风管制作安装的检验与试验-通风与空调风系统施工技术
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。
风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管低中高压系统允许漏风量的计算见下图:
风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
关于风管制作安装的检验与试验-通风与空调风系统施工技术的内容就为大家讲述到此,再次强调以上所有内容都是来自于国家相关的规范、标准.
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
电除尘器与布袋除尘器的性能比较及发展前景研究电除尘器与布袋除尘器的性能比较及发展前景研究 一、电除尘器的性能分析 1.高效除尘特性 电除尘器通过延长电场长度可显著提升捕集效率。在常规烟气粉尘工况下,其除尘效率可达 99% 以上;采用四电场或五电场结构时,除尘效率可进一步优化。但需注意,长期运行后电极腐蚀会导致效率衰减,影响设备长期稳定性能。 2. 低阻节能优势 电除尘器能耗主要来自设备阻力、供电系统、保温加热及振打装置。其运行阻力仅
只看楼主 我来说两句抢地板是大大的挨打的
通风和空调风管系统施工技术介绍,供大家学习和参考
