溶解氧和溶解臭氧的区别和用途
溶解氧(DO)
定义与性质
溶解氧是指溶解在水中的分子态氧,通常用每升水所含氧的毫克数(mg/L)来表示。氧气在水中的溶解度受到温度、压力和水中其他物质的影响。一般来说,温度越低、压力越高,水中溶解氧的含量越高;而水中盐分等杂质增多时,溶解氧的含量会降低。
来源
大气复氧
水体与大气接触时,空气中的氧气会不断地溶解到水中,这是水体中溶解氧的一个重要来源。在平静的水面,氧气通过扩散作用进入水体;在有风浪或水流湍急的情况下,水气交换更加剧烈,大气复氧的速率也会加快。
水生植物的光合作用
水中的藻类、水草等水生植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物并释放氧气,这是水体中溶解氧的另一个重要来源。在白天光照充足时,水生植物的光合作用会使水体中的溶解氧含量显著增加。
用途
维持水生生物生存
对于鱼类、贝类、虾类等水生动物来说,溶解氧是它们呼吸所必需的物质。大多数鱼类在溶解氧含量低于2 - 3mg/L时就会感到不适,当溶解氧含量低于1mg/L时,可能会面临窒息死亡的危险。因此,水体中足够的溶解氧含量是维持水生生物群落健康和稳定的关键因素。
水质评价的重要指标
在环境监测和水资源管理中,溶解氧是衡量水体质量的重要指标之一。清洁的水体通常具有较高的溶解氧含量,而受到污染(如有机物污染)的水体,由于微生物分解有机物消耗大量氧气,溶解氧含量会降低。通过监测溶解氧的变化,可以判断水体的污染程度和自净能力。
水产养殖
在水产养殖行业,控制水体中的溶解氧含量至关重要。养殖户需要通过增氧设备(如增氧机、曝气石等)来确保养殖水体中有足够的溶解氧,以提高水产动物的生长速度、免疫力和成活率,同时减少疾病的发生。
溶解臭氧(DO?)
定义与性质
溶解臭氧是指溶解在水中的臭氧分子。臭氧是一种强氧化剂,具有特殊的刺激性气味。在水中,臭氧的溶解度也受温度、压力等因素影响,但与溶解氧不同的是,臭氧在水中的稳定性较差,在常温下容易分解。
来源
臭氧发生器产生后溶解于水
在水处理等领域,通常通过臭氧发生器制备臭氧气体,然后将臭氧气体通入水中,使其溶解形成溶解臭氧。臭氧发生器可以利用高压放电、紫外线照射等方法将空气中的氧气转化为臭氧。
自然产生(较少见)
在自然界中,雷电等自然现象可以使空气中的氧气转化为臭氧,部分臭氧可能会随着雨水等降落到地面并溶解于水体中,但这种自然产生的溶解臭氧量相对较少。
用途
水处理中的消毒杀菌
溶解臭氧是一种非常有效的消毒剂。它能够破坏细菌、病毒、真菌等微生物的细胞壁和核酸等结构,从而达到杀灭微生物的目的。与传统的氯消毒相比,臭氧消毒不会产生有害的消毒副产物(如三卤甲烷等),而且消毒速度更快、效果更彻底。在水处理厂、游泳池、直饮水设备等领域有广泛的应用。
去除水中有机物和异味
臭氧具有强氧化性,可以将水中的有机物分解为小分子物质,从而降低水的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)。同时,它也能够去除水中的异味和颜色,改善水的感官性状。例如,在处理含有腐殖质、藻类分泌物等污染物的水体时,溶解臭氧能够起到很好的净化作用。
高级氧化技术中的氧化剂
在一些高级氧化技术(如臭氧 - 活性炭联用技术)中,溶解臭氧作为氧化剂与其他物质(如活性炭)协同作用,可以进一步提高对难降解有机物(如农药残留、多环芳烃等)的去除效果。臭氧分解产生的活性氧物种(如羟基自由基等)具有极强的氧化性,能够将这些难降解有机物氧化分解为无害的小分子物质。
溶解氧和溶解臭氧的区别
化学性质
氧化性强弱
溶解臭氧是一种强氧化剂,其氧化性远强于溶解氧。臭氧能够将许多难以被溶解氧氧化的物质氧化分解,如一些稳定的有机污染物。
稳定性
溶解氧相对稳定,在正常水体环境中,只要没有微生物的大量消耗或其他剧烈的化学反应,它可以较长时间存在于水中。而溶解臭氧不稳定,在常温下会迅速分解,半衰期较短,通常在几分钟到几十分钟不等。
对生物的影响
毒性
溶解氧是水生生物生存所必需的物质,正常浓度的溶解氧对水生生物有益无害。但溶解臭氧对水生生物具有一定的毒性,高浓度的溶解臭氧会对鱼类、贝类等水生动物的鳃、皮肤等组织造成损伤,影响它们的生理功能甚至导致死亡。
作用机制
溶解氧主要参与水生动物的呼吸作用,为生物体内的有氧代谢提供氧气。而溶解臭氧主要是通过其强氧化性对生物体内的有机物质进行氧化破坏,从而产生毒性作用。
用途差异
应用领域侧重
溶解氧主要用于维持水生生物的生存、作为水质评价指标和水产养殖等方面,侧重于与生物生存和水质的基本状况相关的作用。而溶解臭氧更多地应用于水处理中的消毒杀菌、去除有机物和异味以及高级氧化技术等领域,侧重于对水质的净化处理。
处理对象和效果
在水处理方面,溶解氧虽然可以间接影响水体中有机物的分解(通过微生物的呼吸作用),但对于一些难降解有机物和微生物的直接杀灭能力有限。溶解臭氧则能够直接有效地杀灭微生物、分解难降解有机物,对改善水质的净化效果更为显著。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
速看-各种污水处理原理及技术总结!什么是生物污水处理法?? ◆生物处理是利用微生物来吸附、分解、氧化污水中的有机物,把不稳定的有机物降解为稳定无害的物质,从而使污水得到净化。现代的生物处理法,按作用微生物的不同,可分好氧氧化和厌氧还原两大类。前者广泛用于处理城市污水和有机性工业废水。好氧氧化应用较广包含着很多艺种工艺和构筑物。生物膜法(包含生物过滤池、生物转盘)、生物接触氧化等多种工艺和构筑物。活性污泥法和生物膜法都是人工生物处理方法。此外还有农田和池塘的天然生物处理法,即灌溉田和生物塘。生物处理成本低廉,因此是目前应用最广泛的污水处理方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
