土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 阴极保护测试桩工作原理
阴极保护测试桩工作原理
发布于:2025-05-17 14:28:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工作原理
· 金属腐蚀原理:金属腐蚀本质是氧化还原反应,当金属与电解质(如土壤、海水)接触时,阳极金属原子失去电子成为离子,阴极环境中的氧化剂获得电子,电子通过金属本体从阳极流向阴极,形成腐蚀回路。
· 阴极保护原理:通过施加反向电流,使金属表面整体成为阴极,抑制阳极溶解。
· 测试桩测量原理:测试桩的核心功能是测量被保护结构的极化电位,通过参比电极作为电位基准,常用 CSE(铜 / 硫酸铜电极)提供 + 0.316V(相对于标准氢电极)的稳定电位,同时采用欧姆压降补偿,通过近参比法消除土壤电阻引起的 IR 降误差,从而准确测量电位。对于电流测量,可通过已知电阻的分流器测量阴极保护站输出电流。
分类
· 按材质分:
· 钢管测试桩:包括碳钢和不锈钢材质,强度高、耐腐蚀性较好,通常由无缝钢管制成,适用于大多数陆地和部分海洋环境,能承受土壤压力,便于安装和维护。
· 玻璃钢测试桩:重量轻、耐腐蚀性强,在对电磁干扰敏感的阴极保护系统中应用有优势,不会对周围电子设备产生电磁干扰,自身也不容易受到电磁影响。
· 混凝土测试桩:常用于大型基础工程,如桥梁基础、大型储罐基础等阴极保护系统的监测,能够在长期使用过程中保持良好的性能。
· 塑料测试桩:具有一定的耐腐蚀性和绝缘性能,成本相对较低,安装方便,适用于一些对环境要求较高或腐蚀性不太强的场所。
· 按功能分
· 电位测试桩:主要用于检测保护电位,可准确测量被保护金属结构相对于参比电极的电位,判断阴极保护是否达到预期效果。
· 电流测试桩:侧重于测量保护电流,其内部结构相对复杂,一般包含能够准确测量电流的元件,如分流器或磁通量传感器等,用于掌握电流分布情况。
· 绝缘测试桩:用于检测管道绝缘性能,保障阴极保护效果,检测绝缘接头等部位是否存在漏电等问题,确保阴极保护电流不会流失。
· 牺牲阳极测试桩:用于连接牺牲阳极,测量牺牲阳极的性能参数,了解牺牲阳极的工作状态和消耗情况,以便及时更换。
· 保护效果测试桩:连接测试片,通过测试片的腐蚀情况直观反映阴极保护的效果。
作用
· 电位监测:精确测量金属结构的电位,判断阴极保护是否达到预期效果,及时发现电位异常情况,避免金属因腐蚀而损坏。
· 电流检测:监测流过金属结构的电流大小,确保阴极保护电流处于合适范围,保障保护效果的稳定性,同时了解电流在被保护结构上的分布是否均匀。
· 故障排查:通过测试桩获取的数据,能快速定位阴极保护系统中的故障点,如阳极失效、电缆断路等,便于及时进行维修。
· 数据记录与分析:每次测试后,详细记录电位、电流等数据,并进行分析,根据数据变化趋势调整阴极保护系统参数,为阴极保护系统的优化提供依据。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
山西:输水管道有了“电子身份证”
  5月6日,朔州市平鲁区向阳堡乡小庄村,万家寨引黄北干支线工程建筑安装Ⅰ标项目第三工区施工现场,挖掘机、装载机、吊车、洒水车等工程车辆轰鸣作响,施工机械管道开挖、PCCP管道安装等各项工作正在紧张施工中。 “Ⅰ标段现有管理人员18人,施工人员30多人。机械进场挖掘机6台、装载机4辆、洒水车2台、汽车吊和履带吊各2台等,现在正在进行的是PCCP管道外部接缝灌浆的施工。”山西省水利建筑工程局集团有限公司万家寨引黄北干支线工程建筑安装Ⅰ标项目副经理张磊磊说,该标段目前已完成4.5公里的DN2000PCCP管道安装。
