土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈“整体卫浴”与“装配式卫生间”的差异
发布于:2025-05-15 11:51:15 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:装配式内装研究生
作者:钱敏燕
[复制转发]
整体卫浴与装配式卫生间在装配式内装行业,都是常见的术语,但它们之间存在着本质差别,属于两类产品。浅谈一下我对这两个产品差异的认识。
最本质的差别:
整体卫浴 :专业制造业的研发产物,产业规模大,品牌多,已成气候; 装配式卫生间 :是装配式集成服务商的研发产物,达不到产业这个级别。
整体卫浴
  1. 定义 :
    • 整体卫浴是由防水底盘、壁板、顶板及支撑龙骨构成主体框架,并与各种洁具及功能配件组合而成的独立卫生间模块。
  2. 特点 :
    • 模块化
      整体卫浴是一个高度集成的完整的模块,可以在工厂预制,然后运输到现场进行组装。
    • 集成度高
      包含防水底盘、壁板、顶板、洁具及功能配件,形成一个完整的卫生间系统。
    • 水电管线依附在底盘和壁板上。
    • 安装便捷
      由于是模块化组装设计,安装速度快,可以大大缩短施工周期。
  3. 应用场景 :
    • 适用于新建建筑和既有建筑的改造项目,特别是在空间标准化程度高或需要快速施工的项目中。
装配式卫生间
  1. 定义 :
    • 装配式卫生间是指在施工现场主要采用干式工法装配而成的卫生间,包括地面、吊顶、壁板和洁具设备及管线的装配。
  2. 特点 :
    • 干式工法
      主要采用干式施工方法,减少现场湿作业,提高施工效率。
      部分项目底盘和墙板需要根据实际管线位置进行现场开孔,管路不依附于底盘和壁板进行安装。
    • 灵活性高
      可以根据具体需求进行定制和调整,适应不同的建筑结构和空间要求。
    • 环保节能
      重点在于减少了现场湿作业,减少了建筑垃圾和污染,更加环保。
  3. 应用场景 :
    • 适用于各种新建和改建项目,特别是卫生间尺寸较多或者异形的项目中。
“ 整体卫浴 ” 与 “ 装配式卫生间 ” 主要差异
  1. 集成度 :
    • 整体卫浴是一个高度集成的模块,包含了所有必要的组件。墙顶地是一个系统产品,大多由一个工厂进行生产。
    • 装配式卫生间则更强调现场的装配过程,可能不包含所有组件,需要现场进行部分加工。底盘、吊顶、壁板在不同厂家进行生产。
  2. 施工方式 :
    • 整体卫浴主要在工厂预制,现场安装。
    • 装配式卫生间在施工现场进行干式装配,需要更多的现场加工,安装操作步骤更多。
  3. 应用灵活性 :
    • 整体卫浴由于其高度集成,可能在定制和调整方面不如装配式卫生间灵活。
    • 装配式卫生间可以根据具体需求进行更多的定制和调整。
总结:
整体卫浴是制造业能干的;装配式卫生间是工程公司能干的。
欢迎评论区留言
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
新旧木屋的转角光影,挪威森林里的时光对话
在挪威,本土建筑事务所 Rever & Drage 设计了一座别具一格的木质小屋 —— 巨大的转角窗打破传统形制,为建筑注入现代气息。该项目位于奥斯陆北部诺德马克卡森林区,业主拥有一座建于 1930 年代的旧木屋,希望在保留其原貌的前提下,新增现代化生活设施。 Rever & Drage 事务所巧妙地将新旧建筑功能互补:新木屋配备水电系统,兼具舒适与便捷;老木屋则保留原始质朴的韵味。为减少对自然环境的破坏,新木屋采用六个钢螺栓地基固定于基岩,未来拆除时也不会对场地造成过多影响。
