气泡混合轻质土 施工部位位于南外环项目每座桥梁两端挡墙段落,以取代常规的土方填筑材料,这种轻质土内部含有众多微小气泡,使其具有较低密度,使用 气泡混合轻质土作为填充材料,有效的减轻路基的整体重量,缓解了桥头路基的沉降问题, 此外,气泡混合轻质土还具备良好的隔热特性,能够有效应对气温变化对路面稳定性的不利影响。
气泡混合轻质土是通过气泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质路基填筑材料。
施工中的气泡混合轻质土
气泡混合轻质土由水泥、水、发泡剂、及矿渣粉组成,干体积密度仅为300-1600KG/m3,相当于普通水泥混凝土的1/5~1/8左右,可减轻建筑物整体荷载,同时具有较好的抗压性、耐水性、环保性及经济性。
施工工艺流程
基槽开挖及碎石砂垫层铺设→防渗土工膜铺设→设置沉降缝、泡沫轻质土拌合制作→泡沫轻质土浇筑→养护
开挖施工轻质土基坑,基底土层应进行碾压处理,保证压实度不低于90%。底板底部铺设30cm 厚碎石砂垫层,在垫层顶部铺设防渗土工膜。挖基坑时应同时设置好临时排水沟,并做好排水出口。
基槽开挖及压实
碎石砂垫层顶面铺设一层防渗土工膜。
垫层顶面铺设防渗土工膜
每隔10~20m须沿气泡轻质土、面板及其基础横断面设置沉降缝,沉降缝宽1-2cm,全断面填塞泡沫塑料板。
设置沉降缝
气泡轻质土按水平分层浇筑施工,每层厚度应小于1m,在距轻质土底、顶面50cm处以及每2.4m处设置单层镀锌铁丝网。
单层镀锌铁丝网
泡沫轻质土路基顶部浇注完毕7天内应进行必要的洒水或覆盖养护,其后方可铺设防渗土工膜。铺设前,应清除下承层的尖锐物,避免刺破,必要时,应先铺设一层无纺针刺土工布作为垫护。相邻幅的土工膜,重叠搭接宽度按设计要求搭接;防渗土工膜铺设在轻质土顶面,铺设时,应注意尽量贴近下承层,路床顶部土工膜铺设在金属网上。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
住建部推荐八项“永临结合”!你们工地用了吗?为贯彻落实国家绿色发展理念,住建部发布了《施工现场建筑垃圾减量化指导图册》,其中, 施工现场八项“永临结合”, 不仅有效落实建筑垃圾减量化,而且助力工程项目降本增效,你们用了吗?
