土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程金属结构常规项目检测方法
水利工程金属结构常规项目检测方法
发布于:2025-05-12 11:10:12 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
金属结构工程常规检测项目主要包括:涂膜厚度、漆膜附着力、焊缝超声波探伤检测、闸门试验、压力钢管水压试验、启闭机试运行试验等。各检测项目相应检测方法简述如下。
(一)涂膜厚度检测方法
1、检测涂膜厚度使用的测厚仪精度应不低于±10%。
2、测量前,应在标准块上对仪器进行校准,确认测量精度满足要求。
3、测量时,应在10m2的基准面上作3次测量,其中每次测量的位置应相距25~75mm,应取这3次测量值的算术平均值为该基准面的局部厚度。对于涂装前表面粗糙度大于100微米的涂膜进行测量时,其局部厚度应为5次测量值的算术平均值。
4、平整表面上,每10m2至少应测量3个局部厚度;结构复杂、面积较小的表面,宜每2m2测一个局部厚度。测量局部厚度时应注意基准面分布的均匀性、代表性。当产品规范或设计有附加要求时,应按产品规范或设计执行。
(二)漆膜附着力检测方法
1、确认涂层实干的前提下,握住切割刀具,使刀垂直于基体表面,对切割刀具均匀施力,并应采用适宜的间距导向装置,用均匀的切割速率在涂层上形成规定的切割数。所有切割都应划透至底材表面。重复上述操作,再作相同数量的平行切割线,与原先的切割线成90度角相交,以形成网格图形。
2、均匀拉出压敏胶带,除去最前面的一段,然后剪下长约75mm 的胶带,把该胶带的中心点放在网格上方,方向应与一组切割线平行,然后用手指把胶带在网格区上方的部位压平,胶带长度应至少超过网格20mm。为了确保胶粘带与涂层接触良好,用手指尖用力蹭胶带。胶带与涂层全面接触时试验结果方为有效。
3、在贴上胶带5min内,拿住胶带悬空的一端,胶带的撕拉部分与粘贴部分成为60度夹角,在0.5~1.0s内平稳的撕离胶带。
4、在检查的试件上至少进行3个不同位置的试验。如果3次结果不一致,差值超过一个等级,在3个以上不同位置应重复上述试验。如果试验结果仍不一致,则应报告每个试验结果。
(三)焊缝超声波探伤检测方法
1、检测准备:
探头移动区探测面应清除焊接飞溅、铁屑、油垢及其他外部杂技。探伤表面应平整光滑,便于探头的自由扫查。去除余高的焊缝,应将余高打磨到与邻近母材平齐。保留余高的焊缝,如焊缝表面有咬边,较大的隆起凹陷等也应进行适当的修磨,并作圆滑过渡以影响检验结果的评定。焊缝检验前,应划好检验区段,标记出检验区段编号。并把仪器设备检验和校验工作完成。
2、探伤检测
2.1 为探测纵向缺陷,斜探头垂直于焊缝中心线在探伤面上,作锯齿型扫查。探头前后移动的范围应保证扫查到全部焊缝截面及热影响区。在保持探头垂直焊缝作前后移动的同时,还应作10°-15°的左右转动。
2.2 为探测焊缝及热影响区的横向缺陷应进行平行和斜平行扫查。
a. B级检验时,沿边缘使探头与焊缝中心线成10°-20°作斜平行的扫查。
b. C级检验时,将探头放在焊缝及热影响区上作两个方向的平行扫查,焊缝母材厚度超过100mm时,应在焊缝的两面作平行扫查或者采用两种角度探头(45°和60°或45°和70°并用)作单面两个方向的平行扫查;亦可用两个45°探头作串列式平行扫查。
c. 对电渣焊缝还应增加与焊缝中心线成45°的斜向扫查。
2.3 为确定缺陷的位置、方向、形状、观察缺陷动态波
形或区分缺陷讯号与伪讯号,可采用前后、左右、转角、环绕等四种探头基本扫查方式。
2.4 记录扫查的结果。
3、探伤结束后根据规范进行评级。
(四)闸门试验
1、闸门安装好后,应在无水情况下作全行程启闭试验。试验前应检查挂钩脱钩是否灵活可靠;充水阀在行程范围内的升降是否自如,在最低位时止水是否严密,同时还须清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆的连接情况。启闭时,应在橡胶水封处浇水润滑。
2、闸门启闭过程中应检查滚轮、支铰及顶、底枢等转动部位运行情况,闸门升降或旋转过程有无卡阻,启闭设备左右两侧是否同步,橡胶水封有无损伤。
3、闸门全部处于工作部位后,应用灯光或其它方法检查橡胶胶水封的压缩程度,不应有透亮或间隙。如闸门为上游止水,则应在支承装置和轨道接触后检查。
4、闸门在承受设计水头压力时,通过任意长1m长止水范围内漏水量每秒钟不应超过0.1L。
(五)压力钢管水压试验
 1、充水前,应对钢管或岔管上的临时支撑件、支托、工卡具、起重设备等进行解除拘束处理;并对管壁上的焊疤等进行打磨修补。
2、充水时充水时在其最高处应设置排气管阀,加压前必须排气。
3、加压时应分级加载,加压速度不宜大于0.05MPa/min。先缓缓升至工作压力并保持30min以上,此时压力表指针应保持稳定,没有颤动现象,对钢管进行检查,情况正常可继续加压;升至最大试验压力保持30min以上,此时压力表指示的压力应无变动;然后下降至工作压力保持30min以下。
4、水压试验过程中,钢管应无渗水、混凝土应无裂缝、镇墩应无异常变位和其它异常情况。
5、试验完成后,应立即将管内压力卸至钢管内水自重压力,在确认管段上端的排气管阀门打开后,方可进行钢管内水排放作业。
(六)启闭机试运行试验
1、电气设备试验:接电试验前应检查全部接线并符合图样规定,线路的绝缘电阻应大于0.5MΩ。试验中电动机和电气元件温升不能超过各自的允许值,试验应采用该机自身的电气设备。
2、无荷载试验:启闭机吊具上不带闸门的运行试验,应在全行程内往返3次;电动机三相电流不平衡度不超过10%,电气设备应无异常发热现像;启闭机运行到行程的上下限位置,主令开关能发出信号并自动切断电源,使启闭机停止运转;所有机械部件运转时,应无冲击声和其它异常声音,钢丝绳在任何部位,均不得与其它部件相摩擦。
3、荷载试验:启闭机吊具上带闸门的运行试验,宜在设计水头工况下进行。对于动水启、闭的工作闸门启闭机或动水闭静水启的事故闸门启闭机,应在动水工况下闭门2次;荷载试验时电动机三相电流不平衡度不超过10%,电气设备应无异常发热现像,所有保护装置和信号应准确可靠;所有机械部件在运转中不应有冲击声;制动器应无打滑现像;启闭机快速闭门时间应符合设计要求,快速关闭的最大速度不宜超过5m/min;试运行试验结束后,机构各部件不得有破裂、永久变形、连接松动或损坏,电气设备应无异常发热现象。
  • 会游的鱼
    会游的鱼 沙发
    感谢分享,学习了
    2025-05-16 17:20:16
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程灌浆工程现场检测方法
      (一)帷幕灌浆
