污水厂主要设备运行操作规程丨转鼓细格栅运行操作规程
1.用途说明:转鼓细格栅是预处理过的污水进生化池的最后一道过滤装置,也称精细格栅。
2.工作原理:该设备与水平面成35°角安装在水渠中,污水从转鼓过滤网开放端进入,漂浮物留在滤网的内表面,水则通过滤网侧面的栅缝中流出,转鼓的上方有尼龙刷和冲洗水喷嘴,将栅渣清除并进入格栅内配置的螺旋压榨输送机内,栅渣通过螺旋输送运转挤干、脱水,并运至上端排料斗排出。
3.结构:转鼓细格栅主要由鼓型滤网、转刷、清洗系统、螺旋压榨输送机及电控系统组成。
4.开机前的准备工作:
①检查各部螺栓是否紧固。
②检查电源线、控制线、接地线是否完好。
③检查减速机及各润滑点是否缺油。
④点动检查转向是否正确,转鼓格栅按顺时针方向旋转,转动是否灵活,是否有异常噪声。
⑤检查冲洗水压力是否正常,压力必须达到0.5MPa,冲洗水为自来水或中水处理后的回用水。
5. 现场操作:
①先接通电源,开启电控箱内总开关,触摸屏点亮,然后按手动钮,格栅开始运行。
②检查格栅运转情况,应无异常噪声。检查冲洗水是否正常,喷嘴是否有堵塞,否则应停机处理。
③确认设备运行正常后,启动时间继电器进行设备的间隔运行,根据来水情况设定时间继电器的参数,然后按自动钮,设备即开始间隔运行。该设备还安装有液位差控制系统,正常运行时液位差控制优先。6.安全注意事项
①在设备工作期间,运行人员如发现设备在运行过程中有异常现象,应立即停机,检查原因修复后继续运行。
②应经常检查是否有异物卡在栅网中,如有应及时停机清理。
③应经常检查转鼓的滚轮是否正常,因受环境影响,滚轮轴承很容易损坏,如发现应及时停机更换。
④经常检查冲洗水喷嘴是否堵塞,如果堵塞应立即清理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水化学软化设计:如何兼顾效率与成本高盐废水化学软化设计:如何兼顾效率与成本在高盐废水处理中,化学软化是保障后续膜系统稳定运行的核心工艺。但面对复杂的水质(高硬度、高碱度、氟离子、硅、COD等),如何精准选择药剂、优化设计参数并控制成本?本文从工程实践角度,探讨化学软化的关键设计思路。一、化学软化的核心逻辑:以“平衡”为原则化学软化的本质是通过投加药剂(如石灰、碳酸钠),将水中的钙、镁等结垢离子转化为沉淀(如CaCO?、Mg(OH
只看楼主 我来说两句 抢板凳转鼓格栅运行惯例的重点内容,供大家学习和参考
