超滤( Ultrafiltration, UF )技术是一种先进的水处理技术,广泛应用于饮用水、工业用水、废水处理等领域。随着使用时间的增加,超滤膜会受到污染,导致通量下降,过滤效率降低。反洗( Backwashing )是恢复超滤膜性能的重要措施。
超滤膜的运行原理
超滤是一种压力驱动的膜分离技术,利用孔径在0.01至0.1微米之间的膜分离悬浮颗粒、胶体和高分子量物质。超滤膜通常由聚合物材料制成,如聚偏氟乙烯( PVDF )、聚醚砜( PES )等。
超滤系统组成:
进水系统:包括进水泵、管道和预处理设备。
超滤膜组件:核心部分,包括超滤膜壳和膜元件。
产水系统:包括产水管道、储水罐和分配系统。
控制系统:包括流量计、压力表、控制阀和自动化控制设备。
反洗系统:包括反洗泵、反洗水箱和化学清洗装置。
超滤膜污染是指膜表面和孔隙被污染物覆盖或堵塞,导致膜性能下降的现象。常见污染物包括:
悬浮物和胶体:如泥沙、铁锰氧化物等。
有机物:如溶解的有机碳(DOC)、油脂等。
生物污染:如细菌、藻类和生物膜等。
无机沉积:如钙、镁、硅酸盐沉积等。
反洗原理
反洗是利用水流反向通过超滤膜,去除附着在膜表面的污染物,从而恢复膜通量的过程。反洗包括物理反洗和化学反洗。
物理反洗:主要是利用反向水流冲刷膜表面,去除松散的污染物。
化学反洗:在反洗水中加入化学药剂,如酸、碱、氧化剂等,以去除顽固污染物和生物污染。
超滤系统的手动运行和反洗
在过滤状态下,当膜滤池进水达到一定的水位,启动抽吸泵,进入过滤过程。过滤包括 抽真空引水、调整抽吸水量,以保证超滤装置的恒流过滤。为了有效的冲洗产水管路、 产水池及反洗水池,该过程可能需要持续一定时间,在不能保证反洗水质的前提下请务 必不能启动反洗泵。为了避免膜受到较大污染,可以采取如下两个措施:
采用低流速过滤,该阶段膜实际产水量为设计水量的1/2;
过滤期间定时曝气,曝气周期为0.5~1.0h,持续时间为1min,强度与反洗时曝气 强度一致。
整个过滤过程中,要定时取膜池进水、产水管路、产水池以及反洗水池等水样进行水 质监测,检测指标包括但不限于浊度、颗粒物、CODMn 等。
产水管路及产水池、反洗池几处水样无明显差异,且反洗水池出水无明显颗粒物等杂质方可进行反洗。
反洗水管路设置0.5mm的过滤器
反洗采用超滤产水。膜系统的反洗周期为 1-3h,反洗持续1-3min,水反洗时同时底部曝气。
第1步:关闭进水阀,降液过滤,达到清洗液位时关闭抽吸泵;
第2步:在启动擦洗鼓风机的条件下,开启该膜池的气冲阀,空气对膜丝外表面进行 擦洗,气量为50m 3 /m 2 /h;在开启反洗泵的条件下,开启反洗阀门,对膜丝进行水反洗,反洗通量为60~80L/m 2 /h。气水反洗时间持续1~3min;
第3步:关闭该膜池的气冲阀,关闭反洗阀门;
第4步:打开排污阀,膜池排掉设计水量后,关闭排污阀;
第5步:打开膜池进水阀,达到过滤液位后,抽真空引水,启动抽吸泵,重新进入过滤过程。
反洗水质量: 反洗水应无污染,避免二次污染超滤膜。通常使用产水或经过处理的水。
反洗频率:根据实际运行情况确定反洗频率,一般为每天1-2次,具体根据膜污染程度调整。
反洗强度和时间:反洗水流量和反洗时间要适当,确保有效去除污染物,同时避免对膜造成损伤。通常,物理反洗时间为5-15分钟,化学反洗时间为30-60分钟。
化学药剂选择和浓度:选择合适的化学药剂和浓度,确保有效去除污染物,同时不损伤膜材料。化学反洗药剂浓度一般在0.1-1%之间。
温度控制:反洗水温度适中,一般在20-40℃,过高或过低的温度都可能影响反洗效果和膜寿命。
饮用水处理
在饮用水处理厂中,超滤技术被广泛应用于去除悬浮物、胶体和微生物。定期反洗可以确保超滤膜长期稳定运行,保证产水水质。通过物理反洗结合化学反洗,有效去除膜污染,延长膜使用寿命。
工业用水处理
在工业用水处理中,如电子、制药和食品行业,超滤技术用于去除微小颗粒和有机物,确保用水质量。反洗技术在这些应用中尤为重要,可以保持超滤膜的高通量和高效过滤能力,减少停机时间,提高生产效率。
废水处理
在废水处理过程中,超滤技术用于去除废水中的悬浮物和污染物。反洗技术可以有效去除附着在超滤膜上的污染物,保持膜通量和处理效率,确保废水处理达标排放或回用。
超滤反洗技术是保持超滤系统高效运行的关键措施。通过物理反洗和化学反洗的结合,可以有效去除膜污染,恢复膜通量,延长膜使用寿命。在实际应用中,根据水质情况和膜污染程度,合理选择反洗水质、反洗频率、反洗强度和化学药剂,确保超滤系统长期稳定运行。
通过不断优化反洗技术和工艺参数,水处理行业可以进一步提高超滤系统的性能和可靠性,为各类水处理应用提供高质量的解决
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药厂废水快速去除氨氮的方法制药厂废水快速去除氨氮的方法 一、认识制药厂废水 在制药过程中产生的含有药物残留物、化学物质和其他污染物的废水称为制药厂废水,主要有抗生素类废水、中药废水和化学制药废水。 二、制药厂废水的特点 ①有机污染物浓度高,废水COD浓度一般都在5000mg/L以上; ②难生物降解物质、有毒有害物质多; ③冲击负荷大,由于生产工艺的需要,制药生产废水通常是间歇排放; ④色度高,异味重,制药废水由于生产需要使用了大量的化学药剂和动植物组织等作为原材料;
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习了,谢谢楼主分享
