土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(四十二)
市政污水厂运行优化管理(四十二)
发布于:2025-05-13 08:05:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(四十二)
污水处理厂中对硝酸盐和亚硝酸盐氮去除技术随着水处理科技技术的不断发展得到了不断地发展,现有的传统和先进的硝酸盐和亚硝酸盐去除技术主要分为生物法和物理化学方法,其中生物处理法主要有:
1、采用活性污泥法中的硝化/反硝化(AO)工艺:
这是在现有的污水处理厂中最广泛使用的方法,它利用好氧硝化作用,然后通过在与好氧相隔离的单独区域中进行缺氧反硝化作用来去除硝酸盐。由于硝化作用需要曝气,而在曝气过程中所需的空气压缩而非常耗能,在工艺流程中硝化和反硝化的流程倒置,会增加额外的内回流的硝化液泵,这些会造成该工艺能耗较高。在实际的运行中,溶解氧对反硝化的影响,碳源的不足,内回流量的调整,缺氧区的工艺搅拌设备等都会有很多的工艺制约,这也造成该工艺的维护要求也较高。现阶段,污水厂虽然大量采用这种活性污泥法的硝化反硝化进行去除硝态氮,但其高能耗和管理难度精细化要求高,实际运行中需要加以准确的控制来保障指标的稳定。
这些是污水厂现阶段主流的活性污泥生物法中对硝酸盐总氮指标去除的一些工艺类型,这些工艺类型都利用了活性污泥中的反硝化菌属,提供了缺氧的条件(空间和时间),使反硝化作用能够顺利进行,实现总氮的去除。除去生物脱氮的的这些主流工艺之外还有一些物理化学的方法进行总氮(硝酸盐氮)的去除,下周将继续展开讨论。
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理工艺优化系列资料,供大家学习和参考
    2025-05-14 06:10:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧水处理技术从入门到精通 - 1. 物理与化学性质
臭氧水处理技术从入门到精通 - 1. 物理与化学性质 一、臭氧的概念1. 臭氧概述 臭氧 (O?) 是一种由三个氧原子组成的高度活泼气体,是一种比氧气更活跃的氧化剂。它既是天然产物,也是人为产物。 臭氧在大气层中所处的位置不同,对地球生命的影响也截然不同,既有好的一面,也有坏的一面。首先,在大气层的上层(平流层),它能吸收对生物细胞和遗传物质有害的短波紫外线,减少人们暴露于有害紫外线辐射的风险,从而降低皮肤癌和白内障的发病率,这是它好的一面。然而,在我们所生存的对流层中,当臭氧被吸入时,它会与呼吸道中的许多生物分子发生化学反应,导致一系列不良的健康影响,也就是它不好的一面。
