污水除硬的方法、原理及适用场景
污水中的硬度主要由钙(Ca??)和镁(Mg??)离子构成,高硬度会导致设备结垢、降低传热效率,并影响工业生产和生活用水质量。以下是几种主流的污水除硬方法及其原理、优缺点与适用场景:
一、化学沉淀法
原理:通过投加化学药剂(如碳酸钠、氢氧化钠、石灰等),使钙、镁离子与药剂反应生成难溶沉淀物(如CaCO?、Mg(OH)?),再通过絮凝沉淀或过滤分离去除。
典型工艺:
1. 传统石灰-纯碱法:投加Ca(OH)?和Na?CO?,生成CaCO?和Mg(OH)?沉淀,适用于高硬度工业废水(如钢铁厂废水)。
2. 两步法除硬:
- 第一步:加酸调节pH至6.0-6.5,投加无机絮凝剂(如硫酸铝)去除部分硬度;
- 第二步:加碳酸钠和碱(如NaOH)调节pH至8.8-10.5,结合有机絮凝剂(如阴离子聚丙烯酰胺)进一步沉淀。
此方法可显著降低药剂用量,尤其适用于含阻垢剂的高硬度循环水排污水。
3. CO?沉淀法:利用CO?作为沉淀剂,与钙镁离子反应生成CaCO?和Mg(OH)?,适用于深层煤层气采出水等需资源化利用CO?的场景,除硬率可达99.77%。
适用场景:
- 高硬度(总硬度>300 mg/L)、高碱度废水(如石化、钢铁行业废水);
- 含阻垢分散剂的循环水排污水;
- 需低成本处理的工业废水。
优缺点:
- 优点:成本低、工艺成熟、适用范围广;
- 缺点:污泥产量大、药剂投加需精准控制。
二、离子交换法
原理:利用树脂的螯合或离子交换功能选择性吸附Ca??、Mg??。
典型工艺:
- 亚胺二乙酸(IDA)树脂:通过螯合作用吸附二价离子,再生时释放H?或Na?,适用于低浓度硬水的深度软化(如锅炉补水)。
- 阳离子交换树脂:如H型或Na型树脂,通过离子交换去除残留硬度,常用于反渗透预处理。
适用场景:
- 低浓度硬度废水(如生活用水、食品加工废水);
- 需高纯度产水的场合(如电子行业);
- 与膜技术联用,提高系统稳定性。
优缺点:
- 优点:产水硬度低、选择性高;
- 缺点:树脂再生产生高盐废水,成本较高。
三、膜分离技术
原理:通过膜孔径筛分或电荷排斥作用截留硬度离子。
典型工艺:
1. 反渗透(RO):高压驱动下分离溶解性离子,适用于高盐废水脱盐,需结合预处理(如化学软化)防止膜结垢。
2. 纳滤(NF):选择性截留二价离子,适用于低硬度水的部分软化。
3. 膜耦合化学除硬:结合化学沉淀与微滤/超滤膜,直接截留沉淀物,缩短流程,水回收率可达90%以上,适合零排放系统。
适用场景:
- 高盐废水(如海水淡化、煤化工废水);
- 需高回收率的循环排污水零排放工艺;
- 与化学法联用提升效率。
优缺点:
- 优点:无药剂污染、出水水质稳定;
- 缺点:膜易污堵、维护成本高。
四、电化学法
原理:利用电解或电絮凝作用生成氢氧化物沉淀去除硬度。
典型工艺:
1. 电解-电絮凝耦合技术:电解产生OH?与Ca??、Mg??反应生成沉淀,电絮凝促进絮体聚集,适用于循环冷却水,减少药剂使用。
2. 隔膜电解-微滤耦合:电解槽分隔后,阴极室生成CaCO?沉淀,微滤膜分离晶体,能耗低(0.68~1.88 kWh/kg CaCO?),适合高钙废水及磷资源回收。
适用场景:
- 高硬度工业循环水;
- 需同步回收资源(如磷、碳酸钙)的废水;
- 环保要求严格的场景。
优缺点:
- 优点:环境友好、可资源化;
- 缺点:设备投资高、需优化电流密度等参数。
五、组合工艺
典型流程:
1. 化学沉淀+膜分离+离子交换:先投加药剂软化,再经膜截留悬浮物,最后用树脂去除残留硬度,适合高硅高盐废水。
2. 电化学+微滤:如隔膜电解联合钛管式微滤膜,实现高效除硬与固液分离,适用于钙硬度>800 mg/L的工业废水。
适用场景:
- 成分复杂的高难度废水(如含重金属、有机物);
- 需多目标处理(如除硬、脱盐、回收资源)的系统。
结语
实际应用中需根据水质(硬度、盐度、污染物类型)、处理目标(回用、排放、资源化)及经济性综合选择工艺,必要时采用组合技术提升效率。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物脱氮除磷技术:从原理到实践的全解析生物脱氮除磷技术:从原理到实践的全解析 引言 随着全球水环境问题日益严峻,污水处理厂(WWTPs)的排放标准逐步提高,生物脱氮除磷(BNR)技术因其高效、低能耗的特点,成为污水处理的“黄金标准”。氮、磷过量排放会导致水体富营养化,引发藻类暴发、生态失衡等问题。本文将深入解析BNR技术的微生物学原理、核心工艺、操作要点及未来发展方向,为从业者提供系统性参考。 一、生物脱氮除磷的微生物学基础 1. 脱氮的“双剑客”:硝化与反硝化
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理除硬技术工艺探讨,供大家学习和参考
