土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】曝气池pH值变化的那些事儿
【干货】曝气池pH值变化的那些事儿
发布于:2025-05-09 08:57:09 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
咱都知道,曝气池在污水处理里那可是相当关键,而pH值又是曝气池运行状态的一个重要指标,它要是出了问题,曝气池的处理效果就得大打折扣。今天咱就来唠唠影响曝气池pH变化的那些因素,还有对应的解决办法。
先来说说水质方面的因素。污水里的成分那叫一个复杂,要是里面有大量的酸性或者碱性物质,pH值肯定会受影响。比如说一些工业废水,生产过程中会用到各种酸碱药物,排出来的废水pH值波动就很大。像电镀厂的废水,可能就因为电镀工艺用到强酸,废水酸性很强;造纸厂废水又因为造纸过程的一些化学处理,碱性比较大。这要是直接进入曝气池,pH值能不“造反”嘛!
还有污水里的氨氮含量,也和pH值关系密切。曝气的时候,氨氮会发生硝化反应,这个过程会消耗碱度,释放出氢离子,从而让pH值降低。要是污水里氨氮含量过高,那曝气池里pH值下降的幅度就会比较明显。比如说生活污水,要是含有大量含氮的有机物,在微生物分解过程中,氨氮不断产生,硝化反应持续进行,pH值就容易一路走低。
接着讲讲微生物代谢对pH值的影响。曝气池里的微生物可是一群勤劳的“小工人”,它们分解有机物、进行呼吸作用的时候,会产生各种各样的代谢产物,这些产物有的是酸性的,有的是碱性的。当微生物大量繁殖,分解有机物的速度加快,酸性代谢产物增多,pH值就会下降;要是微生物生长受到抑制,代谢活动减弱,碱性物质相对增多,pH值又可能上升。打个比方,在处理高浓度有机废水的时候,微生物分解有机物产生大量的有机酸,像乙酸、丙酸这些,就会让曝气池里的pH值明显降低。
曝气的条件也对pH值有很大作用。曝气量要是太大,会导致两个结果:一是硝化反应过度进行,超出了污水中原有碱度的缓冲能力,pH值就会持续降低;二是过度曝气会让污泥自身氧化加剧,微生物活性受到影响,代谢过程发生变化,也可能引起pH值波动。相反,要是曝气量不足,微生物的有氧呼吸受到抑制,有机物分解不完全,就会造成pH值上升。比如在一些处理规模较小的污水处理站,可能因为曝气设备老化,曝气量不够稳定,时而过大时而过小,就会导致曝气池的pH值像坐过山车一样忽上忽下。
温度也是个不可忽视的因素。微生物的活性对温度可敏感了,一般来说,温度在20 - 30℃的时候,微生物活性最强,代谢正常,pH值也相对稳定。要是温度过低,微生物代谢速度减慢,营养物质的运输受到阻碍,大量粘性较高的糖类物质聚集在一起,就会使污泥解体,进而影响pH值;温度过高呢,细菌难以承受高温,大量死亡,代谢过程被打乱,pH值同样会发生变化。像在北方的冬天,气温很低,要是污水处理厂没有做好保温措施,曝气池水温下降,微生物活性降低,pH值就可能出现异常。
说完了影响因素,咱再讲讲面对这些问题该怎么解决。
针对水质问题,首先得加强对进水水质的监测,一旦检测到酸碱性废水流入,马上把它们引入调节池进行单独处理。在调节池里,可以投加酸碱药剂进行中和预处理,让pH值达到合适范围后再进入曝气池。对于含有毒有害物质的废水,在进入生物处理单元前,要采用物理化学方法去除或降低有毒有害物质的浓度。还可以在污水厂内设置调节池,对进水水质和水量进行均衡调节,缓冲进水异常冲击,实时监测进水水质情况,当浓度过高时,及时调整工艺参数应对。要是超标特别严重,就紧急调用应急池。
要是因为氨氮含量高导致pH值下降,一方面可以适当降低进水氨氮负荷,比如加强源头控制,减少含氮有机物的排放;另一方面,可以通过投加碱度来补充消耗的碱度,常用的碱有氢氧化钠、碳酸钠等。不过投加的时候要注意控制好量,避免投加过量造成新的问题。
要是微生物代谢引起的pH值变化,就得调整微生物的生长环境。比如控制合适的污泥负荷,根据进水水质,合理调整进水流量和污泥浓度,将污泥负荷控制在合适范围内。当污泥负荷过高时,适当增加污泥浓度或减少进水流量。定期核算污泥龄,当发现污泥龄过长时,适当加大排泥量,排出老化污泥,补充新鲜污泥,恢复微生物的活性。一般活性污泥法处理污水时,污泥浓度控制在2000 - 6500mg/L 。
在曝气条件上,要检查曝气设备,确保曝气均匀,调整曝气量至合适范围,确保微生物能够进行充分且适度的有氧呼吸,维持系统内的酸碱平衡。硝化工艺混合液的DO应控制在2.0mg/L左右,一般在2.0 - 4.0mg/L之间,排查期间建议使用手持溶解氧监测仪,避免在线监测有故障情况。
面对温度问题,要是温度过低,可以给曝气池加上保温措施,像覆盖保温材料;要是温度过高,可以采用冷却塔等设备对进水进行降温处理,保证微生物在适宜的温度环境下工作。
总之,曝气池pH值的稳定对污水处理效果至关重要,我们要时刻关注各种影响因素,及时采取有效的解决办法,让曝气池这个污水处理的“大功臣”能一直稳定高效地工作 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-10 07:07:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 巴歇尔槽介绍
巴歇尔槽又称巴氏槽,是一种明渠流量测量的辅助设备。下面是其详解: 发展历史 工作原理   结构组成 测量方法 相关计算公式
