土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 影响铸钢节点的因素有哪些?
影响铸钢节点的因素有哪些?
发布于:2025-05-14 10:38:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
影响铸钢节点的5大因素
客户选择铸钢铸节点时,主要是看铸钢节点的质量,只有保证了铸钢节点的质量,才能赢得客户的信赖。在铸钢节点的制作流程中我们应该了解影响铸钢节点的主要因素:
  1.制定合理的铸钢节点工艺操做规程,提高工人的技术水平,使工艺规程得到正确的实施。
  2.铸钢节点选用材料的质量要符合标准。金属炉料、耐火材料、燃料、熔剂、变质剂以及铸造砂、型砂粘结剂、涂料等材料的质量不合标准,会使铸钢节点产生气孔、针孔、夹渣、粘砂等缺陷,影响铸钢件外观质量和内部质量,严重时会使铸钢节点报废。
  3.铸造工艺要合理。根据铸钢节点的结构、重量和尺寸大小,铸造合金特性和生产条件,选择合适的分型面和造型、造芯方法,合理设置铸造筋、冷钢、冒口和浇注系统等。以保证获得优质铸钢节点。
  4.铸钢节点的设计工艺性。进行设计时,除了要根据工作条件和金属材料性能来确定铸钢节点几何形状、尺寸大小外,还必须从铸造合金和铸造工艺特性的角度来考虑设计的合理性,即明显的尺寸效应和凝固、收缩、应力等问题,以避免或减少铸钢件的成分偏析、变形、开裂等缺陷的产生。
铸钢节点的热处理工艺过程通常包括三个阶段:加热、保温和冷却。热处理的温度和时间的选择上是关键环节,热处理温度-时间图表是监控热处理合理性的重要资料。热处理按现行国家标准《铸钢件热处理检验规程》KK/J-01-25-2002的规定执行。热处理方法包括:退火、正火、正火加回火。
  三种方法所得机械性能不同,对于一般形状不太复杂,壁厚又不太厚的铸钢节点最常采用的是正火。对形状复杂,容易变形和开裂的铸钢节点,则采用退火比较适宜。正火加回火用于比较厚的碳钢铸件以及低合金铸钢件。回火的目的在于消除铸钢节点的应力,避免铸钢节点变形和开裂。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构住宅技术应用发展及展望
作者: 苏  磊    王艳艳 北京市住宅产业化集团股份有限公司 0   引言 为推动工程建设领域高质量发展、促进建筑业的转型升级,实现双碳目标,近年来国家大力发展装配式建筑,重点推动装配式钢结构住宅建设。相对粗放无序、高能耗、低效率的传统建设方式
