土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥流失原因分析及应对办法
活性污泥流失原因分析及应对办法
发布于:2025-05-14 06:39:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥流失原因分析及应对措施
最近好多朋友在污水处理厂工作时,都遇到了活性污泥流失的问题,处理起来那叫一个头疼。活性污泥就像是污水处理厂的“得力干将”,没了它,污水可就处理不干净了。今天咱就掰开了、揉碎了,聊聊活性污泥流失到底是咋回事,又该怎么解决!
一、活性污泥流失,这些原因在“搞鬼”
1.曝气出问题了
   曝气环节就好比给活性污泥“供氧”,要是供得不合适,污泥就容易出岔子。先说曝气过量,这就像一直让你大口喘气,时间长了也受不了。曝气过量会让活性污泥中的微生物过度代谢,污泥结构被破坏,变得松散,很容易就随着水流跑掉了。还有曝气不足,这时候微生物就像缺氧的鱼,活力下降,沉降性能变差,最后也会导致污泥流失。比如说有些污水处理厂,因为风机故障,曝气突然不足,没几天就发现沉淀池里的污泥明显减少了。
2.水质波动太剧烈
    咱处理的污水,水质那可是千变万化。要是突然冲进大量的有毒有害物质,像重金属、高浓度的酸碱废水,对活性污泥来说,就跟“投毒”差不多。这些物质会抑制微生物的生长,甚至直接把它们“毒死”,微生物死了,污泥结构就散了,可不就流失了嘛。还有进水的有机负荷变化太大也不行。比如食品加工厂,节假日生产量大,排放的污水中有机物一下子增多,微生物消化不过来,污泥就会变得不稳定,出现流失现象。
3.污泥老化
活性污泥也是有“寿命”的。要是泥龄太长,微生物一直“老死不相往来”,就会导致污泥老化。老化的污泥颜色变深,结构松散,沉降性能变差,很容易随着出水流失。就像家里放久了的蔬菜,蔫巴了,没有原来的韧性。有些污水处理厂因为管理不当,没有及时排泥,泥龄都超过正常范围好几倍了,结果污泥老化严重,流失问题越来越严重。
4.微生物的“敌人”在捣乱
    除了上面这些,还有一些微生物的“敌人”也会造成污泥流失。比如丝状菌过度繁殖,丝状菌就像乱糟糟的头发,会把活性污泥缠绕起来,让污泥变得松散,在曝气和水流的作用下,很容易流失。还有一些后生动物,像轮虫、线虫,如果数量过多,它们会大量吞食活性污泥中的微生物,破坏污泥结构,导致污泥流失。
5.二沉池“不给力”
    二沉池可是污泥沉淀、分离的关键地方。要是二沉池的水力负荷过大,水流速度太快,就像湍急的河流,沉淀下来的污泥还没站稳脚跟,就被水流冲跑了。还有二沉池的设计不合理,比如池型不好、刮泥机运行不正常,都会影响污泥的沉淀和回流,导致污泥流失。有些污水处理厂的二沉池刮泥机故障,不能及时把污泥刮走,污泥在池底堆积发酵,最后随着水流流失了。
二、别慌!这些处理措施超管用
1.调整曝气系统
要是发现曝气过量,赶紧调低曝气量。可以通过调节风机的转速、阀门的开度来控制曝气量。同时,安装在线溶解氧监测仪,实时监控水中的溶解氧含量,把溶解氧控制在合适的范围内,一般好氧池的溶解氧控制在2 - 4mg/L比较合适。要是曝气不足,就及时检修风机等曝气设备,看看是不是哪里出故障了,该修的修,该换的换。还可以增加曝气设备的数量,或者调整曝气头的布局,让曝气更均匀。
2.稳定水质
    面对水质波动,咱得提前做好防范。在污水进入处理系统之前,设置调节池,把不同时段、不同水质的污水混合均匀,让水质稳定一些。对于含有有毒有害物质的污水,一定要进行预处理,比如通过中和、沉淀等方法去除重金属和酸碱物质。还可以在进水口安装水质监测设备,一旦发现水质异常,及时调整处理工艺,或者把污水引到事故池,避免对活性污泥造成冲击。
3.控制污泥龄
    定期监测污泥龄,根据处理工艺和水质情况,合理控制泥龄。一般来说,不同的处理工艺有不同的合适泥龄范围。比如普通活性污泥法,泥龄控制在3 - 5天;生物膜法,泥龄可以长一些,在10 - 30天。当发现污泥有老化迹象时,及时加大排泥量,把老化的污泥排出去,让新的污泥补充进来,保持污泥的活性。同时,做好污泥的处理和处置工作,避免二次污染。
4.对付微生物“敌人”
   要是丝状菌过度繁殖,首先可以调节进水的营养比例。很多时候丝状菌大量繁殖是因为污水中碳氮比失调,适当增加氮源和磷源,让微生物营养均衡,抑制丝状菌的生长。还可以投加化学药剂,比如投加次氯酸钠、过氧化氢等,这些药剂可以杀死部分丝状菌,但要注意控制投加量,避免对其他微生物造成伤害。对于后生动物数量过多的情况,可以通过增加污泥回流量,稀释后生动物的浓度,或者投加一些对后生动物有抑制作用的药剂。
5.优化二沉池运行
   要是二沉池水力负荷过大,就适当减少进水量,或者对二沉池进行改造,增加二沉池的容积,降低水力负荷。检查刮泥机等设备的运行情况,定期进行维护保养,确保设备正常运转。还可以调整二沉池的运行参数,比如调整污泥回流比,让污泥更好地沉淀和回流。同时,加强对二沉池的巡视,及时发现问题,及时处理。
   活性污泥流失虽然是污水处理过程中常见的问题,但只要咱们搞清楚原因,对症下药,采取合适的处理措施,就一定能解决这个难题。
    yj蓝天 沙发
    活性污泥流失原因分析及应对办法,供大家学习和参考
    2025-05-15 07:00:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
【干货】活性污泥流失咋回事?手把手教你搞定!
最近好多朋友在污水处理厂工作时,都遇到了活性污泥流失的问题,处理起来那叫一个头疼。活性污泥就像是污水处理厂的“得力干将”,没了它,污水可就处理不干净了。今天咱就掰开了、揉碎了,聊聊活性污泥流失到底是咋回事,又该怎么解决! 活性污泥流失,这些原因在“搞鬼” 曝气出问题了 曝气环节就好比给活性污泥“供氧”,要是供得不合适,污泥就容易出岔子。先说曝气过量,这就像一直让你大口喘气,时间长了也受不了。曝气过量会让活性污泥中的微生物过度代谢,污泥结构被破坏,变得松散,很容易就随着水流跑掉了。还有曝气不足,这时候微生物就像缺氧的鱼,活力下降,沉降性能变差,最后也会导致污泥流失。比如说有些污水处理厂,因为风机故障,曝气突然不足,没几天就发现沉淀池里的污泥明显减少了。
