土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 《医院病房卫生间改造:整体卫浴的“医疗场景专属化”设计》
发布于:2025-05-16 10:00:16 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:装配式内装研究生
作者:钱敏燕
[复制转发]
在医院,病房卫生间不仅是患者日常生活的必要空间,更是康复体验、医护效率和感染控制的关键环节。随着整体卫浴技术的不断成熟,其预制化、模块化、易清洁的特点逐渐成为医院病房改造的首选方案。然而,医疗场景的特殊性对整体卫浴提出了更高的要求。今天,我们就来深入探讨医院病房卫生间在技术选型时需要关注的核心设计要求与工艺规范。
一、安全性:从防滑、无障碍设计到紧急情况处理的全面保障
病房卫生间是患者频繁出入的地方,安全性至关重要。首先,地面需采用防滑材料(如防滑地砖),并设置排水坡度,配合条形地漏快速排水,确保地面干燥,避免积水引发滑倒事故。
无障碍设计更是必不可少,无障碍卫生间需预留轮椅回转空间(建议直径≥1.5米),并配置助力扶手、紧急呼叫按钮、输液挂钩等辅助设施。
在淋浴和座便器设置紧急按钮的基础上,在天花增设跌倒报警检测设备,与病房交互系统进行对接。如有人员跌倒,护士站可以收到跌倒警示和定位,做快速响应处理。
卫生间门采用外开,同心锁,不带内旋钮,方便紧急情况下医护可以从外面将门打开。
二、卫生与感染控制:材料与工艺的双重优化
在医疗环境中,卫生与感染控制是重中之重。整体卫浴的墙面、地面具备抗菌率高(如对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑制率≥99%)、耐腐蚀、易清洁的特性。接缝处需采用无缝拼接工艺,减少卫生死角。
需配置高效排风系统,确保空气流通,降低异味和细菌滋生。
三、适老化与多功能适配:细节决定使用体验
医院的患者群体中,老年人占比较高,因此适老化功能优化至关重要。针对老年患者,需配置助力扶手、淋浴座椅,满足不同身高和行动能力人群的需求。
四、施工与运维:高效安装与长期维护
整体卫浴的施工与运维效率直接影响医院的运营成本和改造周期。整体卫浴需采用装配式结构,墙板背后集成水电管线,减少现场施工时间。因管线不再预埋在墙体里,即便出现管道漏水,可以通过摄像头快速查找,并进行维修。
在材质选择上,优先选择耐高温、抗冲击的材质,避免频繁更换。
需符合《医院洁净室设计规范》和《无障碍设计标准》的硬性要求。
什么样的整体卫浴适合现阶段医院病房卫生间改造?
经过多个项目的实践经验,我总结如下:
1. 陶瓷大板复合墙板依旧是首选。满足A级防火,表面坚固、耐腐蚀、易清理。600*1200的陶瓷大板是性价比之王。
2. 瓷砖复合底盘,脚感踏实,耐久性好,符合大众审美和习惯。
3. 底盘要薄。改建类的医院,卫生间有降板的凤毛麟角。基于这样的现状,同层排水用不上,只能做异层排水,加上底盘本身需要兼顾的排水坡,总厚度必须控制在6cm以内,才有出场的机会。
4. 底盘可定制。医院病房虽然数量多,户型少,但是卫生间尺寸并不标准。 也经常会出现135度斜角。 因此类似SMC的固定模具的底盘是比较难适应医院场景。 底盘能定制,且不需要额外增加模具费,是刚性需求。
5. 底盘的异层排水下水接驳具备容错性。 排水管定位在项目实施过程中,预埋非常难定位精确,但排水的密封性又是整体卫浴最为关键的工艺要点。因此具备容错性,安装又快捷是考核的重要指标。
6. 大板吊顶。既然是整体卫浴,300*300的铝扣板已经不适合了。 大宽幅的铝单板或者铝蜂窝大板,都是比较合适的搭配。加上嵌入式浴帘轨道和线性排气扇,品质能上一个台阶。
7. 墙板和土建墙体之间的间隙不超过3cm。3cm用来走管绰绰有余,也用来消化空间的不方正,兼容底盘的安装厚度。 特别是对于上海项目,卫生间本来就小,因为凑底盘模具尺寸而缩小有效使用面积就不值当了。
8. 部品安装构造安全牢固。  助力扶手和悬挂的浴室柜,都需要安装牢固。墙板必须做加固处理,并在工厂做好打孔和固定件预埋。
9. 生产基地与项目地要近。整体卫浴拆分的墙顶地模块形状不一,物流包装很难统一,物流成本相对来说是比较高的。 而且瓷砖复合板在运输搬运过程中有破损的风险。 因此尽可能选择生产基地更近的。
10. 有专业的安装队伍。 好的材料也需要好的手艺。 即便是整体卫浴这样的组装产品,也需要专业安装队伍进行组装,做好过程品控,一次安装成型。
医院病房卫生间的整体卫浴选型,需在安全性、卫生性、适老化、施工效率、成本之间找到平衡。随着政策对医疗适老化改造的推动(如国务院《深化医改2024年重点工作任务》),未来整体卫浴将更注重“医疗场景专属化”设计,为患者与医护提供更安全、人性化的疗愈环境。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
加拿大如何将关税紧张局势转化为全球经济适用房联盟
      加拿大正面临日益严重的住房危机。房价暴涨, 45%的加拿大人表示, 他们深感担忧找不到可负担的住房。 到2030年,英国需要新增
