土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程机电设备常规项目检测方法
水利工程机电设备常规项目检测方法
发布于:2025-05-12 11:10:12 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
机械电气工程常规检测项目主要包括:绝缘电阻、直流电阻、直流泄漏试验、绕组连同套管的介质损耗、交流耐压试验等。各检测项目相应检测方法简述如下。
(一)绝缘电阻
测量绝缘电阻时,兆欧表的电压等级应按下列规定执行:
1)500V以下的电气设备或回路,采用500V、100M?及以上兆欧表;
2)3000V以下至500V电气设备或回路,采用1000V、2000M?及以上兆欧表;
3)10000V以下至3000V电气设备或回路,采用2500V、10000M?及以上兆欧表;
4)10000V以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V、10000M?及以上兆欧表;
采用兆欧表进行测量,兆欧表的E端接地,非测量绕组短路接地,被试绕组各引出端短接,接兆欧表L端进行测量。注意事项如下:
1)测量吸收比时应注意时间引起的误差。
2)兆欧表的L端和E端不能对调、不能绞接,高压线应采用专用测试线。
(二)直流电阻
1)变压器的直流电阻测量
   绕组有中性点引出时,应测试各相对中性点的直流电阻,将被试验绕组与中性点引出线接入直流电阻仪。对于带有载调压方式的绕组,测量所有分接档位的直流电阻;带无载调压方式的绕组,只需测量运行分接档位的直流电阻。
2)发电机的直流电阻测量
按照正确接线方法接好仪器与被测设备的连线,在冷态下分别对定子绕组及转子绕组分相进行测量。
(三)直流泄漏试验
高压直流发生器外壳的E端接地,非测量绕组短路接地,被试绕组各引出线短接,接入高压微安表芯线。注意事项如下:
  1)测量时的高压引线应使用屏蔽线,避免引起泄漏电流对结果的影响;
2)微安表应接在高压端。
(四)绕组连同套管的介质损耗
  试验接线采用反接法,变压器的外壳、高压介损电桥的外壳E端接地,非测量绕组短路接地,将变压器被测量绕组各引出端短接,接入高压介损电桥。注意事项如下:
1)应排除干扰以保证测量结果的可靠性;
2)试验中高压测试线的电压为10KV,应注意对地绝缘。
(五)交流耐压试验
交流耐压所需设备:(1)绝缘电阻表一台;(2)交流耐压装置一套;(3)绝缘手套一副;(4)万用表一台;(5)试验连接线及试验工具若干;(6)温湿度计一台。
检测方法如下:
1)检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min。
2)试验前,保证待检设备独立分开。
3)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150),选取试验电压。
4)将待检设备试验侧短接后接试验变压器的高压端,待检设备非试验侧短接接地后与试验变压器的低压侧相连。
5)操作试验设备:升压速度不能太快,必须防止突然加压(整个升压过程大约在10 s),当电压升至试验电压时,开始计时,历时1min ,在此期间不允许有连续飞弧和击穿现象发生,然后将电压慢慢退到零位,切断电源,试验完毕。在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
6)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
“水浒”和大运河有什么关系?《水浒传》暗藏千年运河密码
近日,南京图书馆推出首期“沿着运河读水浒”活动,读者在江苏第二师范学院文学院赵敬鹏教授的带领下,一起探索《水浒传》与大运河之间不得不说的联系。在过去的10年中,赵教授对《水浒传》进行细致的文本调查,发现了《水浒传》暗藏的千年运河密码:《水浒传》故事原型发端于北宋,文本定型于元末明初,小说频繁出现的运河场景与宋、元、明三代的运河体系隔空呼应。
