水处理中PAC和PAM的投加量计算过程及影响因素
污水处理中PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺)的投加量需要根据具体的水质情况、处理工艺以及所需的处理效果来确定。
一、计算PAC和PAM投加量的一般步骤
1、确定水质参数:首先,需要了解待处理污水的基本水质参数,如色度、浊度、SS(悬浮固体)、BOD(生化需氧量)、COD(化学需氧量)以及氮和磷的含量。这些参数将影响PAC和PAM的投加量。
2、选择合适的PAC和PAM类型:PAC和PAM有不同的型号和分子量,适用于不同的处理需求。例如,阴离子型、阳离子型和非离子型PAM适用于不同的污泥性质和脱水要求。
3、初步确定投加比例:对于生活用水和工业用水,一般来说,PAC的投加量在每千吨污水10-25kg,PAM的投加量在每千吨污水0.25-0.5kg。这个比例是一个大致的指导,实际投加量需要根据水质情况进行调整。
4、进行小型试验:为了得到更精确的投加比例,可以在实验室中进行小型试验。在试验中,模拟实际处理条件,逐步调整PAC和PAM的投加量,直到达到满意的处理效果。试验结果可以为实际生产中的投加量提供重要参考。
5、考虑处理工艺:处理工艺的不同也会影响PAC和PAM的投加量。例如,如果处理工艺为先生化后物化,则PAC的投加量可能需要加倍。
6、实际调整:在实际操作中,需要根据实时监测的水质数据和处理效果,及时调整PAC和PAM的投加量。这可能包括调整溶液的浓度、投加速率以及pH值等参数。
注意:以上步骤提供了一个大致的框架,但实际的计算过程可能会更加复杂,并且需要结合具体情况和经验来进行调整。
二、PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺)投加量的影响因素:
1、原水水质:不同的原水水质,其化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、总磷(TP)等污染物含量有很大差异,这些指标会影响PAC的投加量。例如,当原水中的重金属离子含量较高时,可能需要增加PAC的投加量来形成稳定的氢氧化铝絮体,从而吸附重金属离子。
2、设计处理目标:根据污水处理厂的设计要求,确定最终要达到的出水水质标准。比如,出水SS要求为30mg/L,那么就需要通过投加PAC使原水中的SS含量降低到目标值以下。一般来说,可参考相关的污水处理规范和标准来设定处理目标。
3、PAC的氧化铝含量:PAC产品中氧化铝(Al?O?)的含量各不相同,一般常见的在26%-30%之间。氧化铝含量是计算PAC投加量的重要依据,因为实际发挥作用的是氧化铝的量。
4、PAM的相对分子质量和水解度:PAM的相对分子质量和水解度会影响其在水处理中的絮凝效果和投加量。一般来说,相对分子质量越高,絮凝效果越好,但投加量可能相对较低;水解度在10%-50%之间的PAM适用于大多数污水处理情况,不同水解度的PAM在不同水质下的投加量也有所不同。
综上所述,在计算PAC和PAM的投加量时,需要综合考虑上述因素,并结合实际情况进行调整,以确保污水处理效果的同时,避免资源浪费和环境污染。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水处理厂调试丨调试准备市政污水处理厂调试丨调试准备 一、调试的准备工作 ①了解工程概况:工艺调试开展前,调试人员应充分了解项目设计的水质、水量、排放标准、工艺流程、设备规格型号及使用方法等工程概况; ②明确工作内容:调试人员应明确工作内容,主要包括:单机试车、清水联动、工艺调试、人员配置与培训、制度、监控机制的建立、项目试运行、项目验收等; ③准备工艺调试记录、主要设备运行情况表; ④联系接种污泥及药品仪器采购;
只看楼主 我来说两句 抢板凳水处理中药剂投加量的计算和影响因素分析,供大家学习和参考
