偏铝酸钠VS氧化镁:选对除硅方法事半功倍!
工业水处理中,硅污染是许多企业的“心头大患”——反渗透膜易堵塞、锅炉易结垢、半导体用水纯度难达标……如何高效除硅?偏铝酸钠与氧化镁是两种主流方案,但适用场景和效果差异显著。本文从水质匹配性、成本、操作细节等角度全面对比,助您精准选择工艺!
一、适用水质对比
1.偏铝酸钠
适用水质:
(1)低硬度水质(Ca??+Mg??<100 mg/L),避免钙镁离子与硅竞争吸附。
(2)兼容高盐废水(如电镀、光伏行业废水),对总溶解固体(TDS)无负面影响。
(3)对含有机物较多的水质适应性较强,无需额外调节有机物浓度。
限制条件:
高硬度水需先软化处理,否则钙镁离子会降低除硅效率
2.氧化镁
适用水质:
(1)高硬度水质(尤其是碳酸盐硬度高的原水),生成的沉淀物多,有利于硅的吸附和共沉淀
(2)非碳酸盐硬度高时,残留碳酸根减少,有利于硅酸根(HSiO??)被吸附
限制条件:
有机物含量高时需增加混凝剂投量,否则会阻碍沉淀物结晶
二、操作条件对比
1.pH值范围
(1)偏铝酸钠:需弱碱性环境,最佳pH为8.0–8.5,pH>9时硅酸根易溶解,导致复溶风险;pH<8则胶体生成不足
(2)氧化镁:需强碱性环境,最佳pH为10.0–11,pH过高(>11.5)会降低吸附效率,甚至导致硅化合物溶解
2.反应时间
(1)偏铝酸钠:常温(20–25℃)即可高效反应,升温至40℃可缩短时间。反应时间30分钟可达90%去除率,1小时可提升至99%
(2)氧化镁:需与石灰软化协同使用,反应时间>1小时,最佳水温为40℃
三、物耗与运行成本对比
1.药剂投加量
(1)偏铝酸钠:投加量为SiO?含量的2–3倍(质量比),例如去除10 mg/L SiO?需20–30 g/m?
(2)氧化镁:投加量为SiO?含量的8–12倍(如10 mg/L SiO?需80–120 g/m?)
2.辅助药剂需求
(1)偏铝酸钠:需搭配聚合氯化铝(PAC)或聚丙烯酰胺(PAM)增强絮凝
(2)氧化镁:与石灰除硬联合使用,并配合铁盐混凝剂(如聚合硫酸铁)
3.产泥量
(1)偏铝酸钠:污泥量仅为氧化镁法的1/3–1/2,固废处置成本低
(2)氧化镁:产泥量大,需额外处理沉淀物,运行成本较高
四、产水指标对比
(1)偏铝酸钠:硅残留≤5mg/L,可直接用于膜过滤系统
(2)氧化镁:硅残留约20mg/L,需二次处理
1.泥渣特性:偏铝酸钠絮体细小,需管式膜过滤;氧化镁泥渣密实,但易浮泥
2.副产物控制
(1)偏铝酸钠:铝离子残留<1 mg/L,避免后续膜污染
(2)氧化镁:需调节pH至中性,可能引入钙盐残留
五、总结
1.技术选择建议:
(1)偏铝酸钠:适合低硬度、高盐废水及对产泥量敏感的场合,运行成本低
(2)氧化镁:适合高硬度水质,建设成本低但药剂和污泥处置成本高
2.工艺协同:两者均可搭配膜技术(如管式膜ePTFE膜)提升分离效率
3.经济性权衡:需结合水质特性、投资预算和长期运行成本综合决策。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种除硅剂的比较,供大家学习和参考
