1.体积小、重量轻:采用非金属外壳和固态技术,便于安装和维护。
2.寿命长:内部主要由半导体器件组成,不会产生机械磨损,使用寿命长。
3.高精度与稳定性:采用先进固态技术,具有高精度的测量和转换能力,确保系统稳定运行。
4.低直流漏流水平:有助于减少能源浪费和安全隐患。
5.自动切换功能:当电压力图超过阈值电压时,会自动切换到短路模式提供过压保护;当过电压过去后,又自动切换回到直流隔离模式。
6.防护等级高:一般达到 IP65 等较高的防护等级,具备良好的防尘和防水性能,可在恶劣环境下工作。
1.电力系统:用于高压输电线路及电气化铁路周边,降低杂散电流对埋地管道的干扰,保护管道免受腐蚀;也可保护变电站和发电厂等设备免受交流感应电压和杂散电流的干扰。
2.通信系统:防止杂散电流对通信线路的干扰,确保通信信号的清晰和稳定传输。
3.阴极保护系统:在埋地长输管道穿越高压输电线路、电气化铁路或通讯铁塔等区域时,有效降低交流感应电压和杂散电流的影响,保护管道免受腐蚀;在储罐等设备的阴极保护系统中,防止交流感应电压和杂散电流对系统的干扰和腐蚀。
4.电路板设计与调试:用于隔离电源中的高频噪声,防止其对其他元器件或系统造成干扰,有助于提高电路板的性能和稳定性。
1人已打赏
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
固态去耦合器工作原理一、防雷击和电涌保护原理: 内部通常采用非线性电阻元件,如金属氧化物压敏电阻(MOV)等。在正常工作电压下,其电阻极高,几乎没有电流通过,对系统的正常运行没有影响。然而,当遭受雷击或电涌等过电压冲击时,其电阻会迅速降低,呈现低阻状态,从而能够将过电压产生的大电流快速引导入地,限制了管道上的电压幅值,起到保护作用。这些非线性电阻元件的响应速度极快,可以在纳秒级的时间内对过电压做出反应,迅速改变其电阻特性,确保在过电压尚未对管道系统造成损害之前就将其抑制住。
