1、监理单位、项目公司怎样全面检查支吊架质量?
对照深化设计图纸,从制冷机房开始,沿管线路由至管道井对每一榀支吊架进行检查。
2、打螺栓时遇到钢筋,原位无法施工时怎么办?
现场根据螺栓实际位置重新放样埋板尺寸,用钻机重新加工埋板或定制埋板,不允许使用长圆孔及现场切割的方式。
3、螺杆长度的选用要求?
锚杆长度>锚固长度 埋板厚度 螺母高度 垫片厚度 外露不少于2个丝扣的长度 埋板与结构间间隙(原则上尽量消除)
思考:12cm的螺杆,锚固长度8cm,螺杆外露4cm能否满足要求?
4、螺栓直径的测量方式?
螺杆光面位置直径是最终判定标准。
5、拉拔试验的数值现场要求是多少才能满足设计要求?
不小于设计值的两倍。
6、埋板的尺寸要求?
螺栓中心距埋板边距(不小于2d,d—螺栓直径) 两螺栓的净尺寸
两螺栓的净尺寸>吊杆的截面宽度 两侧角焊缝的宽度 垫片的直径 螺栓偏位的误差
7、要求螺栓距离结构边缘的要求?
万达标准要求螺栓距结构边缘的距离>20cm.
8、竖向火箭座几层设一个?
竖向火箭座每层都设置。
9、支吊架检查完成后的标识要求?
每一榀支吊架信息均要求现场标识。
10、过程评估对重型支吊架有哪些检查内容?
机房(制冷机房、生活泵房、消防泵房):
1. 机房内重型管线支架需落地安装,设置在结构层上且落地支架底部设置混凝土墩;
2. 主机房重型管线支架不得固定在楼板上。
水平管线:
1. 埋板孔为机械开孔,无长条孔,埋板螺栓孔间距、埋板位置满足设计要求;埋板与结构 连接紧密,结构基层无开裂、强度不足问题;埋板尺寸及厚度符合要求;
2. 支吊架钢构件连接及埋板焊缝、钢构件焊缝长度满足要求、焊缝饱满、防锈处理到位;
3. 冷冻水管、采暖水管等与支吊架通过防腐木垫与支吊架有效连接;管线与支吊架紧密连 接无缝隙,通过环箍与支吊架固定牢靠,保温完整;
竖向管井:
1. 管井内管道应按规范要求设置火箭座;管道支架位置及数量符合规范要求;
2. 管井内水管穿楼板处设置套管,防火封堵密实。
直接扣分项,全数检查:
1. 螺栓规格、型号、数量、外露长度符合要求,垫片大小,厚度符合要求;锚栓力学性能不应小于4.8级,机械锚栓需进行现场拉拔试验;
2. 支吊架钢构件规格、拉杆数量、构造做法、安装位置、支架间距等与施工方案及计算书相符,不得有变形情况;
3. 温度补偿器、固定支吊架、限位支吊架安装满足要求,补偿器拉杆按厂家要求放开松动螺母至厂家指定位置,补偿量符合设计要求。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
配备恒电位仪的重要性一、腐蚀控制 · 在金属防护领域,尤其是在埋地管道、船舶等容易发生腐蚀的设施中,通过恒电位仪可以精确控制被保护金属结构的电位,使其处于不易腐蚀的电位区间。例如,对于埋地钢质管道,将其电位控制在合适范围,能有效阻止管道表面发生氧化反应,从而显著延长管道的使用寿命,减少因腐蚀泄漏造成的经济损失和安全风险。 二、电镀与电解 · 在电镀过程中,恒电位仪能确保镀件表面的电位稳定,从而使电镀层均匀、致密。以镀镍为例,稳定的电位可保证镍离子在镀件表面均匀还原沉积,获得质量良好的镍镀层,提高镀件的耐腐蚀性和美观度。
