一、石油天然气管道系统
1.长输管道:在石油、天然气长输管道中,固态去耦合器用于防止交流干扰和雷击对管道阴极保护系统的影响。例如,当管道穿越高压输电线路下方或电气化铁路附近时,会受到交流杂散电流的干扰,固态去耦合器可将这些杂散电流旁路到大地,同时确保阴极保护电流正常工作,保护管道免受腐蚀。
2.站内管道:在石油天然气的站场、油库等场所,固态去耦合器可用于保护站内的金属管道和设备。这些地方通常有大量的电气设备和复杂的接地系统,容易产生杂散电流,固态去耦合器能有效防止杂散电流对管道和设备的腐蚀,提高系统的安全性和可靠性。
二、城市燃气管道系统
1.埋地管道:城市燃气管道通常埋设在地下,周围环境复杂,可能受到各种电气设备和接地系统的影响。固态去耦合器可安装在燃气管道上,防止交流杂散电流和雷击对管道的损害,保障燃气管道的安全运行,避免因管道腐蚀而引发的燃气泄漏等安全事故。
2.小区内管道:在居民小区内,燃气管道进入建筑物前,通常会安装固态去耦合器。这是为了防止小区内的电气设备、路灯等产生的杂散电流进入燃气管道,同时保护管道在遭受雷击时不受损坏,确保小区内燃气供应的安全稳定。
三、电力系统
1.变电站接地系统:在变电站中,固态去耦合器用于连接接地网和电气设备的外壳。它可以防止雷击和操作过电压时产生的暂态电流通过接地网传播到其他设备,避免设备受到过电压的损害。同时,还能抑制接地网中的杂散电流,提高接地系统的安全性和可靠性。
2.高压输电线路杆塔接地:高压输电线路的杆塔通常需要良好的接地,以确保在雷击或故障时电流能够安全地流入大地。固态去耦合器安装在杆塔接地引下线与接地网之间,可以有效防止杆塔上的感应电流对附近的金属管道、通信线路等造成干扰和腐蚀,同时保护杆塔接地系统的稳定性。
四、通信系统
1.通信基站:通信基站的接地系统对于基站设备的安全运行至关重要。固态去耦合器可用于基站的接地系统中,防止雷击和电力系统的杂散电流通过接地网进入通信设备,保护通信设备免受损坏,确保通信信号的稳定传输。
2.通信线路:在通信电缆、光缆的铺设过程中,固态去耦合器可用于保护线路免受外界电磁干扰和杂散电流的影响。特别是在与电力线路并行或交叉的地段,固态去耦合器能有效隔离杂散电流,提高通信线路的传输质量和稳定性。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
460米!苏州新地标已开工,建成后超越目前江苏第一高楼!源自丨 中建一局 近日,中建一局承建的 中海苏州超塔项目 ,科学组织资源配置,克服前期筹备中的难点,实现 开工20天完成 首块底板浇筑,标志着项目 正式进入主体结构施工 阶段。项目建成后将刷新城市新高度,提升区域经济竞争力,打造苏州门户新地标。
