土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联式空调过冷器的工作原理以及作用
多联式空调过冷器的工作原理以及作用
发布于:2025-05-16 09:48:16 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
常规的空调制冷系统中,制冷剂在冷凝器中进行过冷,在冷凝压力相对稳定的状况下继续冷却,使制冷剂液体由饱和温度降温为过冷温度。
多联机空调系统中,除冷凝器中的过冷外,还引入过冷器系统,进一步降低制冷剂液体的温度。相对于冷凝器的过冷,该冷却器过程称为二次过冷。
过冷器的主要作用是对冷媒进行二次降温,使冷媒达到更“冷”的状态。具体来说,过冷器通过与外界环境或其他介质(如低温低压的回气)换热,降低高压侧冷媒的温度,使其比冷凝器出口时的温度更低。这不仅提高了冷媒的能量密度,也减少了在节流过程中产生的闪发气体量,从而提高整个系统的制冷效率。
一、过冷器的工作原理
冷媒在冷凝器内从气态转变为液态。理想情况下,转变后的液态冷媒温度应等于饱和温度。然而,在实际运行中,尤其是在大型多联机系统中,液态冷媒往往会被进一步冷却至低于其饱和温度,形成所谓的“过冷状态”。过冷器的主要作用就是通过二次降温使冷媒达到更“冷”的状态,从而显著提升空调系统的整体性能。
在多联式空调系统中,过冷器通常安装在冷凝器的下游,对经过冷凝后的高压液态冷媒进行进一步冷却。过冷器内部设有特殊的换热结构,使冷媒能够与外界冷却介质(如空气或低温低压的回气)进行高效的热交换。通过这种方式,冷媒的温度得以显著降低,实现过冷效果。
二、过冷器对空调性能提升的作用
1、提升制冷效率
经过过冷器处理后,高压制冷剂液体的温度被降低,这减少了节流过程中闪发气体的产生。闪发气体是指在节流过程中,由于压力降低导致部分液态制冷剂蒸发的现象。闪发气体的减少意味着更多的制冷剂能够以液态形式进入蒸发器,从而提高了单位制冷量。这不仅提高了制冷效率,还使得空调系统能够在相同能耗下提供更强的制冷效果,实现节能减排的目标。
2、降低噪音和提高系统稳定性
过冷器确保进入蒸发器的所有冷媒均为液态,避免了由于气态成分导致的换热不均以及增加的液流声。这使得空调系统运行更加稳定,室内温度保持恒定,避免出现忽冷忽热的现象。稳定的运行环境不仅提高了用户的舒适度,还减少了系统因频繁调节而产生的额外能耗。
3、减少压缩机功耗,提高能效比
当处于过冷状态的冷媒进入压缩机时,由于其温度较低,降低了压缩机的吸气温度,使压缩机工作更加轻松,有效降低了功耗。这不仅节省了电费,还能延长压缩机的使用寿命,减少后期维修成本。能效比(COP)的提高意味着系统在消耗相同电量的情况下能够提供更多的制冷或制热量,从而提高了整体的能源利用效率。
4、适应复杂安装环境
过冷器能够根据不同的安装条件调整冷媒温度,克服管道压损或高度差带来的影响,确保长距离输送过程中的良好制冷效果。多联式空调系统通常应用于高层建筑和大型商业综合体,这些场所的管道布局复杂,可能存在较大的管道压损和高度差。过冷器的存在能够有效应对这些挑战,保证系统在各种复杂环境下的稳定运行。
5、提高单位制冷量
制冷剂液体经过过冷降温后,焓值降低。在膨胀阀节流的等焓降压过程中,蒸发器入口制冷剂液体的焓值也随之降低,从而使蒸发器过程的焓差增大。焓差的增大意味着单位制冷剂在蒸发器内的吸热量增加,即制冷量增加。简而言之,过冷器通过降低制冷剂的温度,提高了其在蒸发器中的吸热能力,从而提高了系统的单位制冷量。
6、提高系统的可靠性
过冷后的制冷剂在管道中稳定性更好,减少了制冷剂的闪发和气泡产生。这降低了制冷剂对压缩机和换热器等部件的冲击和磨损,从而延长了系统的使用寿命。稳定的制冷剂流动有助于减少系统内的压力波动和机械应力,降低了部件故障的风险,提高了整个系统的可靠性和耐久性。
综上所述,过冷器在多联式空调系统中扮演着非常重要的角色,它通过二次降温提高制冷效率、降低噪音、减少功耗,并适应复杂的安装环境。这些优势使得过冷器成为多联式空调系统中不可或缺的部件。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
西安工程设计质量检查典型问题汇总之暖通专业
作者 肖燕 设计文件完整性和设计文件编制深度问题 负荷计算书中围护结构传热系数取值与建筑节能设计不一致 暖通专业计算书存在缺项漏项,计算取值和结果与图纸设计说明不一致 排烟平面图未注明排烟方式、分区面积、空间净高、清晰高度、储烟仓厚度等参数
