的停留时间要适当延长,以达到温度平衡。
3.6 在冬季的东北地区读数应在 3s 内完成,否则水温计表面形成一层薄冰,影响读数的准确性。
3.7 温度计应在检定有效期内使用。
3.8 监测人员需要经过培训、考核合格后方可上岗。
4.pH 值测定操作注意事项
4.1 按照仪器使用说明书准备 pH 值测定操作规程,便于现场监测人员使用。
4.2 水样测定:先用蒸馏水仔细冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入水样中,小 心搅拌或摇动,待读数稳定后记录 pH 值。
4.3 由于不同复合电极构成各异,其浸泡方式会有所不同,有些电极要用蒸馏水浸泡,而有些则严禁用蒸馏水浸泡电极,须严格遵守操作规程,以免损坏电极。
4.4 测定时,复合电极(含球泡部分)应全部浸入水样中。
4.5 电极受污染时,可用低于 1mol/L 稀盐酸溶解无机盐垢,用稀洗涤剂(弱碱性)除 去有机油脂类物质,稀乙醇、丙酮、乙醚除去树脂高分子物质,用酸性酶溶液(如食母生片) 除去蛋白质血球沉淀物,用稀漂白液、过氧化氢除去颜料类物质等。
4.6 注意电极的出厂日期及使用期限,存放或使用时间过长的电极性能将变劣。
4.7 便携式 pH 计应在检定有效期内使用。
4.8 测试水样前,现场测定质控样。
4.9 监测人员需要经过培训、考核合格后方可上岗。
5. 溶解氧测定操作注意事项
5.1 按照仪器使用说明书准备溶解氧仪测定操作规程,便于现场监测人员使用。
5.2 水样测定:将探头浸入水样中,不能有空气泡截留在膜上,停留足够的时间,待探 头温度与水温达到平衡,且数字显示稳定时读数。
探头的膜接触水样时,水样要保持一定的流速,防止与膜接触的瞬间将该部位水样中的 溶解氧耗尽,使读数发生波动。
对于流动样品(例如河水):应检查水样是否有足够的流速(不得小于 0.3m/s ),若水流速低于 0.3 m/s 需在水样中往复移动探头,或者取分散样品进行测定。
5.3 校正:必要时,根据所用仪器的型号和对测量结果的要求,检验水温、气压或含盐 量,并对测定结果进行校正。同时在采样记录表上记录水温、气压和盐度。
5.4 新仪器投入使用前、更换电极或电解液以后,应检查仪器的线性,一般每隔 2 个月 运行一次线性检查。
检查方法:通过测定一系列不同浓度蒸馏水样品中溶解氧的浓度来检查仪器的线性。向 3 ~ 4 个 250ml 完全充满蒸馏水的细口瓶中缓缓通入氮气泡,去除水中氧气,用探头时刻测 量剩余的溶解氧含量,直到获得所需溶解氧的近似质量浓度,然后立刻停止通氮气,用碘量 法测定水中准确的溶解氧质量浓度。
若探头法测定的溶解氧浓度值与碘量法在显著性水平为 5% 时无显著性差异,则认为探 头的响应呈线性。否则,应查找偏离线性的原因。
5.5 电极的维护和再生
5.5.1 电极的维护
任何时候都不得用手触 摸膜 的活性表面。
电极和膜片的清洗:若膜片和电极上有污染物,会引起测量误差,一般 1 ~ 2 周清洗一次。清洗时要小心,将电极和膜片放入清水中涮洗,注意不要损坏膜片。
经常使用的电极建议存放在存有蒸馏水的容器中,以保持膜片的湿润。干燥的膜片在使 用前应该用蒸馏水湿润活化。
5.5.2 电极的再生当电极的线性不合格时,就需要对电极进行再生。电极的再生约一年一次。电极的再生包括更换溶解氧膜罩、电解液和清洗电极。 每隔一定时间或当膜被损坏和污染时,需要更换溶解氧膜罩并补充新的填充电解液。如 果膜未被损坏和污染,建议 2 个月更换一次填充电解液。 更换电解质和膜之后,或当膜干燥时,都要使膜湿润,只有在读数稳定后,才能进行校 准,仪器达到稳定所需要的时间取决于电解质中溶解氧消耗所需要的时间。
5.6 便携式溶解氧仪应在检定或校准有效期内使用。
5.7 监测人员需要经过培训、考核合格后方可上岗。
6. 电导率测定操作注意事项
6.1 按照仪器使用说明书准备电导率仪测定操作规程,便于现场监测人员使用。
6.2 确保测量前仪器已按照校准程序经过校准。
6.3 将电极插入水样中,注意电极上的小孔必须浸泡在水面以下。
6.4 最好使用塑料容器盛装待测的水样。
6.5 电导率随温度变化而变化,温度每升高 1 ℃ ,电导率增加约 2% ,通常规定 25 ℃ 为测定电导率的标准温度。
6.6 便携式电导率仪应在检定有效期内使用。
6.7 便携式电导率仪必须保证每月校准一次,更换电极或电池时也需校准。
6.8 监测人员需要经过培训、考核合格后方可上岗。
7. 透明度测定操作注意事项
7.1 按照仪器使用说明书准备透明度测定操作规程,便于现场监测人员使用。
7.2 水样测定:将盘在船的背光处平放入水中,逐渐下沉,至恰恰不能看见盘面的白色 时,记取其尺度,以 cm 为单位。重复测量 2 次,取平均值。
7.3 在雨天及大量浑浊水流入水体时,或水面有较大波浪时不宜测量透明度;
7.4 尽量避开水草、垃圾、油膜等杂物的干扰;
7.5 测量前需检查吊绳刻度是否完整且准确,若发现刻度缺失或移位等情况,需补充并 重新标定;
7.6 测量时监测人员应尽可能接近水面,不可在桥上或岸边测量;
7.7 若水流较快盘面倾斜时,需增加配重,保证盘面水平、吊绳垂直;
7.8 测量过程中需将盘在 “ 刚好看见”与 “ 刚好不能看见”之间上下多次移动,以确认 “ 刚 好不能看见”的位置;
7.9 透明度盘使用时间较长或其他原因导致盘面白色变黄时,应重新涂白;
7.10 监测人员需要经过培训、考核合格后方可上岗。
8. 盐度测定操作注意事项
8.1 按照仪器使用说明书准备盐度测定操作规程,便于现场监测人员使用。测量原理是 依据实用盐度定义通过测量电导率计算得出盐度值。适用范围为盐度在 2~42 之间的样品。对于盐度低于 2 的样品可通过氯度测量结果计算盐度。
8.2 确保测量前仪器已按照校准程序经过校准。
8.3 将电极插入水样中,注意电极上的椭圆小孔必须浸泡在水面以下。
8.4 最好使用塑料容器盛装待测的水样。
8.5 根据地表水样品常见的电导率范围选择技术参数合适的便携式盐度仪或电导率仪。两种测量模式之间可以相互转换。
8.6 便携式盐度仪应定期检定并在检定有效期内使用。根据使用频次确定合理的检定周 期,更换电极或电池时也需校准。
8.7 监测人员需要经过培训、考核合格后方可上岗。
9 . 引用标准
9.1 《水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》( GB13195-91 )
9.2 《水和废水监测分析方法(第四版)》中第三篇第一章六、 pH 值(二)便携式 pH 计法
9.3 《水和废水监测分析方法(第四版)》中第三篇 第三章 一、溶解氧(二)便携式 溶解氧仪法
9.4 《水和废水监测分析方法(第四版)》中第三篇 第一章 九、电导率(一)便携式 电导率仪法
9.5 《水和废水监测分析方法(第四版)》中第三篇 第一章 五、透明度(二)塞氏盘法
9.6 《海洋监测规范》( GB17378.4-2007 )
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂工艺选择出去考察都要考察哪些方面?家人们!今天咱来唠唠污水处理厂选工艺出去考察的那些事儿!这事儿可太关键了,选对工艺就像给厂子安了个靠谱“心脏”,要是选错了,后期各种糟心事能把人折腾到崩溃。到底出去考察得重点看啥?听我给你掰开了揉碎了讲! 一、先看水质水量靠不靠谱 到了考察的污水处理厂,第一反应别被高大上的设备晃花眼,咱先拽住负责人要水质水量数据!问问进水的COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷这些关键指标,最好能拿到最近半年甚至一年的数据,看看波动大不大。要是对方支支吾吾拿不出来,或者数据漂亮得跟PS过似的,那可得留个心眼。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
