土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 快速确定加氯量、加氯点
污水处理 快速确定加氯量、加氯点
发布于:2025-05-12 09:26:12 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
无需改变水厂原有工艺,也不需要新建水处理设施, 只需在原有基础上加大投氯量,当水中的氯达到某一点时水中余氯含量最低,氨氮基本被去除。
同时,它还能对污废水起到消毒杀菌的作用。
但在实际生产中,应用折点加氯法往往存在折点、加氯量不好判断的情况。
  加氯量-余氯曲线
看懂加氯量-余氯曲线,是用好折点加氯法的关键所在。
在水的加氯处理中,加氯量与余氯的关系如下图所示。 曲线的x轴和y轴分别代表加氯量和余氯量,单位为mg/l。其中,水中的加氯量可分为 需氯量和余氯两部分。
  • 需氯量是指用于杀死细菌、氧化有机物和还原性物质所消耗的部分。
  • 余氯是指为了抑制水中残余细菌的再度繁殖,尚需维持的少量氯。
如图所示,
1、     当水中无细菌、有机物和还原性物质等,需氧量为零,加氯量等于余氯量     ,如图中所示的虚线L1,该线与坐标轴成45度角。
2、     当水中含有细菌、有机物和还原性物质,但主要不是游离氨时,需氧量OA满足后就会出现余氯     ,如图所示虚线L2,这条线与x轴交角小于45度,其原因为:
  • 水中有机物与氯作用的速度有快慢。在测定余氯时,有一部分有机物尚在继续与氯作用中。
  • 水中余氯有一部分会自行分解,如次氯酸由于受水中某些杂质或光线的作用,产生如下的催化分解:2HOCl=2HC+O2。
3、当水中的有机物主要是氨和氮化合物,情况比较复杂。
当起始的需氧量OA满足后,加氯量增加,剩余氯也增加(曲线AH段),但后者增长得慢一些。超过H点加氯量后,虽然加氯量增加,余氯量反而下降,如HB段,     H点称为峰点。     此后随着加氯量的增加,剩余氯又上市,如BC段,     B点称为折点。
a、在曲线OA段,表示水中杂质把氯消耗光,余氯量为零,需氯量为b,这     时虽然也能杀死一些细菌,但消毒效果不可靠。
b、在曲线AH段,加氯后,氯与氨发生反应,有余氯存在,所以有一定消毒效果,     但余氯为化合性,其主要成分是一氯氨。氯和氨发生如下反应:NH3+Cl2=NH2Cl+HCl。
此时 随着加氯量的增加,化合氯成比例增加,水中氨氮逐渐减少, 当加氯量达到H点时,水中的氨降至零,化合性余氯升至最高。
c、在曲线HB段,仍然产生化合性余氯,加氯量继续增加,会发生如下反应:4NH2Cl+3Cl2+H2O=N2+N2O+10HCl。
反应结果使氯胺被氧化成一些不起消毒作用的化合物,余氯量反而逐渐减少,最后到达折点B。
d、 在曲线BC段,超过折点B后,已经没有消耗氯的杂质了,出现自由性余氯,该段消毒效果最好。
由此可见水中含有氨氮时,加氯量-余氯曲线是一条折线,此时对应的加氯法称为折线加氯法。
  氨氮含量与加氯量、加氯点的关系
一般情况下, 当 pH值在7左右, 采用折点加氯时,一氯胺、二氯胺、三氯胺同时存在。 其中,产生的化合余氯成分以一氯胺为主,二氯胺和三氯胺少量存在(不影响分析),
因此,     在实践操作中为简化分析计算,常常将化合余氯看作一氯胺。
假设水中杂质的耗氧量为b(mg/l),即曲线OA段的耗氧量为b(mg/l),水中余氯控制目标值为a(mg/l)。
如水中含无氨氮,采用游离加氯法。         当加氯点为Y时(如图所示),所需加氯量y=b+1.35a(mg/l)。
如水中含有c(mg/l)氨氮,采用折点加氯法,     加氯量需分情况讨论:
1、当加氯点被控制在AH段的Y1时     ,所需加氯量y1=b+1.38a(mg/l)。
需要说明的是,为确保加氯点能被控制在AH段的Y1点,水中氨的含量必须满足条件:c不小于0.33a(mg/l)。
2、当加氯点被控制在HB段的Y2点时     ,所需加氯量y2=b+4.18c+1.034*(3.03c-a)(mg/l)。
需要说明的是,加氯点被控制在HB段的Y2点,在AH段氨与氯气反应,水中的氨全部被消耗掉。
3、当加氯点被控制在BC段的Y3点时 ,所需加氯量y3=b+7.31c+1.35a(mg/l)。
综上所述, 加氯量的大小与水中的杂质含量、氨氮含量、余氯的控制目标值和所选择的加氯点有关。
当水中杂质含量一定,余氯的控制目标相同时,水中无氨氮时的加氯量要比有氨氮时的加氯量低,也就是说氨氮会引起加氯量的增加,增加量主要取决于加氯点的位置。
如果水中含有氨氮,就采用折点加氯,从余氯-加氯量曲线可知,     对应同一个余氯值,可能存在三个不同的加氯点,这三个加氯点分别对应的加氯量有很大差别。
实践表明,     在曲线BC段Y3点采用游离氯消毒的加氯量,要远远大于在AH和HB段Y1、Y2点采用化合氯消毒的加氯量。
通常Y3点的加氯量可达到Y1点加氯量的2~3倍,     为减少加氯量,折点加氯时的加氯点应选择在加氯量-余氯曲线的AH段     ,此时的余氯是化合氯。
  关于折点加氯的5个常见问题
Q1:冬季水中氨氮增加,加氯点应该怎么控制?
A1:     在冬季枯水期,水中氨氮的含量会急剧增加。这时候如果选用游离氯消毒,加氯量会迅速增加,加氯量可能达到平时的2倍以上。
此时应该考虑改变加氯点,采用化合余氯消毒法,将加氯点控制在加氯量-余氯曲线的AH段。
Q2:在改变加氯点(游离氯转化为化合氯)的过程中,需要注意哪些问题?
A2:     a、     若出现既检测不到游离氯又检测不到化合性氯的现象。不要认为是加氯量太少。
此时加氯点正好落在曲线的底部的折点B附近,应进一步减小加氯量,待加氯点前移到曲线的AH或HB段后,就可以检测到化合性氯。
b、     当加氯点在曲线的AH或HB段时,采用化合性氯消毒,如果水中氨氮量足够高,一般情况下检测不到游离氯。
c、     采用自动方式投加氯,先将加氯设备切换到手动状态,再进行上述转换。转换完成且加氯稳定后,如果余氯分析仪检测不到化合性余氯,需调整余氯分析仪的量程,检测到化合余氯值并进一步将其校准后,便可投入自动加氯。
d、     采用化合性氯消毒以后,原水中氨氮量的逐渐减少,化验人员检测水中余氯时,会检测到游离性余氯,且游离性余氯值越来越大,化合性余氯值越来越小,甚至不能将化合氯控制到目标值,这时应将加氯点调至曲线BC段,改用游离氯消毒。
Q3:为什么化合余氯指标要比游离氯指标高?
A3:     化合性氯比游离氯的消毒效果差,消毒所需时间长。因此为达到较好的消毒效果,在实际工作中通常要把化合余氯指标定的比游离氯指标高些。
除此之外,考虑到化合余氯消毒效果与水温强相关,水温低时消毒效果会减弱,因此在冬季时也应将化合余氯值控制的高些。
Q4:采用化合余氯消毒时,应该按照哪些步骤来调整和确定加氯点?
A4:     由于Y3点加氯量可达到Y1点加氯量的2~3倍,常需要改变加氯点。
a、     先减少加氯量(可减少一半),检测到一个稳定到化合性余氯值a1,并作好记录;
b、     再适当减少加氯量,检测到另一个稳定的化合性余氯值a2,比较上述两次的检测结果;
c、     如果a1>a2,说明加氯点在曲线AH段,此时只要微调加氯量,将余氯控制在目标值,如果调节加氯量后,化合余氯值仍达不到控制目标值,则是因为水中氨氮含量太少,这时不宜采用化合余氯消毒;
d、     如果a1<a2,说明加氯点在曲线的HB段,需进一步减少加氯量,直到a1>a2,使加氯点落在曲线的AH段,再按步骤(b)将余氯控制在目标值。
Q5:如果氨氮含量很小,该如何达到余氯控制值?
A5:     由于工业和生活污水的污染,原水中含有一定量的氨氮,在对原水进行加氯消毒时,我们采用折点加氯法。
在氨氮的含量很小情况下,为达到余氯控制值,     只能选择游离氯消毒,此时加氯点在加氯量-余氯曲线BC段。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-13 07:49:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 化学除磷投加药剂的最佳办法
  化学除磷应用范围   《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918规定的总磷的排放标准:当达到一级A标准时,在2005年12月31日前建设的污水厂为1mg/L,2006年1月1日起建设的污水厂为0.5mg/L。一般城镇污水经生物除磷后,较难达到后者的标准,故可辅以化学除磷,以满足出水水质的要求。
