土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器的基本原理及如何正确选择浪涌保护器?
发布于:2025-05-15 14:50:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、浪涌保护器的基本原理
  浪涌保护器,又称为电涌保护器(SPD),主要基于两种原理工作:限压型和分流型。限压型SPD通过将过电压钳位在一个安全水平,如金属氧化物压敏电阻(MOV);分流型则利用气体放电管或半导体放电管等组件,将过电压能量导向地线释放。无论哪种类型,其核心目标都是在最短时间内导通高能量电流,保护后端设备不受损害。
  二、正确选择浪涌保护器
  1.额定电压与最大持续工作电压:确保SPD的额定电压与被保护系统的标称电压相匹配,同时其最大持续工作电压应高于系统正常工作电压,以避免在正常运行条件下误动作。
  2.能量吸收能力与通流容量:根据被保护设备的敏感度和可能遭遇的最大浪涌电流大小,选择具有足够能量吸收能力和通流容量的SPD,确保在极端情况下也能有效保护。
  3.响应时间:响应时间越短,对设备的保护效果越好。通常情况下,优质的SPD响应时间应在纳秒级。
  4.分类与分级保护:根据IEC 61643标准,合理规划SPD的安装位置和级别,实现从电源入口到敏感设备端的多级防护。
  三、浪涌保护器的正确使用
浪涌保护器怎么使用
  1.安装位置:浪涌保护器应尽可能靠近被保护设备安装,以减少引线电感造成的电压降,同时确保前端已有相应的级联保护措施,形成层层防护网。
  2.接地连接:良好的接地是SPD发挥作用的关键。接地电阻应尽可能低,一般建议不超过10欧姆,对于关键设备甚至要求更低。采用专用接地线,避免与其他接地系统混用,保证浪涌电流能迅速泄放到大地中。
  3.标记与维护:安装完成后,应明确标识SPD的位置和型号,便于定期检查和维护。部分SPD设有失效指示,需定期查看,一旦发现损坏应及时更换。
  四、浪涌保护器与负载电流的连接
浪涌保护器与负载电流的连接
  连接负载电流至浪涌保护器时,需遵循以下原则:
  1.并联连接:浪涌保护器通常与被保护电路并联连接,这样可以确保在过电压发生时,浪涌电流能够直接通过SPD流向地线,而不经过负载。
  2.匹配接口与线路规格:确保SPD的输入输出接口与线路的电气参数匹配,包括线径、电压等级和最大电流承载能力,避免因不匹配导致的过热或性能下降。
  3.使用专用保护线路:对于重要或敏感负载,推荐使用单独的SPD进行保护,并配置独立的接地路径,避免不同设备间的相互干扰和影响。
  4.考虑漏电流:在某些高灵敏度应用中,SPD可能会引入微小的漏电流。设计时需评估这一因素,必要时采取补偿措施,确保系统稳定性。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
剧本杀、密室、桌游、室内滑雪场等场所消防设计
  杭州市城建委新出台了文件《杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)》,“商业娱乐新业态”包括剧本杀、密室、桌游、室内冰雪场所等,此前也有广州等地出台过《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》, 国家消防救援局、文化和旅游部《关 于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防【2023】 26号) ,可供参考。 近年来,商业娱乐新业态如剧本娱乐经营场所、室内冰雪场所等快速发展,但并未纳入《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021中公共娱乐场所定义列举的范围,现行工程建设消防技术标准对该类场所没有明确规定,但鉴于该类场所属于具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众经营开放的室内场所,应视同为人员密集场所中的公共娱乐场所。
