土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 饱和硫酸铜埋地式长效参比电极的适用范围有哪些?
发布于:2025-05-12 11:14:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
埋地金属管道:如城市供水管网、输油管道、燃气管道等。它可用于监测管道的阴极保护电位,确保管道得到良好的保护,防止土壤腐蚀对管道造成破坏,保障管道的安全运行和使用寿命。
地下储罐:包括储存石油、化工原料、饮用水等各种地下储罐。通过测量储罐的电位,判断阴极保护的有效性,及时发现可能存在的腐蚀隐患,避免储罐泄漏引发的安全事故和环境污染。
电缆保护:对于埋地电缆的金属护套或铠装层,饱和硫酸铜埋地式长效参比电极可用于监测其腐蚀状况,为电缆的阴极保护提供准确的电位参考,防止电缆因金属腐蚀而导致绝缘性能下降或短路等问题。
建筑基础钢筋:在一些大型建筑物的基础中,钢筋容易受到土壤中水分、氧气和电解质的侵蚀。该参比电极可用于监测基础钢筋的电位,评估钢筋的腐蚀风险,为采取相应的防护措施提供依据,确保建筑物的结构安全。
码头钢桩:在沿海地区的码头,钢桩长期处于海水和土壤的腐蚀环境中。使用饱和硫酸铜埋地式长效参比电极可以监测钢桩在地下部分的电位变化,配合阴极保护系统,有效防止钢桩的腐蚀,保证码头结构的稳定性。
工业接地系统:工厂、变电站等工业场所的接地系统通常由金属材料制成,在土壤中可能会发生腐蚀。通过使用该参比电极监测接地系统的电位,可以及时发现腐蚀问题,采取措施保障接地系统的可靠性,确保电气设备的安全运行。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
风管、管道套管与封堵安装注意事项
     编辑 机电人脉 #1 套管 1)管道套管: 套管规格应比管道直径大2档。 安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm;安装在卫生间及厨房时高出地面50mm,底部与与楼板底面齐平。
