污水处理中柠檬酸、草酸、盐酸、硫酸用于PH 调节的使用方法及注意事项:
柠檬酸
使用方法 :根据污水处理的具体需求,先通过小试确定合适的柠檬酸投加量。一般将柠檬酸溶解在水中制成一定浓度的溶液,如 10%-20% 左右,然后使用 计量泵 将其连续或间歇地加入到污水处理系统中,同时用 pH 计在线监测 pH 值,直至调节到目标 pH 范围,通常用于将 pH 值调节至酸性环境,如 3-5 之间 。
注意事项 :
用量控制 :过量投加可能导致水中有机物浓度升高,影响后续生化处理效果,增加处理成本 ,同时可能对环境造成二次污染。
生物毒性 :虽柠檬酸毒性较低,但高浓度时仍可能对微生物产生抑制作用,影响污水处理系统的正常运行。
腐蚀性 :柠檬酸具有一定的酸性和腐蚀性,会对金属设备和管道造成腐蚀,需选择合适的防腐材料。综合效果考量 :利用其与金属离子螯合的特性,可去除重金属离子,但也要注意可能与其他金属设备或管道发生反应。
草 酸
使用方法 :先用耐酸的容器按一定比例将草酸溶解在水中,制成溶液,如 5%-10% 的浓度,再根据小试确定的用量,通过计量设备将其加入污水处理系统,同时监测 pH 值以精准控制调节效果,可将 pH 值调至酸性范围,一般在 2.5-4 之间 。
注意事项 :
毒性防护 :草酸有毒,操作时需佩戴防护手套、护目镜等防护用品,避免接触皮肤和误食,若不慎接触,应立即用大量清水冲洗并及时就医。
用量把握 :过量使用不仅会造成资源浪费,增加成本,还可能导致草酸根离子残留过多,对后续处理和水生生态系统产生不利影响。
二次污染 :与其他物质反应后的产物可能对环境造成二次污染,需对处理后的污水进行进一步检测和处理。
设备腐蚀 :草酸酸性较强,会对金属设备和管道产生腐蚀,应选用耐酸材料,并定期检查设备的腐蚀情况。
盐 酸
使用方法 :先根据需要调节的 pH 值范围和污水量,计算出所需的盐酸用量。使用时,将盐酸稀释至一定浓度,如 5%-10%,通过计量泵将稀释后的盐酸溶液缓慢加入到污水中,同时不断搅拌并监测 pH 值,直至达到目标 pH 值,通常用于调节 pH 值至酸性范围,如 2-6 之间,具体视处理工艺和污水特性而定。
注意事项 :
腐蚀防护 :盐酸具有强腐蚀性,会对金属设备、管道和混凝土结构造成严重腐蚀,需采用耐腐蚀的材料,如塑料、玻璃钢等,同时做好防腐涂层的维护。
安全操作 :盐酸具有挥发性,操作时要避免吸入其气体,应在通风良好的环境中进行,并佩戴防毒面具、防护手套、护目镜等防护用品。
用量控制 :过量使用会导致污水 pH 值过低,可能对后续生物处理产生毒害作用,影响微生物的活性,甚至杀死微生物,使污水处理系统瘫痪。
杂质影响 :如果使用 工业盐酸 ,其中可能含有杂质,如重金属离子等,会对水质产生影响,需选择质量合格的产品,并在使用前进行检测。
硫 酸
使用方法 :根据污水的初始 pH 值、目标 pH 值和流量,计算所需的硫酸投加量。将硫酸缓慢加入到污水中,同时进行充分搅拌,使硫酸与污水均匀混合,反应过程中持续监测 pH 值,直至达到所需的酸性范围,一般在 1-5 之间,但要根据具体的污水处理工艺和要求来确定。
注意事项 :
强腐蚀性 :硫酸是强酸,具有强腐蚀性,会对皮肤、粘膜、金属设备等造成严重腐蚀,操作人员必须穿戴好防护用品,如酸碱手套、防护眼镜、面罩、酸碱工作服等。
安全储存与运输 :硫酸储存和运输时,必须使用专用的容器,如耐酸的陶瓷、玻璃、塑料等材质的容器,并确保容器密封良好,防止泄漏。
稀释方法 :稀释硫酸时,必须将硫酸缓慢地加入水中,同时不断搅拌,切不可将水倒入硫酸中,以免发生剧烈反应,造成硫酸飞溅伤人。
用量控制 :过量使用会导致 pH 值过低,影响污水处理效果,还可能对环境造成危害,需严格控制用量。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸发组合工艺彻底解决危废高难废水零排放难题前言:随着我国现代工业的高速发展,工业生产过程中排放大量废液,如果不能有效治理,随意排放,会严重污染地下水和土壤,并对人体造成中毒、致癌、致畸、致变等损害,严重危害生态环境和人体健康。目前,工业生产过程中排放的具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性的废液已被纳入《国家危险废物名录(2021年版)》进行管理,各地也新建了大量废液处置中心对这些有毒有害废液进行处理。废液处置中心对不同类型的废液分类储存,然后按各废液的性质采用一定的处理工艺对其进行物化预处理,降低废水的COD和毒性,提高废水的可生化性,为后续生化处理设施的稳定运行提供保障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
