石化行业废水介绍(1)---石油炼制废水
石化行业是我国国民经济支柱性产业,同时也是废水污染控制的重点行业。石化废水来自石油化工生产过程中原料配制、工艺反应、容器清洗、产品精制分离等环节,废水中除含有原料和产品组分外,通常还含有反应副产物以及原料带入的杂质组分,污染物种类多,组成复杂。因此,废水污染特征受到产品类型、生产工艺、装置规模及运行管理水平的影响。石化行业以石油炼制-有机原料-合成材料生产链为主体,石油炼制、有机原料和合成材料生产废水以及石化园区综合污水具有不同的污染特征。的来源与特征
石油炼制是以原油、重油等为原料,通过一次加工、二次加工生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、润滑油、石油蜡、石油焦、石油沥青和石油化工原料的生产过程。石油炼制装置废水包括工艺废水、循环冷却水排污水、化学水制水排污水、蒸汽发生器排污水、余热锅炉排污水等。工艺废水指与生产物料直接接触后从生产设备排出的水,按照污染物组成特点可分为含油污水、含硫污水、含盐污水和含碱污水等。.常减压装置
常减压装置工艺废水主要包括电脱盐废水(含盐污水)、初馏塔、常压塔、减压塔顶罐切水(含硫污水)等。电脱盐废水水质受原油品质和电脱盐工艺影响,反冲洗废水污染物浓度高于正常排水。某电脱盐装置正常排水COD浓度约为1000mg/L,石油类为100~200mg/L,反冲洗废水石油类浓度可达5000mg/L以上,COD浓度可达5000mg/L以上。含硫污水硫化物浓度为50~600mg/L,氨氮浓度为100~1300m装
该装置工艺废水主要包括分馏塔顶油水分离器切水、富气水洗水(含硫污水)和再生烟气脱硫废水(含盐污水);其中,含硫污水含有大量的硫化物、挥发酚、氰化物,COD浓度也较高,其中氰化物主要来自分馏塔顶油水分离器切水和富气洗涤水。某催化裂化装置含硫污水硫化物浓度为300~6400mg/L,氨氮浓度为600~9570mg/L,氰化物浓度为0.01~30mg/L,挥发酚浓度为100~800mg/L。3.加氢裂化装置
该装置工艺废水主要包括原料油脱水罐废水以及高压分离器废水、低压分离器废水和脱硫化氢塔塔顶回流罐废水等含硫污水。加氢裂化装置含硫污水中硫化物和氨氮浓度通常较高,如某加氢裂化装置含硫污水硫化物浓度达15000~30000mg/L,氨氮浓度达16~28000mg/L。精制该装置工艺废水主要包括高压、低压分离器废水,脱硫化氢塔塔顶回流罐废水和分馏塔塔顶回流罐废水,主要为含硫污水,硫化物和氨氮浓度高。某柴油加氢装置含硫污水中硫化物浓度达11000~39300mg/L,氨氮浓度达1090~7230mg/L。
该装置工艺废水主要包括冷焦水、切焦水等含油污水和分馏塔顶油水分离器切水等含硫污水。含硫污水硫化物和氨氮浓度较高。例如,某延迟焦化装置含硫污水硫化物浓度达100~16000mg/L,氨氮浓度达100~5000mg/L。6.催化重整装置
该装置工艺废水主要包括预分馏原料脱水、预加氢高压分离罐切水、汽提塔回流罐切水等含硫污水和稳定塔回流罐切水等含油污水。其中,含硫污水硫化物和氨氮浓度较高,例如某催化重整装置含硫污水硫化物浓度达180~33000mg/L,氨氮浓度达0.4~13000mg/L。该装置工艺废水主要为酸性气凝结水,为含硫污水。某硫黄回收装置含硫污水中硫化物浓度为0.2~4540mg/L,氨氮浓度达0.1~17500mg/L。石油炼制废水主要包括含油污水、含硫污水、含碱废水、含盐污水。
含油污水指石油炼制废水中以石油类为主要污染物的污水,排水量较大,水中主要含有原油、成品油、润滑油及少量有机溶剂等。石油类多以浮油、分散油、乳化油及溶解油的状态存在于污水中。含油污水主要来自装置中凝缩水、油气冷凝水、油品油气水洗水、油泵轴封、油罐切水、油罐等设备洗涤水、机泵轴封冷却水、地面冲洗水、含油雨水等。
含硫污水中除含有大量硫化氢和氨外,还含有酚、氰化物和石油类。该类污水经汽提预处理净化,可回收氨和硫化氢,且净化水含盐量低,可回用于石油炼制工艺注水。含硫污水主要来自常减压、催化裂化、焦化等装置塔顶油水分离器排水,加氢裂化、加氢精制等装置高压、低压分离器排水,以及富气水洗、液态烃水洗等操作排水。
含硫污水又可细分为加氢型和非加氢型两种:一般炼厂中常减压、催化裂化、延迟焦化等装置排出的含硫污水为非加氢型含硫污水;加氢裂化、加氢精制等装置排出的含硫污水为加氢型含硫污水。通常加氢型含硫污水较非加氢型含硫污水硫化物浓度更高,氯离子等浓度更低,宜分别进行汽提净化和回用。
含碱废水(碱渣、废碱液)来自常减压、催化裂化等装置中汽油、航空煤油、柴油、液化气碱洗过程,废水中含游离态烧碱,并含有较高浓度的硫化物、环烷酸盐、酚钠盐、有机硫醇、硫醚等。碱渣的组成差别较大,汽油碱渣中酚钠盐浓度高,柴油碱渣中环烷酸盐浓度较高。随着近年来油品碱洗精制逐渐被加氢精制取代,炼厂碱渣产生量大幅下降,许多炼厂仅产生液化气碱渣。
含盐污水主要来自原油储罐切水、原油电脱盐废水、催化裂化再生烟气脱硫废水等。其中电脱盐废水含油量高,乳化严重,易对炼油综合污水处理系统产生冲击,宜进行单独预处理。催化裂化再生烟气脱硫废水含有较高浓度的催化剂粉尘和亚硫酸盐。
石油炼制废水水质水量特征受到原油品质、加工工艺等的直接影响。世界石油资源中高硫、重质等劣质原油比例逐年上升,导致污水含硫量增加,电脱盐废水处理难度增大,污水水质更加复杂,废水处理稳定达标难度增大。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水的水质特点及工艺处理方式工业废水的水质特点及工艺处理方式 前言 工业废水是指在工业生产过程中产生的废水,包括生产废水、生产污水及冷却水。这些废水中含有随水流失的工业生产用料、中间产物以及生产过程中产生的污染物。工业废水的种类多样,成分复杂,具体包括: 含悬浮物的工业废水:如造纸废水、印染废水、养猪场废水、化肥厂废水、中药制药废水、食品加工废水等。 含无机物的工业废水:包括含盐废水、重金属废水、酸碱废水等,主要来源于电子、电力工业,化学制药,精细化工等工业的排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳石油化工废水处理工艺介绍,供大家学习和参考
