喷射器的介绍
这样一种装置叫做喷射器,在这种装置里,不同压力的两股流体相互混合,并发生能量交换,以形成一股居中压力的混合流体。混合流体有的是气(蒸汽)相,有的是液相,有的是气体(蒸汽)、液体和固体的混合物.进入装置以前,压力较高的那种介质叫做工作介质。工作介质流叫做工作流体。工作流体以很高的速度从喷嘴出来,进入喷射器的接受室,并把在喷射器前的压力较低的介质吸走。被吸走的流体叫做引射流体。通常在喷射器里,最初是发生工作流体的势能或热能转变为动能。工作流体的动能,一部分传给引射流体。在沿喷射器流动的过程中,混合流体的速度渐渐均衡,于是混合流体的动能相反地转变为势能或热能。
喷射器的原理图表示在图1-1上。喷射器的主要部件有:工作喷嘴,接受室,混合室,扩散器.
工作介质流体和引射介质流体进到混合室中,进行速度的均衡,通常还伴随压力的升高。流体从混合室出来进入扩散器,压力将继续升高。在扩散器出口处,混合流体的压力高于进入接受室时引射流体的压力.提高引射流体的压力而不直接消耗机械能,这是喷射器最主要的最根本的性质。由于具有这种性质,在很多技术部门中,采用喷射器比采用机械的增压设备(压缩机、泵、鼓风机和引风机等),使有可能得到更为简单更为可靠的技术解决办法。除了本身结构特别简单之外,喷射器与各种设备连接的系统也很简单,制造也不复杂。这些,使有可能在工程上的广泛技术领域中使用这些喷射器。在目前,看来没有不采用喷射器的技术部门.在动力工程和近似于动力工程的技术领域中,可以举出如下应用喷射器的地方.
1)在发电厂:燃料燃烧设备(气体喷燃器);蒸汽锅炉的给水系统(抗汽蚀水喷射泵);汽轮机的调节系统(油引射器);为了提高汽轮机的抽汽压力(蒸汽喷射压缩器);为了把空气从冷凝器中抽走(蒸汽引射器或水引射器);交流加热系统(喷射加热器);为了输送灰渣(水力除灰器);发电机的空气冷却系统(引射冷却装置).
2)在废汽余热供暖装置方面:作为采暖用户入口的混合器(水喷射混水器);为了提高生产设备的废汽压力(蒸汽喷射压缩器);在回收凝结水的系统方面和为了排走地下热管线的地沟及检查井中的积水(蒸汽喷射器和水喷射器);在修复地下热管线时,为了向地沟输送保温材料(气力输送喷射器).
3)在制冷技术方面:作为引射制冷装置的主要和辅助设备
4)在工业热工技术方面:工业炉的燃料输送、空气供给和燃烧系统;很多现代化机器的供油系统和试验发动机的试验台装置.
5)在通风装置方面:用来形成通过风道和房间的一股不间断的空气流.
6)在自来水装置方面:用来把水从深水井和钻井中提上来。
7)用来输送固体的散粒状物料和液体。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
水力筛与格栅的区别:如何选择更适合的固液分离设备?在污水处理和工业废水处理领域,水力筛与格栅是两种常见的固液分离设备,但许多用户对其功能差异和应用场景存在疑问。本文将从工作原理、处理精度、适用场景、能耗及维护成本等多个维度,深度解析两者的区别,帮助企业做出更科学的选择。 一、核心定义与功能差异 1.水力筛 水力筛是一种无动力且0能耗的过滤设备,采用弧形或平面筛板设计,利用水流自身重力实现固液分离。其筛缝精度通常在
只看楼主 我来说两句 抢板凳射流器技术参数的总结,供大家学习和参考
