《住宅项目规范》GB 55038-2025、《建设工程消防设计文件编制标准》DB37/T 5311-2025于2025年5月1日实施,《住宅设计标准》DB37/T 5323-2025于2025年7月1日实施。现摘录部分结构专业应注意的条文:
1. 《住宅项目规范》GB 55038-2025 第5.0.4条:新建住宅建筑的钢筋混凝土结构实心楼板厚度不应小于100mm。
2. 《住宅设计标准》DB37/T 5323-2025 第10.4.1-4条:楼板厚度除满足计算及构造要求外,应适当提高楼板的刚度。楼层板厚度不应小于120mm;楼板内管线交叉不应超过两层,楼层入户前室处管线较多时楼层板厚度不宜小于150mm;种植低矮植物、盆栽的屋面板厚不应小于150mm。
3. 《住宅设计标准》DB37/T 5323-2025 第10.4.8条:高层建筑嵌固部位宜设置在地下室顶板处。当地下室顶板不具备嵌固条件时,地下室顶板板厚不宜小于180mm,配筋率不宜小于0.25%。
4. 《住宅设计标准》DB37/T 5323-2025 第10.4.10条:当阳台悬挑长度不小于1.20m时,应采用梁板式结构。
5. 《建设工程消防设计文件编制标准》DB37/T 5311-2025 第5.0.1-10条:钢结构柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同;当钢檩条同时起屋盖结构系统的支撑作用时,设计耐火极限应与屋顶承重构件相同;门式刚架结构钢梁的设计耐火极限应与钢柱耐火极限相同,防火卷帘上部梁的耐火极限应与防火分区防火墙耐火极限相同;屋面玻璃采光顶支承构件耐火极限不应低于屋顶承重构件。
免费3人已点赞
新政新规
返回版块2.09 万条内容 · 153 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
