“为什么必须48小时内压浆?” 这是现场施工人员最常问的问题。压浆的紧迫性不仅源于规范要求,更与钢绞线锈蚀、孔道堵塞、预应力损失等致命风险直接相关。
钢绞线锈蚀的“隐形杀手”
预应力钢绞线在高应力状态下暴露于潮湿环境中,仅需数日即可因锈蚀导致截面积减小、强度下降,最终引发断丝甚至结构垮塌。 实验数据表明,未防护的钢绞线在湿度>70%的环境中,7天内锈蚀速率可达0.1mm/天 。而压浆形成的碱性水泥浆(pH≥12.5)能有效钝化钢绞线表面,形成保护膜 。
孔道堵塞的“不可逆灾难”
张拉后孔道内残留的水泥浮浆、油污等杂质若未及时清理,会迅速硬化堵塞管道。 某工程案例显示,延迟压浆3天后,孔道堵塞率高达40%,最终被迫开槽重建,损失超百万 。
预应力损失的“慢性毒药”
钢绞线与孔道壁的摩擦、锚具滑移等会导致预应力随时间衰减。 研究表明,延迟压浆每增加24小时,预应力损失增加0.5%~1% 。48小时的硬性规定正是为了将损失控制在设计允许的6%以内 。
压浆质量=20%材料+30%工艺+50%准备 ,以下工序决定成败:
钢绞线切割与封锚:刀口下的生死线
切割要求 :必须使用砂轮锯切割,严禁电弧焊(高温导致钢绞线退火)! 外露长度≥30mm ,切割后立即用C50砂浆封锚,防止水汽侵入 。
致命细节 :封锚砂浆需掺入8%~10%膨胀剂,填补微裂缝。某项目因未添加膨胀剂,封锚处渗水导致压浆失败,返工率达70% 。
孔道清理:吹扫、通孔、试水的三重保险
高压水冲洗 :采用0.5MPa压力水枪,从一端注入直至另一端流出清水。 重点检查曲线段最低点,此处易积存泥浆 。
通孔试验 :用直径小于孔道内径2mm的PE棒全程穿过,若阻力>50N·m,需二次冲洗 。
压缩空气吹干 :湿度>60%时,必须用无油空压机吹干至孔壁无水珠 。
浆液配制:流动度、泌水率、强度的“黄金三角”
配比标准 :水胶比0.26~0.28,掺入0.01%铝粉(膨胀剂)和1%减水剂。 流动度控制在14~18s(流锥法),泌水率≤1% 。
致命误区 :禁止添加纯水调节流动度!某工地因工人私自加水,导致浆体分层泌水,28天强度仅达到设计值的60% 。
设备校验:千斤顶、压力表的“体检报告”
标定周期 :千斤顶使用超6个月或张拉200次必须重新标定。 压力表精度需达0.4级,量程为工作压力的1.5~2倍 。
联动测试 :压浆前进行空载试运行,检查压力表跳动是否≤0.02MPa,胶管接头渗漏率是否≤1滴/分钟 。
环境监控:温度与时间的死亡倒计时
温度红线 :浆体温度5~35℃,气温低于5℃时需搭设暖棚并预热浆体至10℃以上。 某北方项目因夜间气温骤降至-3℃,未凝固浆体冻胀爆裂孔道,直接损失300万元 。
浆体寿命 :搅拌完成至压入孔道≤40分钟,超时必须废弃! 建议每台搅拌机配置2个储浆罐交替使用 。
压浆不是“灌浆”,而是“挤浆”! 以下是真空辅助压浆的决胜细节:
真空泵启动:-0.08MPa的负压奇迹
抽真空时间 :持续抽气至真空度稳定在-0.06~-0.1MPa(约需5~10分钟),此时孔道内空气含量≤2% 。
密封检查 :在抽真空端注入肥皂水,若30秒内无气泡产生,方可开始压浆 。
压浆操作:压力与流量的死亡博弈
压力控制 :水平孔道0.5~0.7MPa,超长孔道(>60m)≤1.0MPa。 压力骤升>0.2MPa时立即停泵,排查堵塞点 。
流量监测 :正常流速为3~5L/min,若<2L/min需反向冲洗孔道。 某项目因忽视流量监测,导致30m孔道仅前半段充浆 。
稳压保压:3分钟定生死
稳压标准 :出浆口封闭后保持0.5MPa稳压≥3分钟。 此阶段可弥补浆体收缩形成的微孔 。
二次压浆 :稳压结束后,立即拆卸压浆阀并封堵出浆口,从原压浆口补压至0.3MPa,持续10秒 。
压浆结束≠风险解除! 后续48小时仍需严防死守:
温度保卫战
保温措施 :环境温度<5℃时,采用电热毯包裹梁体,维持浆体温度≥10℃。 严禁使用明火烘烤(会导致浆体碳化)! 。
温度监测 :每2小时测温一次,温差>15℃时启动应急升温 。
密实度检测:敲击法+雷达扫描
敲击法 :用橡胶锤轻击梁体,空响区域标记为疑似缺陷。 经验公式:空响面积>10cm2需开孔补浆 。
雷达扫描 :采用1.5GHz天线沿孔道走向检测,浆体不连续处呈“双曲线”反射信号 。
封锚混凝土:最后的铠甲
凿毛处理 :梁端混凝土凿深≥5mm,露出新鲜骨料,冲洗后涂刷界面剂 。
钢筋网片 :采用φ8@100mm×100mm焊接网,与梁体主筋绑扎连接(严禁点焊!) 。
48小时超限:某高速桥梁钢绞线锈断
压浆延迟至72小时,3个月后检测发现锚具处钢绞线锈蚀率35%,被迫更换全部12束钢绞线,工期延误90天 。
未封锚导致渗水:城市高架压浆失效
封锚砂浆未掺膨胀剂,雨水渗入孔道后浆体碳化粉化,预应力损失超限,梁体挠度达规范值2倍 。
压力失控:泵管爆裂致工人重伤
操作员擅自将压力提升至1.2MPa,高压胶管接头爆裂,飞溅金属碎片造成2人重伤 。
预应力压浆的本质是与时间赛跑、与细节搏斗。 每一个超标的参数、每一次违规的操作,都可能成为压垮桥梁的最后一根稻草 。唯有严格执行规范、死守工艺细节,方能筑牢百年工程的根基。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
AI的浪潮下,建筑行业如何进行数字化转型?党的二十届三中全会提出,要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,完善推动新一代信息技术、人工智能等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 近日,重庆市住房和城乡建设委员会印发《关于开展人工智能(AI)在住房城乡建设领域典型场景应用解决方案征集工作的通知》,以人工智能(以下简称“AI”)技术和住建领域深度融合为主线,围绕城市设计、建设、运营、管理等重点环节,聚焦智慧建筑、智慧工地、智慧社区等场景,广泛征集典型应用案例。
