01 高密度沉淀池的原理及特点:3个组成部分,6大优势特点
1、高密度沉淀池的原理
◎ 快速混合池
进水从管道进入快速混合池,同时投加絮凝剂,经过快速搅拌,从而达到快速絮凝,并避免矾花沉淀。
◎ 絮凝反应池
快速混合池的出水再排入到絮凝反应池里,通过加药装置在反应池的下部投加 助凝剂 ,生成大的矾花;
同时控制反应池中的搅拌速率(搅拌速率低于快速混合池),防止矾花被打碎和在反应区内形成沉淀。
◎ 沉淀分离池
携带有矾花的废水进入到沉淀分离池,大部分矾花在这里沉淀和浓缩。
沉淀分离池底部的刮泥机进行连续刮扫,以促进沉淀污泥的浓缩,部分污泥通过污泥回流管回流到絮凝反应池中,用来保持絮凝反应池中所需的污泥浓度,促进絮凝过程中矾花的生长并且提高矾花的密度,剩余污泥外排进行进一步处理。
需要特别说明的是,斜板沉淀装置安放于沉淀分离池的上部,是为了去除剩余的细小矾花,最终产出达标的水。
2、高密度沉淀池的特点
◎ 系统占地面积小
高密度沉淀池一体化程度高,工艺结构高度集成,斜板/斜管沉淀可以使得沉淀分离区保持较高的上升流速,降低系统占地面积。
◎ 出水水质高且水质稳定
高密度沉淀池内设置多级絮凝,可以通过调整不同运行单元内的搅拌强度,调节各级絮凝的水力条件,控制各个运行单元内的流速梯度,达到很好的絮凝效果,稳定出水浊度。
◎ 减少絮凝剂投加量
通过污泥回流促进絮凝反应,降低絮凝剂投加量。
◎ 有效提高运行负荷和污泥浓缩效果
沉淀分离池中斜板沉淀对矾花有很好的沉淀效果,提高了运行负荷;
沉淀分离池下部按污泥浓缩池结构设计,大幅提高了污泥的浓缩效果,排泥可直接脱水处理。
◎ 运行自动化程度高
通过开发先进的集成控制系统,可以实现对高密度沉淀池运行的自动控制,提高调试和运行效率;
而且可以满足对高密度沉淀池中混合、絮凝和沉淀分离的独立控制,便于对各运行单元进行针对性的工艺优化。
◎ 应用范围广
适用于高悬浮物废水处理,适用于给水和排水系统中水的净化处理。
02 高密度沉淀池在水处理中的应用:Densadeg、Multiflo、Actiflo、中置式
在我国,水处理工程中应用较多的有得利满的Densadeg沉淀池,威立雅的Multiflo和Actiflo沉淀池,以及上海市政工程设计研究总院设计的中置式高密度沉淀池。
咱们先放在一起做个比较,随后再来逐一介绍。从实际应用来看 ,Multiflo在污水处理领域应用较多,Densadeg和Actiflo在饮用水净化、市政/工业污水处理领域得到大量应用;中置式高密度沉淀池目前大多应用于饮用水的净化,将逐步推广至污水处理领域。
1、Densadeg高密度沉淀池
得利满公司最早开发了Densadeg高密度沉淀池,包括混合池、反应池和沉淀浓缩池。
在反应池中设有导流筒,控制水流定向流动,混合池出水在导流筒内经缓慢搅拌以混合均匀,形成较大的絮体,然后经推流式反应池慢速流入沉淀区,实现泥水分离。
图源/苏伊士-得利满:Densadeg工艺
图源/网络:Multiflo工艺
03 高密度沉淀池存在的问题:还需在这4个方面进行改进优化
综上所述,高密度沉淀池作为一种高效、紧凑型的水处理设施,可以灵活地应用于水处理厂的提升改造、临时性水处理系统以及新建水处理工程中,实现对水中SS和COD的高效去除,具有占地面积小、出水水质高、自动化程度高等特点。
但任何工艺、设施都不是十全十美的,同样的,在实际工程应用的过程中,高密度沉淀池也存在着一些问题。具体表现为:
1、设备数量多,维护管理繁杂
高密度沉淀池是集混合、絮凝、沉淀、澄清于一体的高集成化工艺,包含加药、搅拌、斜管/斜板沉淀、刮泥、冲洗等众多设备。
可想而知,设备的维护和管理过程是相当的繁杂,必须要有经验的工作人员进行管理。
特别是对于Densadeg、Actiflo、Multiflo等国外工艺所配套进口设备的使用和维护,更需要对工作人员进行培训和指导。
2、长周期运行后容易出现堵塞
系统在长周期运行后,沉淀分离池的斜管上会积聚大量污泥,造成斜管不同程度的堵塞,降低斜管沉淀的功效;下部污泥层的高度难以精准控制,造成污泥层过高,污泥排放不及时的问题。
3、受进水水质、水量影响
在实际工程应用过程中,由于进水水质和水量的突然波动,会造成池内絮体破碎、污泥沉降性能降低、出水水质变差的情况。
同时,由于水质硬度高、含盐量大、加药过量等情况出现的池体、水下设备及管道结垢现象。
4、运行费用相对较高
高密度沉淀池在运行过程中由于设备数量多,整体的电耗自然而然就要高出许多。
除此之外,设备(尤其是进口设备)的日常维护费用也较高,会使运行费用升高。
值得一提的是,对于Actiflo型高密度沉淀池,微砂在进行泥砂分离时,会有部分的微砂损失,需要定期补充微砂,这在某种程度上又进一步增加了运行费用。
(来源:水处理工程师)
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
揭秘脱盐水系统项目设计,开启水处理设计新征程在水处理工程领域,脱盐水系统宛如一座精密的堡垒,承担着去除水中盐分、保障水质纯净的重要使命。然而,脱盐水系统项目设计的复杂性,常常让水处理工程师们绞尽脑汁。从技术方案的拟定,到各类图纸的绘制,每一个环节都充满挑战。你是否也曾在这些难题面前一筹莫展,渴望找到一套系统且实用的设计指南? 别着急,“脱盐水系统项目设计” 课程重磅上线,为你排忧解难!这门课程总时长 3 小时 12 分钟,精心编排 11 个章节,带你深入探索脱盐水系统项目设计的每一个关键环节。
