土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现代战争给混凝土带来了什么新要求
现代战争给混凝土带来了什么新要求
发布于:2025-05-12 10:49:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土一直是战争工事的代名词,可随着科技和军事技术的发展,混凝土的吸波性能也成为了关键的性能指标。那么,为什么需要吸波混凝土呢?
隐身技术方面
降低目标雷达反射面积: 吸波混凝土可用于建造军事设施和武器装备的隐蔽所,如飞机掩体、导弹发射井、坦克车库等。当雷达波照射到这些由吸波混凝土建造的设施表面时,其独特的电磁特性能够吸收大量雷达波,减少反射回去的雷达波能量,从而有效降低目标的雷达反射面积,使敌方雷达难以探测和跟踪,减少新型制导武器的威胁。
保护战略武器系统: 对于洲际弹道导弹、战略轰炸机等战略武器系统,其发射井或机库等基础设施采用吸波混凝土建造,可在战略武器处于待命状态时,降低其被敌方侦察卫星和雷达发现的概率,提高战略武器系统的生存能力和威慑力。
军事设施建设与防护方面
构建隐蔽的军事设施 : 可用于建造地下指挥所、通信枢纽、弹药库等关键军事设施,这些设施通常需要具备良好的隐蔽性和防护能力。吸波混凝土不仅能够吸收电磁波,降低设施被敌方电子侦察设备发现的风险,还能凭借其高强度和耐久性,抵抗常规武器的攻击和恶劣环境的侵蚀,确保军事设施在战争中的稳定运行和人员的安全。
机场跑道和停机坪建设 : 在军事机场的跑道和停机坪中使用吸波混凝土,可减少机场设施对雷达波的反射,降低机场被敌方雷达侦测到的概率,同时也有助于减少电磁干扰,保障飞机起降和停放的安全性,以及机场通信和导航系统的正常运行。
电磁兼容性提升方面
减少电磁干扰 : 在军事电子设备密集的区域,如雷达站、通信站等,使用吸波混凝土建造机房和屏蔽墙,能够有效吸收和衰减电子设备产生的电磁辐射,减少不同设备之间的电磁干扰,提高设备的运行稳定性和可靠性,确保军事通信、雷达探测等系统能够准确地获取和传输信息。
防止电磁泄漏 : 对于一些涉及重要军事信息的场所,如指挥中心、情报中心等,吸波混凝土可用于构建电磁屏蔽室,防止室内电子设备产生的电磁信号泄漏到外部环境中,从而避免军事机密被敌方通过电磁侦察手段获取,保障军事信息的安全。
雷达与电子对抗方面
雷达天线罩制造 : 吸波混凝土可用于制造雷达天线罩,使雷达天线罩在保护雷达天线免受外界环境影响的同时,能够减少雷达发射和接收的电磁波在天线罩表面的反射和散射,提高雷达的探测性能和工作效率,降低雷达被敌方反辐射武器攻击的风险。
电子对抗设施防护 : 在电子对抗设施周围使用吸波混凝土建造防护墙或掩体,可屏蔽敌方的电磁攻击和干扰信号,保障己方电子对抗设备的正常运行,增强电子对抗作战的效果和能力。
来源:网络
编辑:邓稚川
审核:周捷航
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有朋友提供L13J9图集吗
有朋友提供L13J9图集吗
