土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水-高级氧化技术反应中的ORP值
工业废水-高级氧化技术反应中的ORP值
发布于:2025-05-16 06:31:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水-高级氧化技术反应中的ORP值
化学需氧量(COD)是评价水体污染物的重要指标之一,为水质检测分析中最常规的检测项目。废水COD超标排放会对水体造成污染,破坏环境水质,造成水体缺氧,危及水体中生物的生存,严重情况下甚至会破坏周边环境的生态平衡。
一、ORP的原理
在氧化还原反应中,电子从还原性物质向氧化性物质转移,2种物质间形成了电位差,即氧化还原电位(ORP)。氧化还原电位可通过铂电极、参比电极与毫伏计连接进行测量。当水体中存在相对氧化性及相对还原性的2种物质时,就有机会发生氧化还原反应,能斯特方程:E = E° - (RT/nF)lnQ,其中E°为标准电位,R为气体常数,T为温度,n为电子转移数,F为法拉第常数,Q为反应商。这个方程奠定了ORP测量的理论基础。
由于废水处理通常在常温下进行,温度相对稳定,并且在计算中,常常以浓度代替活度来进行计算。。
反应体系的ORP值与氧化性物质和还原性物质的性质、浓度、酸度及副反应等情况有关。对于某类特定的氧化性物质与还原性物质,以及某特定的化学处理方法,理论上,氧化还原电位同氧化态物质浓度与还原态物质浓度的比值相关。
二、ORP的意义及测量
化学处理法一般是在含COD的废水中投加具有氧化性的药剂,具有操作稳定、反应彻底、处理效率高的特点。并且,大量实验及生产数据表明,COD降解率通常与氧化剂投加量呈近似正相关。采用化学处理法通常需要在污染物指标与经济效益两者中寻求平衡,尤其是在对COD含量波动较大的废水处理过程中,该平衡较难把握。
1、定义:ORP是氧化还原电位,用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。
2. 数值意义:ORP值越高,氧化性越强;ORP值越低,还原性越强。
3. 测量方法:通过将铂金电极插入水样中,与饱和甘汞电极组成原电池,用电子毫伏计或通用pH计测定铂电极相对于饱和甘汞电极的氧化还原电位。
4. 影响因素:ORP受溶液温度、pH值、化学反应的可逆性等因素的影响。
三、高级氧化技术的ORP值
不同高级氧化技术在实际应用中的ORP值并非固定不变,会受到多种因素的影响,如反应体系中的物质成分、浓度、温度、pH值等,以下是常见高级氧化技术大致的ORP范围:
1、催化铁碳微电解技术
铁碳微电解反应的氧化还原电位(ORP)不是一个固定值,它会受到多种因素的综合影响,一般在 - 200 mV到 + 300 mV之间波动。以下为你具体分析影响因素:
pH值:进水pH值对铁碳微电解反应的ORP影响显著。在酸性条件下(pH值较低),铁更容易失去电子被氧化,此时体系的ORP相对较高。随着pH值升高,铁的溶解速率降低,反应活性减弱,ORP值也会随之降低。例如,在pH值为2 - 3的强酸性条件下,ORP可能接近0 mV甚至略高于0 mV;而在接近中性的pH值(如pH = 6 - 7)条件下,ORP可能会降至 - 100 mV以下。
污染物种类和浓度:不同的污染物具有不同的电子接受能力和反应活性,会影响反应体系的氧化还原状态。如果废水中含有易被还原的污染物,如某些重金属离子(如Cr??),它们会在铁碳微电解过程中得到电子被还原,从而改变体系的ORP。污染物浓度越高,对ORP的影响可能越明显。一般来说,当废水中污染物浓度较高时,体系的ORP可能会降低,因为更多的电子被用于污染物的还原反应。
反应时间:在铁碳微电解反应初期,随着反应的进行,铁不断溶解产生亚铁离子,同时碳作为电子受体,体系的ORP会逐渐升高。随着反应时间的延长,亚铁离子可能会进一步被氧化,或者反应达到平衡状态,ORP值的变化会逐渐趋于平缓。一般来说,反应时间在30 - 120分钟之间,ORP值会在一定范围内波动并逐渐达到相对稳定的状态。
铁碳比例:铁碳填料的铁碳比例会影响反应的电子传递和氧化还原过程。铁是电子的供体,碳是电子的受体,合适的铁碳比例可以保证反应的顺利进行。当铁碳比例不合适时,可能会影响反应的速率和程度,进而影响ORP值。通常,铁碳质量比在1:1 - 1:2之间时,反应效果较好,ORP值也相对稳定。
 填料粒径:填料粒径越小,比表面积越大,铁和碳之间的接触面积也越大,电子传递速度越快,反应活性越高。较小的粒径可以使体系更容易形成微电池,从而提高ORP值的波动范围和反应效率。一般来说,铁碳填料的粒径在10 - 50目之间较为合适。
2、芬顿氧化法
Fenton试剂是由亚铁离子(Fe??)和过氧化氢(H?O?)组成的具有强氧化性的体系。在典型的Fenton反应体系中,ORP值通常可以达到500 - 700 mV ,不过当反应进行到一定程度,体系中的氧化剂充分反应后,ORP值可能会有所下降。如果采用类Fenton法,由于使用了其他过渡金属离子替代Fe??,其ORP值大致也在这个范围波动,但具体数值会因所用金属离子种类和反应条件而有所不同。
3、臭氧氧化法
单独臭氧氧化:在臭氧氧化过程中,随着臭氧的不断通入和反应进行,体系的ORP值会逐渐升高。一般而言,当臭氧持续通入水体时,ORP值可以达到700 - 900 mV 。如果反应体系中有机物浓度较高,消耗的臭氧较多,ORP值上升幅度会受到一定限制;反之,若有机物浓度较低,臭氧能充分反应,ORP值可能会接近甚至超过900 mV。
 臭氧与其他技术联用:例如臭氧 - 过氧化氢联用(O?/H?O?),由于过氧化氢的加入增强了体系的氧化能力,ORP值通常会比单独臭氧氧化时更高,可达到900 - 1100 mV 。
4、光催化氧化法
光催化氧化主要依靠光催化剂(如二氧化钛TiO?)在光照下产生光生电子 - 空穴对,进而引发一系列氧化反应。在光催化反应体系中,ORP值一般在600 - 900 mV之间。不同的光催化剂、光照强度和波长、污染物种类和浓度等因素都会对ORP值产生影响。例如,使用新型高效的复合光催化剂或者在更强的光照条件下,体系的ORP值可能会更接近900 mV 。
5、电化学氧化法
二维电极电解:在二维电极电解体系中,ORP值的变化范围较大。当采用不同的电极材料和电解液时,ORP值会有所不同。一般来说,在处理有机废水时,ORP值可以达到800 - 1200 mV 。如果电极材料的催化活性较高,或者电解液中添加了合适的添加剂来增强氧化能力,ORP值可能会更高。
三维电极电解:三维电极电解由于增加了电极的比表面积,提高了反应效率,其ORP值通常比二维电极电解更高,可达到1000 - 1400 mV 。不过,这也受到电极材料、粒子电极的种类和填充量等因素的影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理设施敞开液面VOCs监测技术规范探讨
废水处理设施敞开液面VOCs监测技术规范探讨 废水敞开液面是挥发性有机物(VOCs)无组织排放的重要来源之一。为加强环境治理,国家和地方政府相继出台多项标准及政策文件,明确要求加强对敞开液面VOCs无组织废气排放的管控力度。这些政策旨在通过规范排放标准、强化监测要求和完善治理措施,有效控制VOCs的无组织排放,改善大气环境质量。 废水敞开液面VOCs浓度检测标准操作流程 一、检测仪器准备
