烟道废气监测孔和操作平台要求
1、采样位置取气流平稳烟道(即平直烟道)一段,距弯头、阀门和其他变径管下游方向大于6倍直径处或上游方向不小于3倍直径处开监测孔。对矩形烟首,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
2、测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,则选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍,并应适当增加测点的数量。采样断面的气流最好在5m/s以上。
3、采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。
4、必要时应设置采样平台,采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2,并设有1.1m高的护拦,采样孔距平台面约为1.2~1.3m,要有安全步梯直达监测平台。监测平台方圆10米内要配备220V交流电源。
5、监测孔直径为10cm圆孔,监测孔安装一活动封口,见附图1~3。
检测平台建设相关要求
1、为了安装及将来的维护方便,需要设置永久、安全的操作平台。
2、烟囱上操作平台应建立在监测点的正下方,平台的底面与测量点的距离应在1.2米到1.5米之间。平台的宽度(平台外侧到烟囱的距离)应大于于1.8米;安全防护围栏高度不低于1.5米,防护围栏要牢固可靠;操作平台的底面应使用防滑钢板,平台承重在500kg以上。
3、烟囱上的采样点操作平台,需要设置永久、安全的之字梯或旋转梯。
4、爬梯需设置安全护栏,护栏高度不低于1.2米,爬梯应为防滑钢板,宽度范围为600~800mm,爬梯角度不得大于51°。
5、操作平台须具有良好的建筑避雷设施。
6、需提供连续、稳定、干净、干燥的仪表气源,介质为压缩空气,压力0.6~0.8Mpa,(供气管路为Φ12以上不锈钢管路,并且需要在平台设置手动阀门及带压力监测的过滤器,出口接头为Φ8接头)压缩空气流量不小于0.3m3/min,用于采样系统设备反吹。
7、平台、爬梯、监测房、安装法兰要求、开孔布置图要求见相关图纸。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术 一、风管安装一般技术要求 当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应设置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢套管之间应采用不燃柔性材料密封严密。
只看楼主 我来说两句 抢板凳烟道废气检测孔和采样平台技术要求,供大家学习和参考
