土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水 化粪池容积计算
室外排水 化粪池容积计算
发布于:2008-04-25 10:53:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在做高层时 最高日生活用水量982m3/d 那么在做污水系统时 化粪池容积计算时 按24小时计算还是按时间段计算 或在知道的 告诉我下
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教老王关于喷林压力的问题
在喷规中8.0.5条中,轻危险级,中危险级场所中各配水管入口压力均不宜大于0.40MPa , 这条应该怎么正确理解,我们设计时,一般水泵扬程都在此数据之上,该怎么解决此类问题..我们这审图时常提.按照喷头布置计算设计流量和压力,有很多情况是没有跟规范上写的正方形,和长方形布置格局,细长形的建筑我们怎么计算.还有按照自动喷水灭火系统设计手册上写的,采用当量法,和折减系数法计算时,发现很麻烦,有没有简洁一些的计算方法.
