土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 脱硫废水处理方法
脱硫废水处理方法
发布于:2025-05-16 06:34:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
脱硫废水处理方法
国内外采用的脱硫废水处理方法,综合起来主要有如下几种:
(1) 脱硫废水与飞灰混合:用废水来湿化飞灰,或脱硫废水与经浓缩的副产物石膏混合后排至电厂灰场堆放,飞灰本身的CaO含量可作为黏合剂固化脱硫石膏。
(2) 喷入烟道蒸发:脱硫废水在电除尘器和空气预热器之间的烟道中完全蒸发,所含固态物与飞灰一起收集处置。如美国的一些烟气脱硫装置中,在电除尘器前设置废水蒸发系统,达到工艺基本无废水排放。在德国,燃煤电站的脱硫废水若不经化学处理,也必须蒸干。
(3)废水蒸发池蒸发:当电厂所处地区气候干燥,不能或不允许排放任何废水(零排放电厂)时,可采用蒸发池利用太阳能蒸发废水。
(4)经废水处理系统处理后排放:针对脱硫废水的水质特点,为满足国家规定的废水排放标准,需采用专门的废水处理系统。一般采用如下工艺步骤:通过加碱中和脱硫废水,并使废水中的大部分重金属形成沉淀物;加入絮凝剂使沉淀物浓缩成为污泥,污泥脱水后被送至灰场等堆放;废水的pH值和悬浮物达标后直接外排。目前我国大部分电厂都采用了废水处理装置。典型的烟气脱硫装置废水处理流程如图1所示,主要包括废水中和、重金属沉淀凝聚和絮凝及浓缩/澄清4个步骤。
(1)废水中和。目的是控制废水中的pH值,使pH值适合沉淀大多数重金属离子。常用的碱性中和药剂为石灰、苛性钠、碳酸钠等,其中石灰因来源广、价格低、效果好而得到广泛应用。
(2) 重金属沉淀。废水中的重金属离子(如汞、镉、铅、锌、镍、铜等)、碱土金属(如钙和镁)及某些非金属(如砷、氟等)均可用化学沉淀的方法去除。对危害性较大的重金属离子,此法仍是迄今为止最为有效的方法。除碱金属和部分碱土金属外,多数金属的氢氧化物和硫化物都是难溶的,一些常见的难溶金属化合物见表1,由表可见,很多金属的氢氧化物和硫化物的溶度积都很小,因此常用氢氧化物和硫化物沉淀法去除废水中的重金属,常用的药剂分别为石灰和Na2S。
表1一些常见难溶金属化学物的溶度积
 以汞为例,Hg离子与S2-有较强的亲和力,生成溶度积极小的硫化物,其化学反应式为
由于硫化汞溶解度很小,生成后几乎全部从废水中沉淀析出,从而使上述反应不断地向右进行,直至全部汞生成硫化汞为止,反应的pH=8~10为宜。
部分金属氢氧化物和硫化物的溶解度与pH值的关系见图2,由图可知:
(1)对一定浓度的某种金属离子而言,溶液的pH 值是沉淀金属氢化物的重要条件。当溶液由酸性变为弱碱性时,金属氢氧化物的溶解度下降。但许多金属离子,如Cr、Al、Zn、Pb、Fe、Ni、Cu、Cd等的氢氧化物为两性化合物,随着碱度进一步提高,又生成络合物,使溶解度再次上升。考虑废水排放的允许pH值,一般选用的废水处理pH值为7~9。
(2)并非所有的重金属元素都可以以氢氧化物的形式很好地沉淀下来,如Cd、Hg等金属硫化物是比氢氧化物有更小溶解度的难溶沉淀物,且随pH值的升高,溶解度呈下降趋势。
(3)氢氧化物和硫化物沉淀法两者结合起来对重金属的去除范围广,对脱硫废水所含重金属均适用,且去除率较高。
(4)凝聚和絮凝。经前两步的化学沉淀反应后,废水中还含有许多细小而分散的颗粒和胶体物质,为改善生成物的沉降性能,要加入一定比例的混凝剂,使它们凝聚成大颗粒而沉积下来。在废水反应池的出口加入助凝剂,来降低颗粒的表面张力,强化颗粒的长大过程,进一步促进氢氧化物和硫化物的沉淀,使细小的絮凝物慢慢变成更大、更易沉积的絮状物,同时脱硫废水中的悬浮物也沉降下来。常用的混凝剂有硫酸铝、聚合氯化铝、三氯化铁、硫酸亚铁等;常用的助凝剂有石灰、高分子吸附剂等。
(5)浓缩/澄清。絮凝后的废水从反应池溢流进入装有搅拌器的澄清/浓缩池中,絮凝物沉积在底部并通过重力浓缩成污泥,上部则为净水。大部分污泥经污泥泵排到污泥池再去脱水外运,小部分污泥作为接触污泥返回废水反应池,提供沉淀所需的晶核。上部净水通过澄清/浓缩池周边的溢流口自流到净水箱,净水箱设置了监测净水 pH 值和悬浮物的在线监测仪表,如果pH和悬浮物达到排水设计标准则通过净水泵外排,否则将其送回废水反应池继续处理,直到合格为止。
为达到较好的废水处理效果,需对废水处理工艺进行控制,如停留时间、加药量等,下面以某电厂的烟气脱硫装置废水处理系统为例来说明。
1)停留时间。废水在反应池的停留时间直接影响废水的沉淀和絮凝效果。由于反应池的容积固定,停留时间取决于废水流量大小。从调试结果来看,保持废水在反应池内停留1h以上,重金属和悬浮物能较好地沉淀、絮凝下来。
2)加药量。处理废水所需的化学药品加入量随着废水流量的变化而变化。
a)石灰浆液。石灰浆液是利用生石灰(CaO)粉末加水消化而成,储存在带搅拌器的石灰浆液罐中,通过泵加到废水反应池。调试时向池内加入10%的石灰浆液,运行中发现,石灰浆液泵容易堵塞,并且会导致废水反应池颗粒物增多、污泥量增大、pH值升高太快等问题。后来将石灰浆液调整为5%,既缓解了泵的堵塞问题,又增加了石灰浆液对废水反应池pH值的调控能力。5%的Ca(OH)2溶液pH值在12.50以上,它的加入可以快速提高反应池的pH值。试验表明,当进口脱硫废水pH值为5.50、反应池pH控制在9.20左右时,大部分重金属已经发生沉淀,此时处理1m3废水需加入石灰浆液26.8L,折算成生石灰为1.3kg。
b)有机硫化物。在废水反应池中加入有机硫化物TMT-15的目的是让汞形成硫化物沉淀下来。由于脱硫废水含Hg量相对较小,每立方米废水加入40ml的TMT-15(15%水溶液)就能达到目的。
c)絮凝剂。反应池内混合溶液的pH值、水温、搅拌强度等因素都会影响絮凝效果经调试,在反应池pH值为9.20、水温40℃左右时,每立方米废水加入40%的FeCISO4溶液25mL就可获得良好的絮凝效果。
d)聚合电解质。粉末状的助凝剂一聚合电解质需要先配制成0.05%的水溶液,如果浓度过高,这种助凝剂溶液过于黏稠,容易使加药管道堵塞,而且不利于絮凝物浓缩。试验证明,每立方米废水加入0.05%的聚合电解质9.4mL就能使絮凝物很好地浓缩。
e)盐酸。在废水反应池和净水箱中均装有在线pH值监测仪,其测量探头需要定时用3%的盐酸冲洗,其中反应池的探头每4h冲洗1次,净水箱的探头每8h冲洗一次,冲洗流量均为2.8L/h。
3)污泥的排放控制。废水中的重金属和悬浮物经过絮凝、沉淀等化学和物理过程,从反应池自流进入澄清/浓缩池。在搅拌器的缓慢搅拌下,污泥和净水分离,上层的净水自流进入净水箱;污泥则沉积在浓缩池底部,当污泥累积到一定厚度时,启动污泥外排泵排除污泥。运行时应严格控制浓缩池的污泥料位,以保持污泥有一定的浓度,料位太高(>2.0m)会影响上层净水水质。污泥回流泵应持续运行,以便将一部分污泥作为接触污泥返回反应池。
4)净水的排放控制。若经处理后的净水悬浮物大于100mg/L或者pH>9.0,则不具备外排条件,需要通过自动控制系统将该净水返回反应池继续处理。为保持系统的水平衡,此时应相应减少进入反应池的废水量,而将其暂时存放在水储箱内。如果净水的悬浮物和pH值在允许排放的范围内,则启动净水排放泵自动进行排水,其流量由净水箱的液位自动控制。
    yj蓝天 沙发
    脱硫废水处理工艺技术的论述,供大家学习和参考
    2025-05-17 06:27:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水总磷超标如何处理
工业污水总磷超标如何处理 一、污水处理现场情况 污水某半导体封装企业日处理污水1200吨,原工艺采用A?/O+MBR组合工艺,但受生产清洗剂(含磷酸三钠)影响,出水总磷长期在2.8-3.5mg/L波动,远超排放标准(0.5mg/L)。污水总磷偏高怎么处理 ,用什么方法能处理达标? 二、现场改造问题 1、车间排口磷浓度波动大,在20-150mg/L); 2、现有场地空间受限(无法增设反应池);
