来源:机电杂谈
线槽桥架安装工艺要点
先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
工艺要点整理:
1、 平直线段桥架吊架间距1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于8mm,且需在过梁处应设置固定支架。
2 、转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架。
3、 转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于150mm,上下层桥架间距不小于150mm。
4、 桥架、线槽按砼特殊角度准确放样、加工、安装。
5、 直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过15米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
6、 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处于接地干线相连接;桥架首位两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接。
7、 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
8、 与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔。
9、 线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)。
10、 桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。
11、 室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内。
常用的金属线槽有:镀锌线槽、不锈钢线槽、防火线槽、喷塑线槽、铝合金线槽、热镀锌线槽
不同材质的线槽是有区别的,主要体现在防腐性能、使用寿命、价格方面等。
桥架与线槽有什么区别呢?
主要表现在一下几点:
1)规格尺寸不同:一般宽度小于200mm的属于线槽
2)用途不同
3)型号及材质不同
4)敷设方式和承载量不同
一、镀锌线槽
镀锌线槽是全密封型线槽,如盒子一般形状,屏蔽性能较好,密封性高度保护电缆防止被腐蚀和干扰,且带有防尘性能,避免受到损坏造成不必要的伤害。应用行业:精密仪器输电、建筑、厂房输电、水电工程、消防工程等。
二、喷塑桥架
喷塑线槽由镀锌线槽经过加工外表处理一层静电粉末喷塑,密封式环境下保护着电缆(线),屏蔽性能非常好,经过静电喷塑加工后,线槽的本身外表会比较光滑,配上颜色的配搭可提高美观度。常用于地下室停车场、厂房输电、个性宾馆(可用不同配色桥架搭配装修风格)等。
三、防火线槽
防火线槽是由镀锌线槽经过加工表面处理一层防火涂料生产而成,并且采用了高环保颜料使得线槽上的防火涂料具有无毒、无污染,耐火、耐水、耐油….的性能。一般用于敷设:电力电缆、通讯信号电缆…等等。
四、不锈钢线槽
不锈钢线槽是用304不锈钢型号材质制造而成,表面一般不需要处理,其性能及价值比其他材质线槽要高,加上线槽自身的密封性可以更好的为电力输送保驾护航。304不锈钢其成份中有含有Ni元素极为重要,直接决定304不锈钢的抗腐蚀能力及其的价值。
五、铝合金线槽
铝合金线槽采用1060铝板制作,该铝板铝含量高达99.6%以上,可以直接代替钢制线槽和喷塑线槽的性能,使用寿命是普通钢制线槽的5倍以上。
六、热镀锌线槽
热镀锌线槽又称为“ 热浸锌线槽 ”,首先把原产品线槽进行除锌后将钢构件浸入600°C左右高温融化的锌液中,使得线槽表面附着厚厚的锌层。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
