土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器离线阀的原理与作用
脉冲布袋除尘器离线阀的原理与作用
发布于:2025-05-13 08:18:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器离线阀的原理与作用
烟尘气体通过袋式除尘器过滤,在滤袋表面形成粉尘初尘,在以后的除尘过程中,粉尘初尘便成为了滤袋的主要过滤层。随着粉尘阻力相应增加,当滤袋两侧的压差增加到一定时,会将已附在滤袋层上的细粉尘挤走,使除尘效率明显下降。因此,当除尘器阻力达到一定值后要及时清灰。布袋除尘器的清灰工作主要通过离线阀和脉冲阀来实现。
离线阀通常被按装在各除尘室清洁气体出口,为翻板式结构,其开闭动作通过连杆机构由外置气缸来实现。当除尘室内布袋除尘器阻力大于规定值时程序控制电磁换向阀,用压缩空气推动气缸关闭离线翻板,降低除尘室的抽吸力,使滤袋两侧力相压相等,除尘室负压区变为常压区,以便于脉冲阀按程序进行反吹,达到滤袋清灰的目的。当清灰工作完毕后,离线阀开启除尘室重新投入正常工作。
脉冲喷吹袋式除尘器用于过滤后的气体排入大气中,或者从工艺排气系统中回收有用的粉尘。袋滤器的分离原理是让含尘空气通过由纤维织物作成的圆筒形或扁平状的滤袋,空气穿过织物而粉尘则留在滤袋表面形成滤饼。
滤饼必须定期清除。脉冲喷吹袋式除尘器的清灰是以压缩空气为动力,当滤袋阻力达到规定值时,通过控制仪和电磁阀或气动阀)的作用,开启脉冲阀,在喷吹管上开有个小孔小孔正对每条滤袋的中心,压缩空气便在瞬间内以很高的速度通过袋口处的文氏管同时引射比自身体积大数倍的诱导空气一同吹入滤袋使滤袋突然膨胀,引起冲击振动,使滤袋表面的粉尘溃散和脱落,落入下面的灰斗中。过滤用的滤布应具备一定的机械强度、透气性、耐腐性、固体的滞留性,形状的稳定性,和可清洁性。
    yj蓝天 沙发
    离线布袋除尘器所用的离线阀的原理和特点,供大家学习和参考
    2025-05-14 06:33:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷淋吸收塔设计风速与停留时间确定方法
喷淋吸收塔设计风速与停留时间确定方法     喷淋吸收塔的设计中,截面风速(空塔气速)和停留时间是关键参数,直接影响处理效率、设备尺寸和运行成本。以下是两者的确定方法及要点: 一、截面风速的确定 截面风速指气体在塔内空塔截面的平均流速 其设计需平衡以下因素: 1. 影响因素 液泛限制:风速过高会导致液泛(液体被气体夹带),需参考液泛速度公式(如Bain-Hougen公式)或经验值。
