土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管道支吊架制作及安装细部节点做法 工艺流程、施工要点、做法详图
发布于:2025-05-09 09:46:09 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处
一   支吊架制作
1 、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中管道支吊架制作。
2 、施工工艺流程
3 、施工要点
3.1 根据管道的数量、管径、走向、空间布局合理选用支吊架形式。
3.2 支吊架钻孔、切割应该采用机械方式,不得采用气割与电焊方式。气焊开孔孔径为螺栓直径+2mm。
3.3 型钢切割面应打磨光滑,端部应进行 45°倒角,支吊架固定的钢板采用圆形倒角。
3.4 支吊架不得存在废孔,焊缝饱满、平滑。支吊架必须先油漆后安装,按规定进行二遍防锈漆,二遍面漆(如现场无特殊要求应为灰色),成品油漆应均匀、光亮。
4、做法详图
图1.3.1-1 支吊架倒角示意图
5、示例工程图片
二   支吊架安装
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中管道支吊架安装。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 支吊架安装牢固、平整、整体朝向一致,焊缝饱满、平滑,油漆均匀、光亮。
3.2 优先使用共用支架形式。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面。
4 、做法详图
图1.3.2-1 支架安装示意图
5、示例工程图片
图1.3.2-4 大口径管道支架样板1
图1.3.2-5 大口径管道支架样板2
三   保温管道支吊架设置
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中空调管道、热水管道等保温管道支吊架设置。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 空调管道、热水管道等需要保温管道在支吊架处应保持连续,管托厚度不得小于绝热层厚度,连接紧密,表面平整;
3.2 优先使用共用支架形式;对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面;
3.3 保温施工时应注意将连接处保温到位,防止冷桥产生。
4、做法详图
4.1 保温管道管托做法
图1.3.3-1 保温管道管托做法示意图
5、示例工程图片
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
导线连接全攻略:多种实用技巧方法供参考!
来源:机电杂谈如有侵权,请联系删除      导线连接正规做法是采用压接线鼻子或焊接,但实际电工接线时为了方便,可能没有现成的线鼻子、压接帽或焊接工具,则手工连接就成为实用的方法,而手工连接办法五花八门,也容易出问题,老电工们则根据经验总结出了一些牢靠的连接方法,整理如下,供参考!
