二、核心处理技术:从“初级分离”到“深度净化”
1. 物理法:快速去除可见污染物
- 核心装备与工艺:
- 隔油池(预处理首选):平流式隔油池适合大流量场景,可去除粒径>50μm的浮油,如某油库单池日处理量达2000m?;斜板隔油池(CPI)利用“浅层沉降”原理,效率比平流式提升30%,占地面积减少50%。
- 气浮技术(乳化油克星):溶气气浮(DAF)通过高压溶气释放微气泡(直径50-100μm),吸附乳化油上浮,某炼厂应用后油去除率达92%;涡凹气浮(CAF)无需空压机,通过叶轮切割空气产生气泡,能耗低30%,适合中小规模油库。
- 膜分离(深度净化):超滤(UF)膜可截留粒径0.01-0.1μm的污染物,去除溶解油与胶体,某油库回用系统经膜处理后浊度<0.5NTU。
2. 化学法:破解复杂污染物的“关键钥匙”
- 破乳与氧化协同:
- 混凝破乳:投加聚合氯化铝(PAC)+聚丙烯酰胺(PAM),破坏乳化油双电层,形成絮体便于分离,某项目药剂投加量优化后成本下降25%;
- 高级氧化(AOPs):臭氧/双氧水联合催化,可降解苯系物等难生化有机物,如某油库废水COD从800mg/L降至150mg/L。
3. 生物法:低碳化处理新趋势
- 微生物“军团”显身手:
- 活性污泥法:适合低负荷场景,通过曝气池培养菌群降解有机物,需控制盐度<3000mg/L以防微生物抑制;
- 膜生物反应器(MBR):将生物降解与膜过滤一体化,出水可直接回用,某油库MBR系统运行3年,石油类稳定<2mg/L。
4. 组合工艺设计原则
- “阶梯式”处理逻辑:
首先通过隔油池去除浮油,再利用气浮机破除乳化油,接着通过生化池降解有机物,最后经膜过滤实现深度净化。
- 案例数据对比:
物理法单级处理的处理周期较短,约0.5小时,石油类去除率在60%-70%,吨水处理成本为2-3元;而物化+生化组合工艺的处理周期较长,需4-6小时,石油类去除率可达95%以上,吨水处理成本为5-8元。
三、实战案例:不同场景下的最优解
1. 大型中转油库:广州南沙案例(日处理1200吨)
- 痛点:海陆联运频繁,初期雨水与清洗废水混合,含油量波动大(200-5000mg/L)。
- 工艺亮点:
- 前端设旋流分离器,10分钟内快速分离70%浮油;
- 中段采用“波纹板粗粒化+斜管沉降”,将分散油聚结成50μm以上颗粒;
- 末端超滤膜保障出水油含量≤5mg/L,回用于库区绿化。
- 创新点:PLC自动控制系统实时调节药剂投加量,药耗降低15%。
2. 老旧油库改造:天津实华商储库
- 挑战:设备老化,原处理系统出水石油类超标2倍(12mg/L vs 5mg/L标准)。
- 改造方案:
- 新增涡凹气浮装置,替代低效的重力沉降;
- 核桃壳过滤器(吸附残留油)与气浮加药装置联动,形成“破乳-吸附-精滤”闭环。
- 效果:3个月内达标,吨水处理成本从10元降至6.5元。
3. 山地油库节水:柳州油库
- 特色:地处水资源匮乏区,要求废水零排放。
- 工艺设计:
- 雨污严格分流,初期雨水单独收集处理;
- 采用“多级隔油+陶瓷膜过滤”,出水浊度<1NTU,直接回用于道路冲洗;
- 污油回收系统将分离出的废油经滤罐处理后,回掺至燃料油罐再利用。
四、未来趋势:智能化与绿色化双轮驱动
1. 数字化监控升级:
- 部署在线油份仪(如紫外吸收法检测仪),实时预警异常排放;
- MES系统联动污水处理设备,自动优化气浮机溶气压力、膜组件反冲洗频率。
2. 资源化利用突破:
- 污油回收率提升至95%以上,分离出的油泥经热解处理后,残渣含油率<0.3%;
- 高盐水经反渗透(RO)脱盐后,用于锅炉补水,水回用率超80%。
3. 低碳技术落地:
- 厌氧生物反应器处理高浓度有机废水,同步产沼气发电,抵消30%处理能耗;
- 开发“光催化+生物炭”复合工艺,减少化学药剂使用量40%。
结语
成品油库含油污水处理绝非单一技术能破解,需结合水质特性、排放标准与成本目标,设计“精准匹配”的工艺组合。从物理分离的“粗犷式除油”到生化膜法的“精细化净化”,再到智能化运维的“降本增效”,行业正从“达标排放”迈向“资源循环”。未来,随着环保标准持续收紧,技术创新与全流程管控将成为油库绿色转型的核心竞争力。
延伸思考:当油库含油污水与其他工业废水(如化工、炼化废水)混合处理时,如何平衡不同污染物的兼容性?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳油库含有废水处理技术论述,供大家学习和参考
